Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Siin on päris huvitavad hinnad väikestel paneelidel.
    6W 12V paneel 8€
    15W 12v 20€
    30W 39€ jne
    EE orjusest vaba!
      Esmalt postitatud rynt poolt Vaata postitust
      Eile ajasin klaasifirmas paneelide teemal juttu, kas keegi on katsetanud klaasi, mida fotoraamides kasutatakse? See on keemiliselt matistatud, kuid samas läbipaistev, max paksus oli vist 1,9mm. Kutsutakse "Matobel" Olemuselt võiks see ju hea olla, vähendab valguse minemapeegeldamist.
      Võid ju ise proovida, lased lõigata tüki mis katab ühe elemendi ja mõõdad pinget/lühisvoolu tavalise- ja "foto"klaasiga.
      1,9mm muidugi äärmiselt õhuke. Isegi 3mm karastamata klaas tundub liiga õrnake.
      Klaasist endast ehk polekski nii kahju, aga see lõhub tavaliselt ka elemendid, kui sattub mõranema.
        Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
        6W 12V paneel 8€
        15W 12v 20€
        30W 39€ jne
        Hinnad on väga ahvatlevad, lähemal uurimisel märkasin toodete juures väikest kirja "otsas", samas kontakt on olemas, äkki oskavad midagi selle kohta lähemalt rääkida.
        1,9mm klaas on õhuke küll, samas kui EVA kilega mässata, see peaks asja tugevamaks tegema, kas keegi on EVA kilet kodustes tingimustes kasutanud? Youtuubis suristavad puhuriga, ebayst saaks kilet kui see teeb DIY paneeli väga kalliks, kui ehk tasuks kamba peale suurem kogus tellida.
          Eks ta ole jah, ise ehitamisega ei võida midagi, ainult isetegemise rõõm.
          EE orjusest vaba!
            Olen proovinud sealt tellida, aga mingit tagasisidet sealt ei saa. Üldse on kõik kahtlane.
              Njaah, seal kõik paneelid pidevalt otsas.
              Kõrvemaa metsatalu päikeseenergiaga
              8KW süsteem (väidetavalt Eestis valmistatud paneelid) ja 50000€, päris jõhker
              Mõtlen kui leiutataks norm temperatuuril ülijuhtivusega juhe, siis paneks paneelid kõrbesse ja kogu maailma energiavajadus lahendatud
              viimati muutis kasutaja DVDRW; 05 February 2013, 09:55.
              EE orjusest vaba!
                Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                Spetsiaalne (grid-tie) inverter oleks minu arvates kasulikum. Jäävad ära akud, mis maksavad siiski päris kõvasti. Ja nende eluiga on kindlasti kordi lühem, kui paneelidel.
                Järelikult mitte ühekordne investeering.
                Pealegi on ka akude puhul vaja saada oma elamisse 220V. Kui valgustuse jne. saaks veel 12-48V peale ümber teha, siis enamus kodumasinaid soovivad siiski kõrgemat pinget.
                Järelikult on vajalik ikkagi mingi inverter.
                Teisalt, kui müüd energiat võrku tagasi ja akusid ei oma, siis pikema elektrikatkestuse puhul oled ikkagi viletsas olukorras. Pole ju kellelegi müüa ja ka endal pole kuhu salvestada.
                Päeval, kui päike paistab, seadmed töötavad, õhtul istud pimedas.
                Kui nüüd küsimus kas tavaline PWM- või MPPT laadija, siis kusagilt lugesin, et kuni 300W süsteemi korral on tavaline PWM laadija mõistlikum investeering.
                Kasu, mida MPPT annab on väikese võimsuse korral siiski piisavalt väike, et laadija kallimat hinda õigustada. Võib muidugi vaielda...
                Mõtled on-grid? Või mis see grid-tie?
                Mõtlesin ise ka ,et siis jääks ära kõik akud jne. Mul majas elekter olemas enyway,seega pole vajagi ,et pimedas peaks istuma.
