Maandus.
Vs: Maandus.
tänava pealt kilbist tuleb kaabel (enne läks vanasse veneaegsesse kilpi). remondi käigus sai lahti võetud.
elektrk pani maja seinale a-boxi, seal sees ühtegi KAITSET EI OLE.
ehk siis a-boxi tuleb sisse kaabel (peatoide või kuidas seda nimetada) ja välja läheb kaks 3x2.5 kaablit.
nendne väljaminevate puhul omakorda on maandus ja null kokku ühendatud ( a-boxi sees).
küsisin siis elektrkult kas selline asi ka ohtlik ei ole , vastuseks tuli et eks ehitusvool on ikka ohtlik aga tänavapeal kilbis pidid olema miskitsorti 16a kaitsmed, need pidada ka toimima.
kas keegi kommenteeriks seda et nulll ja maandus koos on - kui halb või ohtilk see on?Comment
Vs: Maandus.
ehk tegu on TN-C systeemiga?
ja tänaval oleva kilbi maandus(latt) toimib minu jaoks?Comment
Vs: Maandus.
pigem toimib alajaamast tulev PEN, mis antud juhul sinu kilbis jagatakse PE ja N. Sügavalt kahtlen, kas sellel eesoleval kibil üdse mingit maandust on sinu jaoks.
Kui seal oleks mingi maandus, siis oleks juba seal tehtud PEN lahutamine ja sinu majja tuleks eraldi PE ja N.Comment
Maandus.
mõtisklen siin TN-C süteemi ja 0 katkemise üle.
ühesõnaga kui 0 katkeb on pliit, pesumasin jm korpused voolu all.
ma pole küll mittemidai veel kuulnud kaitsmest mis TN-C süsteemi kaitseks 0 katkemise vastu aga puht tehniliselt võttes tundub et selline seada võiks ja peaks olemas olema.
istub teine kapis ja tarbib L1 L2 L3 ja 0 pealt voolu . kui rott tänavalt (maja kilpi) sissetuleva 0 läbi närib siis lülitab faasi(d) välja ja ok.
jah.. niisiis lihtne küsimus . kas selline seade/kaitse on olemas?
ja kui ei ole siis miks?
ja millal tehakse? jne
parandus : kui PEN katkeb ( PE ja N lahutamiskoha ja EE liitumiskilbi vahel)Comment
Vs: Maandus.
Võid ju ise teha, keegi ei keela. Suvaline näide...
Eks ise tead, millal teed.Comment
Vs: Maandus.
kusjuures sellest viimasest ma päris hästi aru ei saa.
aga miks ikkagi ei võiks olls selline lihtne kaitse
N------>--*K*****--->---N
L1----->--**Õ****--->---L1
L2----->--***H***--->---L2
L3----->--****T**--->---L3
seadme kõhus on tark asi mis tarbib N ja L1-3 pealt vool. kui N ära kaob siis L1-3 lülitatakse välja. ma ei saa aru miks see ei võiks olla pisike junn poeriiulil müügil?Comment
