Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
Kui rääkida energia tootmisest päikesepaneelidega oma kodu (ca 120m2 ja 4 pereliiget) tarvis, siis ok lahendus oleks 3 – 11 kW päikesepaneele. Alla selle võimsuse on pigem mängimine. Kui lähtuda, et PV võimsust on min 3 kW siis tootmise poolel off-gird või on-grid süsteemis vahet ei ole ja seadmete maksumus on 1:1. Off-grid lahenduses lisandub juurde nö juhtinverter, mille kaudu toimub akude laadimine kui tarbimisest energiat üle jääb. Ja kui tootmine puudub või toimub osaliselt (pilves ilm näit) võetakse energia jälle akudest. Juhtinverter oskab ka öelda päikesepaneelide inverterile, et vähenda tootmist kui akud täis ja majapidamises pole parasjagu tarbimist. Samuti saab juhtinverteri külge ühendad üldvõrgu otsa ja programmeerida, et näiteks kui päeval ei andnud paneelid piisavalt energiat akudesse, laetakse akud täis võrguelektriga või kui näiteks tarbimise kW on 1 min vältel ületanu mingi piiri siis lülitatakse üldvõrk süsteemi. Samuti diiselgeneraatori juhtimine on juhtinverteri ülesanne (seletav video: www.youtube.com/watch?v=no0MbFAuFKA )
Päikesepaneelide ja elektrituulikute On-grid inverter annab elektrit vaid siis kui on olemas võrk 50Hz ja 230V ja vahet ei ole kas selle võrgu loob sinu juhtinverter või Narva elektrijaam. On veel teoreetiline võimalus, et kui võrgus töötab 2 või enam PV elektrijaama ja kui üldvõrk ära kukub hakkavad nad omavahel üksteisele dirigeerima võrku aga sellisel juhul läheb koheselt paigast pinge ja voolu vaheline nurk ja 5 sek jooksul rakendub elektrooniline kaitse, mis inverteri välja lülitab.
Elektri müük (elektri hind + taastuvenergiatasu) eraisiku puhul üldvõrku on ca 30 % odavam ostuhinnast. Kui On-grid süsteem tasub end ära ca 15 aastaga siis off-grid süsteemil puudub akude vananemise tõttu tasuvus kui just elektriga liitumise eest ei küsita > 30 tuh €. Akupank on off-grid süsteemi puhul kõige kallim osa kui see on komplekteeritud õge mahtuvusega kvaliteetsetest akudest. Kuidas akupanga mahtuvust arvutada saab lugeda siit: www.taastuvenergia.ee/aku-mahtuvuse-arvutamine.html
