Basseini elektrikilp
  • funkyzone1
    • 09/2025
    • 9
    Tervitus!
    Plaanis uuendada vananenud basseinikilp.
    Uurides teisi projekte ning manuale on ülesehitus suht selge, küsimus on milliseid kaitsmeid kõige mõistlikum kasutada ja kuidas faaside vahel ühendada.
    Majal on ka päikesepaneelid ning akupank, seega pingekontroll relee pole vajalik?
    Hetkel on paigaldus järgmine:
    Maja kilp
    Siemens RCCB 25A, 30mA
    Basseinikilbi kaitse: 3faasi, B16
    Seadmed:
    Soojuspump: 3faasi Protection Thermal-magnetic (D curve) protection 10A, Max. current 8.58A RO2V 5x2.5 mm²
    Juhtme pikkus 16meetrit, 5x2.5mm2
    Tsirk pump: 1faas 3.65A, 0.75hp
    Ühendatakse Soojuspumba külge, seal eraldi väljund (kuni 5A). Selgusetuks jääb kas enne pumpa tuleks paigaldada eraldi diferentsiaal automaat 30mA? Kas C16, 2P, 30mA sobiks?
    Drenaazipump: 1faas I: 1.25A, 400W
    Kloorigeneraator: Use of a 16 A time delay circuit breaker is recommended with this equipment, Maximum consumption 130 W
    Pistikupesad: 1x Roboti laadija
    Juhtme pikkus 16meetrit 3x2.5mm2
    Valgustus teh ruumis.
    Küsimused:
    Basseinikilpi tuleb sisse 3faasi+N ja maandus.
    1. Pöördlüliti 3faasi, neutraali latt, maandus latt
    2. Mis faasist võtta 220V tarbijate toide? Drenaazipump, Kloorigeneraator, Pistikupesad, valgustus. Igast faasist ühele seadmele?
    3. Differentsiaal automaat soojuspumbale D10, 4P, 30mA, kas kasutada nagu manualis kirjutatud D automaati 10A või pigem panna C automaat?
    4. Millist Differentsiaal automaati kasutada drenaažipumbale? Kas C6, 30mA oleks ok?
    5. Mis suuruses kaitsmeid kasutada pistikupesale ja valgustusele teh. ruumis (välipistik ja niiske ruum).
    Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Kui maja kilbis 30mA olemas siis dubleerida pole vaja, niiehknii viskab maja oma rikkega välja.
    Kui kõige ees B16 siis selle taga D10 ei mahu sealt läbi, C käib sama hästi.
    Valgus otse ühe faasi taha, pumbad asjad teiste taha, kui miskit välja viskab siis valgus jääb alles, va kui rikkevool tekib et maja oma välja viskab.
    • funkyzone1
      • 09/2025
      • 9
      Tänud, ehk majas olevast ühest RCCB's piisab kõikide tarbijate jaoks. OK.
      Siis basseini kilpi polegi differentsiaal automaati (rccb'd) tarvis, ainult kaitsmed tarbijatele.
      1. Pöördlüliti 3 faasi, neutraali latt, maandus latt
      2. Pöördlülitist kolm faasi C10 kaitsmesse soojuspumba jaoks
      3. Peale pöördlülitit L1 drenaazipumba C6 kaitse
      4. Peale pöördlülitit L2 kloorigeneraator ja basseini valgustus C16 kaitse
      5. Peale pöördlülitit L3 valgustus teh ruumis ja pistikupesad C16 kaitse
      Kas nii kõlab õigesti?
      • vanemleitnant
        • 02/2005
        • 1463
        Kuidas seda mõista? Missasi ei mahu läbi?
        • funkyzone1
          • 09/2025
          • 9
          Nagu aru saan võib selektiivsus kaduda: kui D10 saab lühise, siis tema magnetosa võib vajada 100–200 A enne kui rakendub. Sellise voolu juures rakendub suure tõenäosusega ka B16 enne või samaaegselt. Tulemus: kogu haru kukub maha, mitte ainult D10.
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Ei mahu läbi ekstra stardivool mis on D-l tugevam kui C-l, ehk C teeb sama töö ära nagu D. Selektiivsus on sama kehv sest ka C10 ei jää B16-le alla. Kui stardivooludest rääkida.
            • vanemleitnant
              • 02/2005
              • 1463
              Esmalt postitatud funkyzone1 poolt
              võib selektiivsus kaduda ... kogu haru kukub maha, mitte ainult D10
              Oleneb lühisvoolu suurusest, kuid ega tavalised moodulkaitselülitid ei ole paari astme ulatuses tegelikult selektiivsed. Ka D16 toite pool võib koos B10 tarbija pool rakenduda.
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Selektiivsus on hea püsiva ülekoormuse puhul, aga B6 tagune lühis võttis C20 ka kaasa.
                Valguse jaoks eraldi automaat, soovitavalt ka eraldi rikkekontuur mis tähendaks eraldi juhet sest neutraali ei saa jagada. Pimedus pole tore kui midagi juhtub.
                • funkyzone1
                  • 09/2025
                  • 9
                  Kas soojuspumbale D10 või C10 siis?
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Pane D kui manual nõuab, ja kui maja kaitse hakkab välja peksma siis on ainult üks automaat välja vahetada.
