Maakaabel, millist kasutada?
  • Timmu
    • 10/2004
    • 94
    #106
    Leping 3F. Majja läheb 1F . Mis võib olla see kotermann ,et 1F majja läheb ?
    • vanemleitnant
      • 02/2005
      • 1464
      #107
      Mis mõttes kotermann? Liitumiskilbis on lihtsalt väljuva kaabli kaks faasisoont arvesti küljest lahti võetud ja ühendatud kõik ühe faasi peale. Ma usun, et kui need tagasi ühendada on jälle kõik 3 faasi olemas.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        #108
        Palju liitumiskaitse? 1f 5kW teeb üle 20A.
        Kui maja edukalt toimetab siis las ollagi ühe faasi peal ja garaazhis kasutad ülejäänud kahte.
        Kaabel muidugi kolmele et saaks 3f pesa ka seina panna. 6mm vask või 16alu, selle maa peale ei tule eriline hinnavahe.
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1464
          #109
          Palju liitumiskaitse ... maja edukalt toimetab siis las ollagi ühe faasi peal ja garaazhis kasutad ülejäänud kahte ... 6mm vask või 16alu
          Vaata liitumiskilbi fotot - peakaitse on 3x32 A, aga liitumiskaablil on 2 faasi millegipärast arvesti küljest lahti ühendatud. Kui kasutada 4-soonelist kaablit ei tohi PEN olla peenem, kui 10 mm2.
          • Timmu
            • 10/2004
            • 94
            #110
            Aastaid tagasi, elektrik kes liitumiskilbi ühendas , mainis et maanduse majas mõõtmata ja ei julge ? 3f majja lasta ja jäis 1f
            Maja võib 1f jääda. Kuid mis tingimused võib elektrilevi seda ,et garaazi 3f saada. Garaazi kilbil peab ka maandus olema ?
            • vanemleitnant
              • 02/2005
              • 1464
              #111
              Otsi natuke julgem elektrik, kes asjast midagi jagab ka. See ei ole pädev jutt.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                #112
                Kui on maandus kahtlane (mõõtmata), tuleb see üle kontrollida ja vajadusel normidele vastavusse viia, seejärel süsteemis 3F taastada, peale seda on Timmul vabad käed teha mida tahab. Nii lihtne ongi. Alustada tuleb algusest.
                • vanemleitnant
                  • 02/2005
                  • 1464
                  #113
                  Esmalt postitatud Timmu poolt
                  Elektrileviga ei ole sul enam vaja asju ajada. Sinu liitumiskilp on pingestatud ja arvesti mõõdab seda mida sa tarbid. Maandada tuleb PEN lahutuspunkt, nii elumajas kui garaažis, kui liitumiskaabel on 4-sooneline.
                  Esmalt postitatud OSX poolt
                  Paigaldise kordusmaanduse takistuse kohta ei ole normi. Tuleb mõõta kas üldse on kontakt emakese maaga olemas.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    #114
                    PEN lahutust liitumiskilbis ei või teha?
                    • vanemleitnant
                      • 02/2005
                      • 1464
                      #115
                      Selle kohta on natuke vastakaid arvamusi. Tehniliselt muidugi võiks ja Elektrilevi seda viimasel ajal vist otseselt ei keela ka, samuti nagu kahe kaabli välja viimist liitumiskilbist. Aga samal ajal puuduvad liitumiskilpides korrektseks ühenduseks vastavad klemmid ja tähistused.
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        #116
                        See kontakt emakese maaga on ka siis olemas kui põõsa taga soristad - mis sest (suvalisest väärtusest) kasu on... Ma olen vana inime juba, mäletan et oli kunagi normiks kuni 30 oomi. Kui see pole nõutud, siis mida käesoleva teema elektrik siis seal põnnas, et ei julgenud 3F ära ühendada?
                        • vanemleitnant
                          • 02/2005
                          • 1464
                          #117
                          Jah, see 30 oomi kummitab juba 30 aastat. Ega sellel väärtusel iseenesest midagi viga ei olegi, ainult et vägisi punnitada ja suure raha eest lisavaiu taguda, kui on 40 või 50 oomi ei ole vaja.
                          • erku
                            • 04/2008
                            • 1773
                            #118
                            Ja olete ikka päris-päris kindlad, et kui ma ehitan välja päris kuku-nunnu maanduse alla 20 oomi ning minu naabruskond laseb niisama liugu oma paarisajastel, et see minu rahakotile ei mõju?
                            See küsimus oli esitatud neile kes asja sisusse ka suudavad vaadata oma teadmiste kohaselt.
                            • vanemleitnant
                              • 02/2005
                              • 1464
                              #119
                              Meie jaotusvõrk on TN-C juhistikusüsteemis (mitte TT) ja kõige parem "maandus" on PEN juht ise. Paigaldiste maandused on KORDUS maandused ja täidavad pigem potentsiaaliühtlustuse ülesannet.
                                • 2826
                                #120
                                miks siis kaubanduskeskuste külmletid näppu suristavad kui näpuga libistada?
