Kui sa ühendad seadme faasi ja maandusega ning seadme kaudu on neil ühendus siis miks tekib lühis kui ühendada faas otse maandusega?
Kas seinakontaktis on maandus alati samal pool (ei muutu)?
Palju ampreid seinast saab max?
Kui maandus tähendab seda, et peab olema maaga ühendatud, siis kuidas töötab patareide "maandus"?
Missugune komponent "lubab" lühist? (s.t. kui mõnel uuemal elektrilisel toiteplokil otsad lühistad siis ei viska korke välja)
Nüüd mõned küsimused 2 veneagse mootori kohta mis mul on. Mõlemal on 3 juhet.
mootor 1
on roheline, punane ja kollane juhe.
kui lasta elekter sisse läbi punase ja rohelise siis on tööleminekuks vaja 15V ja 1A.
kui lasta elekter sisse läbi rohelise ja kollase siis on tööleminekuks vaja 5V ja 2A.
Keegi palun selgitage seda süsteemi mis nende voltide juhtmete ja ampritega siin on.
mootor 2
sel mootoril on 3 otsa.
ühendades otsad 1 ja 2 ning toiteplokist 5V peale keerata siis lähevad amprid 20 peale ja toiteplokist kostub kahtlaseid helisid
ühendades otsad 1/2 ja 3 ning 5V läheb mootor käima ning võtab ~1A.
sama tahaks teada mis eelmise kohta.
Ja kas nende jaoks pole 1 ja 2 A kuidagi kahtlaselt palju? Suurem mootor on peopesa suurune (mootor 1)
mootor 1
mootor 2
