Akutrelli padrun
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Akutrelli padrun
    Mul paar akutrelli vrakki ja tahtsin padruneid sealt eemaldada, seal see keere on vastupidine padruni põhjas, mõlemil sain need poldid põhjast kenasti kätte, ent padrun ikka niisama kangutades sealt ära ei tule, kas vaja toorest jõudu seal rakendada ja lahti see peksta või on mingi trikk veel nendel varuks?
    otsija
  • ppv
    • 11/2006
    • 269
    Kahjuks ei mäleta kumba pidi keermega need padrunid olid aga loogika järgi peaks olema tavalise keermega, kruvi võis olla ka vasak keermega. https://www.autokaubad24.ee/et/toote...ermega-m14-6mm
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Aa sedapidi, et see padrun ise käib ka keerates otsa sinna omakorda, mitte pole mingite nuutide otsas nagu jalgrattapedaalid, selge, proovin siis keerata seda seal hiljem, peaks vist loogiliselt võttes lahti tulema see nagu tavalise keermega keerates sealt otsast.
      viimati muutis kasutaja otsija; 15 March 2025, 16:48.
      otsija
      • ppv
        • 11/2006
        • 269
        Minul on paljud olnud jah keermega, vanematel puurpinkidel ja drellidel oli koonusega. Ma tegin omale sellisest padrunist puurpingile ülemineku, jätsin võlli padruni külge(lihtsalt puurpink ei hoidnud alla 3mm puure).
        • Matis
          • 01/2004
          • 1505
          Esmalt postitatud otsija poolt
          Suur kuuskant otsa ja haamrit. Padrun on nö õige keermega.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            • 2826
            Esmalt postitatud ppv poolt
            väiksed on jah keermega, suured on koonusega. endalgi akudrelli padrun üleminekuna kasutusel. seda siis treipingil...
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              Lähen proovin ehk homme uuesti seda sealt kätte saada. Aga kas akutrellidel neid 10mm padruneid ja 13mm padruneid omavahel vahetada kannataks? Tegelikult topiks ühele 10mm padruniga trellile hea meelega 13mm padruni asemele kui see võimalik oleks.
              otsija
                • 2826
                keermed ja võllid on erinevad.
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Trelli padrunil on häid kasutusi veel:
                  Millegi hoidmine:
                  Veel üks abivahend, kui on vaja ümar detailile tsentrisse puurida:
                  Padrunid joondatakse sirge pulga abil.
                    • 2826
                    mõned teevad selle vahel lendõnge putukaid ka...
