Induktsioonpliit
  • Tovi
    • 01/2024
    • 2
    Induktsioonpliit
    Tere!
    Küsimus on 2 põletiga induktsioonpliidi ühendamisel 1 faasilise süsteemiga. Taga on mingi joonis, kus on märgitud faasi, 0 ja maanduse koht. Sillad on kaasas, kuid tagakülje joonisest saan aru, et ei sillata. Üldjuhendist loen välja, et faaside 1ja 2 vahel ning nullide vahe 4-5 on ühendussild. Tagaküljelt lugedes ei ole sildadega ühendamist märgitud, kuigi sillad on kaasas. Kas 2 auguga põletil ei pea sildama või saan valesti aru. Foto tagaküljest . Võimsus 3,7 kW.
  • erku
    • 04/2008
    • 1773
    Kas nii nagu tagaküljel kirjas, ei hakka korralikult tööle?
    Sildamine on tavaliselt kui on mingi pingete erinevus ; nagu näiteks 110V versus 230V.
    Ma usun et manual annab ka täpsema vastuse, kui tähelepanelikult lugeda..
    • Tikk
      • 680
      Ühenda nii, nagu pildil olev, kui tööle hakkab ainult üks põleti, siis pane sild N1 ja N2 vahele.
      • vanemleitnant
        • 02/2005
        • 1464
        Esimest korda kuulen, et elektripliidi küttealasid põletiks kutsutaks.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Esmalt postitatud Tovi poolt
          Ma paneks pikemalt mõtlemata mõlemad sillad peale. Tehasest pole seepärast ühendatud et esmaspäevahommikune elektrik võib sinna silla peale kolmefaasilise kaabli ühendada.
          Neutraali sildamine point veits segane aga mis võiks valesti minna
          • vanemleitnant
            • 02/2005
            • 1464
            Miks siis mitte juba L1, L2 ja L3 vahel?
              • 7730
              Mõistatamine siin edasi ei vii, vaja on otsida välja pliidi paberid ja sealt õige ühendusskeem leida ning vastavalt sellele ühendada.
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Kaks plaati kaks faasi, kui näib lihtne siis ehk nii ongi. Nagu manual kirjutab.
                • mikumaku
                  • 08/2010
                  • 939
                  Võibolla seda 3. faasi pliidi sees ei kasutatagi. Klemmi peab ju tootja talle tegema, et paigaldaja saaks kõik kaablisooned kuhugi ära toppida.
