Sa ikka tead et värve tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Antud juhul siis hall ei tohi olla neutraal. Faas on topelt võrreldes kaitsemaandusega seega kaitsemaa jääb liiga nõrgaks. Mida kõike välja mõeldakse. Vähemalt ära räägi teistele mis jama tehtud on.
Boileri toitejuhe soe?
See pole minu aretus siin. Ise oleks pannud 3G2,5mm2 nagu peab. Mingi hetk võtan käsile ja vahetan ära. Õnneks pole kaabeldus süvistatud.Comment
Kuna boiler on väike ja vana juba ka, siis plaanis see suurema vastu välja vahetada ja teise kohta paigaldada. Kui praegune boiler hakkab otsi andma, siis uuele plaanis ka eraldi kaabel vedada. Üks kaitse hetkel vaba.Comment
Kaitsemaandus ei pea tingimata sama ristlõikega olema, seal võib olla erisusi. Kuid jällegi, nii pole ilus teha.
Üldse kõik üle 1 kW seadmed mis aastaid ühe koha peal töötavad, peaksid omama isiklikku kaablit kilbist. See ei ole suur kulu, rohkem kättevõtmise asi.
Alles mul oli juhus kus boiler riknes, rikkevoolukaitsme lõi kilbis välja, aga kuna sama liini peal oli ka mingi tühjenduspump, siis enne kui märgati, oli kelder vett täis.
Ja kõige parem kui boileri toiteliin läheb otse boileri klemmidele. Ei mingeid pistikupesi. Kui vahel vaja boilerit hooldada, siis jaksab need paar klemmi lahti ühendada küll ja pärast tagasi.Comment
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
