Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Kui rääkida energia tootmisest päikesepaneelidega oma kodu (ca 120m2 ja 4 pereliiget) tarvis, siis ok lahendus oleks 3 – 11 kW päikesepaneele. Alla selle võimsuse on pigem mängimine. Kui lähtuda, et PV võimsust on min 3 kW siis tootmise poolel off-gird või on-grid süsteemis vahet ei ole ja seadmete maksumus on 1:1. Off-grid lahenduses lisandub juurde nö juhtinverter, mille kaudu toimub akude laadimine kui tarbimisest energiat üle jääb. Ja kui tootmine puudub või toimub osaliselt (pilves ilm näit) võetakse energia jälle akudest. Juhtinverter oskab ka öelda päikesepaneelide inverterile, et vähenda tootmist kui akud täis ja majapidamises pole parasjagu tarbimist. Samuti saab juhtinverteri külge ühendad üldvõrgu otsa ja programmeerida, et näiteks kui päeval ei andnud paneelid piisavalt energiat akudesse, laetakse akud täis võrguelektriga või kui näiteks tarbimise kW on 1 min vältel ületanu mingi piiri siis lülitatakse üldvõrk süsteemi. Samuti diiselgeneraatori juhtimine on juhtinverteri ülesanne (seletav video: www.youtube.com/watch?v=no0MbFAuFKA )
    Päikesepaneelide ja elektrituulikute On-grid inverter annab elektrit vaid siis kui on olemas võrk 50Hz ja 230V ja vahet ei ole kas selle võrgu loob sinu juhtinverter või Narva elektrijaam. On veel teoreetiline võimalus, et kui võrgus töötab 2 või enam PV elektrijaama ja kui üldvõrk ära kukub hakkavad nad omavahel üksteisele dirigeerima võrku aga sellisel juhul läheb koheselt paigast pinge ja voolu vaheline nurk ja 5 sek jooksul rakendub elektrooniline kaitse, mis inverteri välja lülitab.
    Elektri müük (elektri hind + taastuvenergiatasu) eraisiku puhul üldvõrku on ca 30 % odavam ostuhinnast. Kui On-grid süsteem tasub end ära ca 15 aastaga siis off-grid süsteemil puudub akude vananemise tõttu tasuvus kui just elektriga liitumise eest ei küsita > 30 tuh €. Akupank on off-grid süsteemi puhul kõige kallim osa kui see on komplekteeritud õge mahtuvusega kvaliteetsetest akudest. Kuidas akupanga mahtuvust arvutada saab lugeda siit: www.taastuvenergia.ee/aku-mahtuvuse-arvutamine.html
    Eestis toodavad päikesepaneelid sama palju energiat kui Saksamaal!
      Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
      Valmispaneelid Eestisse uksetaha kõigi kuludega kokku 0,69 €/W
      Jah, ma võtaks ühe paneeli sellise hinnaga.
        Äkki pakuvad soodukat, kui 2 tellin?
          Kust võtate selle 15-20 aastat tasuvuse jutu???? Jah kui olete loll ja tellite Eestist päikseenergia müügiga tegelevalt ärilt.
          Seal kõige pisem inverter maksuvusega alates 1000 eurot,rääkimata paigalduse ulme summadest mis maksab ka veel umbes vähemalt poole kogu kremplist. Lihtsalt uskumatu on Eestist võtta hinna pakkumisi ja lugeda kuidas 60% soovitakse vähemalt tasku panna!!
          Ma usun ,et kui ise tellida jupid,nt. sealt kust DVDRW näitas,saab tasuvuseks juba 5 aastat. Elektri hinnad tõusevad sellise hooga,järgmine aasta ka kindlasti oodata 20% elektri tõusu jne.
            Esmalt postitatud ristokru poolt Vaata postitust
            Ma ei tea, kui pikk on tasuvus. Kui aga arvestada, et viimase paari kuu jooksul on päkeselist ilma olnud umbes 5-6 päeva ja neilgi päevil vaid loetud tundideks...
            Ei tekita erilist optimismi, mis parata. "100-vatine paneel" täidab vaid murdosa oma eesmärgist.
            Ise olen akut laadinud, kui vähegi võimalik. Alla 0,7A voolu lülitan laadimise välja. Poolteist kuud on andnud ca 1,1kWh energiat. See on umbes 25W ööpäevas ehk 1W tunnis.
            Paneelid on 280W...
            Loomulikult saaks suuremad arvud, kui paneelide asukoht viia ilusasti lahtise taeva alla, kasutada MPPT laadijat jne. Samuti suvel asi paraneb tunduvalt.
            Praegusel juhul aga kulutatud 360 eur'i ilmselt ei tulekski tagasi. Enne lähevad paneelid ja aku nässu.
            Mis muidugi ei tee üldse kurvaks, sest testimiseks oligi kogu projekt mõeldud.
            Õnneks kevad-suvi alles ees
            DVDRW võiks lisada, palju temal särtsu sel aastal kogunenud. Oleks huvitav võrrelda.
              Ei ole viitsinud lumega selle külmal ja pimedal ajal ülespanekuga mässata. 1 isetehtud paneel (64W) on ilmastiku mõju testiks räästa all, kuhu pidevalt tuleb sopp/sulavesi ja jäätub, peaks testima ka seda veel vee all.
              Kui lumi ära sulab ja u 1KW jagu paneele kätte saan, siis panen koos katusele üles.
              Vaatan 48V MPPT laadijad ja inverterid on räigelt kallid. Mõtlen ehitada nendest ise MPPT laadijaid. AVR-iga juhiks neid (keeraks voolu niipalju et oleks max watte laadimisel).
