Ohutu ja lollikindel adapter
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Oleks tarvis üks pisike toide 12V alates 200mA pidevasse vooluvõrku jätta, mille väljundis võiks häda korral lühis talutav olla. Ise olen kunagi oma silmaga nõukaaegset tavalist trafot lühise/ülekoormuse tõttu reaalselt põlemas näinud leegiga, selline asi peaks võimalikult välistatud olema. Tänapäevastel tavalistel trafodel vist enamasti termokaitse sees, ent ehk mõni kvaliteetne impulsstoide oleks veel kindlam variant? Impulsstoitekaid, nii pisikesi kui suuri ma leeki välja viskamas siiani näinud pole, kui lähevad siis pigem pauguga lendab laiali ja tuleohtu vähem kui tavalise trafoga? Ideaalis võiks äkki lühise korral lihtsalt väljalülitus toimuda või siis lihtsalt voolu piiramine kasvõi lühise korral. Millist soovitaksite ennekõike tulekahju vältimise koha pealt kasutada?
    otsija
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Ohutu ja lollikindel adapter.
    Esmalt postitatud otsija poolt
    Kas sellist väikest trafot ei saa panna kinnisesse purki ja veepaaki?
    Umbes selline on kaevupump ja see vist eriti maja maha ei põleta.
    See ei ole mõeldud naljana.
    viimati muutis kasutaja A.R.; 21 April 2018, 12:37.
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      See trafo läheks seina sisse ühte nn kapi moodi asjandusse, seal ruumi väga palju pole, seega ei. Mingisugune kvaliteetne adapter võiks sobida, lihtsalt kas impulss või tavaline, kumb lõppkokkuvõttes selle koha pealt kindlam oleks?
      otsija
      • A.R.
        • 5954
        See ei sobi? Vast mahub.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Ikka sobib, täitsa jutu järgi ülekoormuse, lühise jms kaitsed olemas. See oleks ilmselt lollikindlam kui tavaline trafo ma loodan.
          otsija
          • EnnS
            • 06/2017
            • 226
            Kui sa otsid ohutut adapterit, siis hoia säästupoodide brändivabast kaubast eemale. Kindel minek oleks tööstusautomaatika hulgast valida, aga seal kipuvad standardpinged 230VAC ja 24VDC olema. Aga suund tasuks hoida pigem sinnapoole.
            • paadikapten
              • 09/2004
              • 575
              Ei usalda sulavkaitset?
                • 2826
                see selline? lühise ennetamiseks sulavkaitse vahele.
                • otsija
                  • 02/2004
                  • 2772
                  Selline din liistule on ka sobiv jaa, hind ka mõistlik. 1A sular järgi, selle ehk ikka suudab läbi põletada lühise korral, reaalselt olen proovinud, siis 1A kaitsmed alles mingi 3A juures mõned läbi läinud kui sujuvalt voolutugevust tõsta.
                  otsija
                    • 2826
                    sularitel on kiirusklass ka.
                    võtad ise nendega ühendust, nad leiavad õiged kaitselahendused.
