Oleks vaja mõnedest u. 1 mm2 (võibolla ka nõks väiksemad) juhtmetest väljavõtted teha autos. Kuidas seda teha, et saaks ühendused pärast ka niiskuskindlad? Kui 2 juhtmeotsa omavahel kokku ühendada, siis termokahanev toimib, kuid kui ühes punktis on 3 juhet, siis kahtlustan, et ei toimi hästi? Ja üldse täpsemalt, kuidas oleks parem need väljavõtted teha, milliseid liitmikke kasutada jne. Kas näiteks lõigata olemasolev juhe pooleks ja siis mingi liitmikuga ühendada koos uue kolmandaga ära, või lõigata olemasoleval kaablil vaid isolatsioon pealt ära ja siis sinna peale joota uus juhe...?
Juhtmete niiskuskindlad ühendused
Vs: Juhtmete niiskuskindlad ühendused
Otsast tundub olema keeruline teema, sest ühes otsas (mida näen) on niiskuskindel suur pistik ja teisi otsi ei näe. Tegemist on ajusse jooksva kimbuga ja väljavõtted oleks vaja teha kõigist juhtmetest. Pärast lisan teemakohase pildi.viimati muutis kasutaja abp; 17 May 2016, 07:59.Comment
Kui lõhud ära olemasoleva kaabli, pead ebaõnnestumise korral ostma uue auto.
Kumb tuleb odavam?
Tee väljavõte ajust.
See on tõenäoliselt kinnises karbis ja selle karbi külge saab panna
suvalise niiskuskindla pistikupesa. Ühendused kas otse või vahepistikuga.Comment
Selline? http://www.oomipood.ee/product/splic...100_b?q=spliceComment
Selle vahetükiga on võimalik korduvalt katsetada. Säilitades samas auto.
Kumb tuleb odavam?
Näiteks sellised: http://elecena.pl/product/4885114/3m...0-5-1-5mm-600v
0,5 kuni 1,5mm2, kuni kolmele kaablile.
Mul 30V piiranguga mudeleid oleks kohe mõned anda, 1EUR/tk.Erilahendused.
Permanentsete yhenduste tegemiseks on liimiga termokahanev, Kasutatakse ka kõrgepinge kaablite ühendamiseks. Endal pump kaevus sellega ühendatud. Mitu korda kallim kui tavaline termo rüü aga seni pole ükski lekkinud. Muidugi see eeldab kogemust ja oskusi. 3 kihti min ja korralikult läbi kuumutamine on ka võtmesõna. Paraku ei kannata need ühendused korduvalt painutamist miinus kraadidel.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
