Halumasina sujuv käivitamine
  • Leppt
    • 07/2023
    • 4
    Tere! Käsil halumasina ehitus elektrimootorile, mootor 7.5kw 2800 rpm. Saeketas 800mm .Sai tehtud korralik elektrikapp ja Kahjuks ostetud, hiina sagedusmuundur, mis töötas katsetades 220 pealt ilusti, aga kui hakkasime tööstusvoolult käivitama , lendasid järjest kondekad õhku, õnnestus ka näha enne õhku lendamist error kood mis oli overvoltage. Ehk siis tööstusvoolu seade mis ei kannata tööstusvoolu. Võibolla mõni targem oskab seletust anda, igastahes link sagedusmuundurile. https://www.osta.ee/sagedusmuundur-7-5kw-190174216.html
    igastahes 300 euri vastu taevast.
    Nüüd oleks varjant katsetada sellist käivitit.
    Soft starter, 16 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Frame size: FS2, Communication Interfaces: SmartWire-DT Alternate Catalog No.DS7-34DSX016N0-D EL-Nummer (Norway)4137336 Soft starter, Product range: SmartWire-DT slave, Description: With internal bypass contacts, Function: Soft starters for three-phase loads, Mains supply voltage (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Supply voltage: Us= 24 V DC, Control voltage: UC= 24 V DC, Assigned motor rating (Standard connection, In-Line) at 400 V, 50 Hz: P= 7.5 kW, at 460 V, 60 Hz: P= 10 HP, Rated operational current AC-53: Ie= 16 A, Rated operational voltage: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Connection to SmartWire-DT: yes, Frame size: FS2, Standards: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
    Mis targemad arvavad sellisest vidinast, ei tahaks rohkem mingit jama osta. Aitäh! Või on kellegil veel miskit paremat soovitada.
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Viitab justkui valeühendusele kui seade annab ülepinge errorit ja kondensaatorid lendasid õhku.
    • Leppt
      • 07/2023
      • 4
      Kõik oli skeemi järgi ühendatud ja peaks õige olema.
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        Kui sujuvalt see mootor käivituma peab ?
        On lihtne võimalus teha täht<->kolmnurk ühenduse ümberlülitus.
        • Leppt
          • 07/2023
          • 4
          Arvestades , et masinal on rihmülekanne ,suur 800mm ketas ja kiirete pööretega mootor siis , käivitus on ilmselt üpris ränk, lisaks on mootori võlli otsas väike õlipump. Ma ise pole nii pädev, kui sujuvalt sellise lahendusega käivitada õnnestub?
          • enamlane
            • 12/2021
            • 36
            200...260 V liinipingega ehk faasidevahelise pingega sagedusmuundur pidigi meie 400 V liinipingega madalpingevõrgus ribadeks lendama. 230 V liinipinge on kasutusel Norras ja ajalooliselt mõnedes Tallinnas piirkondades nn vanapinge nime all.
            Kui halumasina kiirust pole vaja elektriliselt reguleerida, piisab lingil toodud või samaväärsest sujuvkäivitist.
            • vanavares
              • 12/2005
              • 93
              Vaatasin kah korra selle hiinlase juhendit. Ostas olev mudel oli A2-8075. See on tõesti 3-faasiline ja 220V faasidevahelise pingega. Vaja oleks olnud A2-3075 - 3 faasi ja 380V.
              Huvi korral võid googelda "A2 VFD Manual"
              • Leppt
                • 07/2023
                • 4
                Aitäh! Kasutajale VANAVARES JA ENAMLANE! Igastahes sai nüüd meie eksimus selgeks tehtud, läks kahjuks 300 eurot koolirahaks.
                • Scott
                  • 2517
                  Kui ainult kondensaatorid lendasid ja seade sai aru,et ülepinge ja rakendas kaitsemehhanismid, on ehk lootust remontida.
                  • Shele
                    • 2418
                    Õige sõna on variant. Muidu on jant.
                    • tiidu93
                      • 02/2009
                      • 1286
                      Mulle jääb natuke arusaamatuks- kui sagedusmuunduril lubatakse 3 faasi ühendust, siis see lubatud 230V peaks olema ikka nulli ja iga faasi vaheline pinge. Faaside vahe ongi 400V, aga mis ühendusmoodus oleks et faaside vahe 230(220)V oleks? Tegu oleks siis üldse mõeldud 110V süsteemile. Siis täielik ämber sellel müüjal. Vaadates selle osta.ee müüja negatiivseid tagasisidet, siis mulle tundub vist ostab odavat kraami hiinast kokku ja müüb kasumiga maha- enesele teadmata mida ta müüb.
                      • enamlane
                        • 12/2021
                        • 36
                        Esmalt postitatud tiidu93 poolt
                        Märksõna on IT-võrguvorm, kus neutraalijuht puudub. Ühefaasilisi tarviteid toidetakse kahe faasi vahelt ja kolmefaasilised tarvitid on kolmnurkühenduses.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Esmalt postitatud Leppt poolt
                          ..Nüüd oleks varjant katsetada sellist käivitit...
                          Suund on õige, aga mis võrgukaitse on ja palju on reaalne koormus..
                          Mina võtaks suurema, DS7-34DSX024N0-D näiteks kusagilt netist.
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Äkkstart on mingil kindlal põhjusel välistatud või tahaks lihtsalt korralikult teha?
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              Esmalt postitatud enamlane poolt
                              Tahad sellest rohkem rääkida?
