Pideva ja tsüklilise laadimise jaoks ongi erinevad reziimid ju.
Päikesepaneel, laadimiskontroller ja AGM-autoaku
This topic is closed.
KonfutsiusComment
Õige jah, ekstralollid rasked laadijad on ka olemas.
Manual siin: https://www.larsonelectronics.com/im...wAxbUgdEt3dajM
Nagu näha on see 14.4 laadimisfaas ja mingi hetk peab floati minema @13.7V
AGM võiks pinge kirjelduse järgi sobida b03 flooded. Samas kui keemis häält teeb, agm ei tohiks üldse mullitada vist? Sel juhul b02 14.2VMa ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
mul on praegu B1 resiimil.
keegi rääkis et agm on samamoodi vedelhappe aku, nagu teine tavaline happe aku. agm on ainult aku tehnoloogia.Comment
Enne natuke kaevasin netis ja KLD1230 kohta oli just info, et B1 on AGM jaoks ja B3 tavaliste pliiakude jaoks aga ilmselt vahet pole kui see KLD1230 jääbki 14.4V-ga laadima ja ei lase pinget alla 13.7 peale. Tootja küll ütleb, et Float charge 13.7V (defaul,adjustable) oleks sellel nagu olemas aga kui ta sinna ei lähe, siis pole sellest ju kasu. Sõna adjustable viitaks nagu sellel, et sellel KLD1230 on veel mingeid seadistusi olemas.
Tegelikult peaks vist küsima ka, kas sul on selle KLD1230 taga 3 akut? Võibolla on KLD1230 natuke targem ja läheb Float charge peale laadimisvoolu järgi ja 3 akuga ei lange vool piisavalt väikseks.Comment
ei saa ma aru, mis tüüp aku see on mul üldse - Gel, Flood või Sealed. peal kirjas ei ole, ja netist ma kaa ei leia.Comment
või on suurema akude kogusele mppt mõistlikum ? kui KLD laetud asendis laadimist välja ei lülita, ja voolu ikka veel peal hoiab.Comment
Mina tean, et täpselt sama näoga kontroller on mul ka kusagil olemas..
Ja mäletamist mööda sain ma sellel.. : valida akutüübi (3tk), toitepinge tolerantsid väljundis (hüsterees Min/Maks), aku laetuse pinge.. ja tehaseseadete taastamine.
Ja mul oli seal: Pliiaku, 10,5V, 12V, 13,8V
Seda ma ei mäleta kas oli ka valikus astmeline vs pidev laadimisvool.
Nii ma usun et, tuleb minna kontrolleri menüüsse, muuta 14,4V näiteks 13,8V peale ja ongi suur aku-keeduralli läbi.
NB: Seal oli mingi trikk selle näitude/ parameetrite salvestamisega. Nagu: valid seaded, asi töötab nagu valitud aga.. kui teed voolu katkestuse, on algseaded tagasi.
Aga kui õieti menüüst väljud, jäävad valitud seaded püsima.
Et amprinäit kadus ekraanilt võib olla ka, et on nii suur näit mida ei saagi kuvada.
E:
Mul on nagu üks aku ja üks klots, siis on ok ... ja ma pole nagu kunagi üritanud akusi paraleelida ilma lisaseadmeteta, sest need va akud on sünnist saati kõik veits erinevad (need sunnikud hakkavad üksteisele vastu töötama).
Reservkilp näeb näiteks välja selline.. kaitsmed, klots ja üks aku koht:
viimati muutis kasutaja erku; 19 June 2025, 15:06.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
ega seal seda laadimise lõpetuse pinget ise muuta ei saagi - kui tüüpidega B1 2 3 - 14.4, 14.2, 14.6.
aga See pirni ikoon - see ei puutu üldse laadimisse, see on controlleri väljund - seal võib midagi väiksemat toita - mul on jahutus tiivik sinna väljundisse pandud, mida sealt nupust sisse/välja saab lülitada.
Float Voltage on see jah. See on vist natuke erinev erinevatel seadmetel ja aastakäikudel.
Sul paistab olevat sedasi, et laadimine käib 14,4V-ga akuklemmil .. ja enne kui laadimisvool ei lähe 2-3A ni seda "Float Voltage" ei tulegi.
Nüüd siis küsimus, et miks akud keevad juba mühinal ja laadimisvool alla ei lähe kuidagi? Või on siis ikkagi, et 4 aku laadimisvool on kokku liialt suur, et üldse Float reziimi läheks.
(Ta küll hoiab pinget 14,4V ringis, aga vahel tegelt trukib akut üksjagu kõrgema pingega.)
Ikka sama jama, sa ei saa klotsile 4 akut järgi panna, liiga palju, nii lihtsalt on.
Mul on lihtsam (vanem mudel) ja sellel laebki 13,8V ja siis jääb ujuma sinna 13,8-14,0V vahele.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
aku ei kee Mühinal - aku ligidalt kuulata, siis on kuulda.
kui tarbija amprit ei kasuta - selge päikselisel ilmal - siis on 14.4. kui tarbimist juurde panen, siis pinge langeb, oleneb tarbija amprist. jaa see tarbija hakkab controllerile, ja controller tahab siis jahutust saada.
minu tarbimine ei ole mingi 2kW - vaid kõige rohkem 400w - aga seda ei ole koguaeg , harva on seda. toa tehnika on tarbijaks selle süsteemi otsas üldse.
ma arvasin et paneelide koguse jaoks on alates kahte controllerit vaja.
kaks paneeli plaanin veel juurde osta. siis kaa üks controller veel juurde - 4 paneeli, kaks controllerit. kummagi controlleri otsas kaks paneeli.Comment
AGM võiks pinge kirjelduse järgi sobida b03 flooded. Samas kui keemis häält teeb, agm ei tohiks üldse mullitada vist? Sel juhul b02 14.2VMaailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.Comment
mõtlesin et controlleril saab muuta Float-Voltage.
ma ei proovinud, kui kõrgele seda muuta saab. kui see panna 14.4...
kuigi inverter näitab ...13,-14,... vahepeal, ilma tarbimiseta.
kui tarbimine taga on, siis conreoller näitab madalamat pinget.
aku keemise hääl vist oli sellest et inverteril isegi tepslit küljes ei olnud - ja kui, siis see seade väljalülitatuna ei tarbinud midagi. ja controller seda tarbimist ei tajunud.Comment
Panen ühe lingi.. ja seal on pilt. "Link"
Kas sellest pildist võiks nagu abi olla ... või on lihtsalt pilt?Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