                Samas päeval müüd elektrit aga õhtul jälle ostad, Ostu hind kindlasti 2xkallim!? Seega see muudab kasutegurit kohe,rääkimata liitumisest.
                Oskaks nüüd keegi selle kasuteguri ka välja mõelda ....kas on grid või off grid..
                Sa DVDRW tellisid need 180w paneelid ära sealt saidilt mis näitasid varem?
                  Kas keegi on proovinud akudele lisaks kasutada superkondekaid. Tallinnas peaks ühel trollil sellised asjad peal olema ja netiavarustes on ka omajagu juttu nende kasutamisest sõidukitel.
                    On-grid ongi grid-tie süsteem nagu aru saan, mõlemad tähendavad seda, et lülitad oma paneelid 220V võrku.
                    Mis aga väikese üllatusena tuli, et kui elektrimüüa võtab mingil põhjusel särtsu ära (või lihtsalt katkestus kusagil liinides), siis pole päikesepatareidest kasu - need ei anna midagi.
                    Isegi, kui momendil päike särab, ei lähe 220V võrku midagi. Turvalisuse pärast.
                    Kui mõtlema hakata, tundub ka loogiline. Elektrik kusagil posti otsas ühendab traate, mingist alajaamast on asi välja lülitatud, aga sina surud oma 220 ikka liinidesse
                      Aga endale peaks siis ikka vool tulema, saab ju ümber lülitada või midagi.
                      ristokru Ootan kuni akud ja kontroller ka sinna saabuvad (aprill) siis tellin korraga, tuleb odavam.
                      Vist neid 2 pakki.
                      See tundub ka huvitav aku.
                      EE orjusest vaba!
                        Vist neid 2 pakki.
                        Arvad ,et akudega ja kontrolleriga tuleb odavam kui on-grid süsteem?
                        Ja miks need paneelid? Need 180W ju tiba võimsamad ja hinna vahe pole ka suur.
                        Inverterit pole vahele vaja või see kontroller tööb ise selle töö ära?
                          Tunduvad kuidagi kahtlased need LiFePO akud, kus elemendid lihtsalt järjestikku ja balansseerijat pole.
                          Sel juhul peaks elementide tööiga täpselt ühesugune olema, samuti sisetakistused jne. Kuidas see küll saavutatud, paneb mõtlema...
                          Neil akudel pole toodud ka tsüklite arvu. Äkki on see üsna tagasihoidlik?
                          Siin üks artikkel selgitab, miks on-grid süsteem pole mitte pommikindel: http://www.naturalnews.com/036194_so...ower_grid.html
                            Ei usu, et see on-grid süsteem nii lihtne ja odav on.
                            Neid vahepeal ei olnud. Kui need on siis ehk võtan neid 4tk.
                            Tegelikult mida väiksem paneel seda parem. Mugavam toimetada ja efektiivsem (kui katta 1 element, siis langeb kogu paneeli effektiivus ~70%)
                            Kus seal on 180W paneelid?
                            Kodus vedelevad mõned puhassiinusUPSid, üks isegi 2KW, neid ei tohiks probleem olla inverterina kasutada.
                            Hind on hea, imelik on veel see, et kaalult on need pea 2x raskemad kui muidu tavalised elemendid.
                            Selle aku kohta kirjas, et: The monolithic batteries do not have any PCM (any electronics) inside. They consist of finely balanced cells with identical perfomace at the standard operating range of 11V to 16V. The battery must be managed as a single monolithic 12V block.
                            Peaks proovima kaua kestavad.
                            viimati muutis kasutaja DVDRW; 06 February 2013, 10:48.
                            EE orjusest vaba!
                              Kusjuures täitsa toimiv idee. Mul üks modifitseeritud siinusega 300VA (ca 180W) UPS praegu nii töötabki. Trafole ventikas lisajahutuseks ja 180W võib pidevalt küljes olla.
                              Neil tavaliselt trafo ongi see, mis muidu pikalt vastu ei peaks.
                                Valmispaneelid Eestisse uksetaha kõigi kuludega kokku 0,69 €/W
                                EE orjusest vaba!