              Mida kõrgem pinge, seda vähem voolu läheb juhtmetesse kaduma + tahaks ka oma 48V E-ratta akut päikesega laadima hakata. Samas on mul 2x24V Smartups 1000, milledest saaks inverterid ehitada. Ja 12V LED valgustus.
              Seega kõiki süsteeme vaja
              Eestis annab 1000W paneele 1000kw/h aastas ehk ~140€. Puhtalt paneelide tasuvusaeg seega 700/140 = 5 aastat (enne elektrihinnatõusu oli see 6 aastat)
              Käisin täna siin. Karastatud klaasi 4mm saab tellida 18€ m2. 2n on ooteaeg. Polegi väga hull hind kui tavaklaas maksab 12€/m2.
              Klaasimees täheldas, et viimasel ajal on väga populaarseks läinud see karastatud klaasi tellimine päikesepaneelide ehitamiseks.
              Soovitan raamatut Elekter päikesest ja tuulest.
              viimati muutis kasutaja DVDRW; 07 March 2013, 17:46.
              EE orjusest vaba!
                Sattusin siin huvitavale teemale.Ise ajame praegu sõpradega punti kokku, et ühiselt Tshehhist tellida.Ühel mehel on tuttav logistik,kust autod ka Tshehhimaal käivad.Ilmselt saab ikka palju odavamalt, kui postiga(DHL jne).Kahjuks on praegu soove ainult ca 10 paneeli jagu(ma mõtlen neid 230W). Tahaks paari kuu jooksul kauba kätte saada. Kui on siin huvilisi, siis pakuks oma logistikat teilegi.
                  Akudele (3kw/h) ja kontrollerile lisaks võtsin neid 3tk. Ainult 0,67€/W tuli, kui tellida vähem või rohkem tuleb kallim.
                  viimati muutis kasutaja DVDRW; 11 March 2013, 16:19.
                  EE orjusest vaba!
                    DVDRW, kuidas neid paneele siis soodsamalt tellida,kui ei saa suurt punti kokku? Kas saan õieti aru,et tegu on 24V paneelidega.
                      Sain isegi parema hinna kui seda pakki tellides saaks.
                      Seal teatud summadest saab soodustusi, panin asju korvi nii, et jõuaks selleni.
                      Selle paneeli suurim võimsus on 30V juures, seega PWM laadijad eriti ei kõlba (kui just ~27V akupank pole).
                      Laadimiseks 24V akut võtsin selle MPPT kontrolleri.
                      MPPT suur pluss on suvaline sisendpinge (sellel kuni 150V). Panen need (3tk) paneelid järjestikku, tuleb 90V (koormuseta 112V), siis läheb ka juhtmetesse palju vähem kaotsi
                      Kontrolleri ja aku vahel peab siis olema juhe võimalikult paks ja lühike (max 30A@24V).
                      viimati muutis kasutaja DVDRW; 12 March 2013, 10:48.
                      EE orjusest vaba!
                        Miks mitte ei valinud mitte akudega toimiva süsteemi,et müüa üleliigne elekter tagasi?
                        Ja mis sul kogu krempel sealt maksma läks siis ja oled arvutanud ka mis võiks olla selle komplekti kasutegur?
                        Need 3 paneeli peaks enamuse majast hea päiksega ära toitma?
                          Kui sa arvad, et müüd elektrit sama hinnaga, mis ise ostad, siis oled tõsiselt sinisilme.
                            väidetavalt ca 0,1EUR/kWh ?, mis tundub kirjaveana?!
                            Meite mees?
                            Igaljuhul Järvamaa mees.
                              Keegi oskab kommenteerida mida see kuri tekst paksus kirjas seal tähendab:
                              "Attention! As of March 6th, 2013, this product..."
                              Et peab juurde maksma mingit maksu pärast tellimist?
                              Elektri tagasimüümisel on väga räiged nõuded ja liitumistasud. Tuleb kallim süsteem isegi Kredexi toetusega.
                              Nendel akudel (3kw/h 1200€) on mul 3 eesmärki:
                              1. Liigelda elektrirattaga Tallinn-Tartu vahet.
                              2. Toita tsipa majapidamist (päikesega laadimine).
                              3. Testida aku passis olevaid uskumatuid numbreid (>3000 laadimistsüklit)
                              Kui need numbrid tõele vastavad, siis on pliiakutehnoloogia küll surnud.
                              Paneeli hinnaks tuli 0,67€/W
                              Asjad kenasti kohal, jagan muljeid kui süsteemi püsti saan:
                              Pealevõtu aeg 12 Mar 2013
                              Sihtkoht TALLINN
                              Kohaletoimetatud 13:34, 15 Mar 2013
                              Vastuvõtja
                              Kuupäev Aeg Koht Staatus
                              15 Mar 2013 13:34:00 Tallinn Shipment Delivered In Good Condition.
                              15 Mar 2013 11:46:16 Tallinn Shipment Arrived At Tnt Location
                              15 Mar 2013 10:01:43 Tallinn Out For Delivery.
                              15 Mar 2013 07:14:21 Tallinn Shipment Received At Tnt Location
                              14 Mar 2013 05:56:37 Annopol Road Hub Shipment In Transit.
                              14 Mar 2013 04:15:53 Annopol Road Hub Shipment Received At Tnt Location
                              13 Mar 2013 02:11:09 Vienna Shipment Received At Tnt Location
                              12 Mar 2013 21:01:00 Prague Shipment In Transit.
                              12 Mar 2013 19:21:29 Prague Shipment In Transit.
                              12 Mar 2013 18:58:12 Prague Shipment Received At Origin Depot.
                              12 Mar 2013 17:43:02 Prague Shipment Received At Origin Depot.
                              12 Mar 2013 17:16:02 Prague Shipment Collected From Customer
                              EE orjusest vaba!
