Palun abi takisti/küttekeha valikul
  • tunnus
    • 10/2008
    • 144
    #46
    Vs: Palun abi takisti/küttekeha valikul
    150 oomi jääb vist natuke suureks jah. Pane 10 kuni 15 oomi. Seda on sulle siin juba vähemalt 5 korda öeldud, kas sellest on nii raske aru saada?
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      #47
      Mõõda ära pinge takisti otstel, kui takisti ühendatud on. 10...15 oomi läheb 12V juures kiiresti soojaks. Kui need madalaoomilised takistid soojaks ei lähe, siis on aku tühi, juhtmed katki, takisti katki või lihtsalt klassikaliselt halb ühendus. Isegi "tihendi" viga on sellisel puhul suht keeruline valemisse mahutada.
      150 oomi läheb ajapikku soojaks, aga 30 kraadise pakase käes ei pruugi ka 10 minuti möödumisel olla seda soojust piisavalt, et lukku sulatada - tegu ikkagi ainult 1W võimsusega.
      • erku
        • 04/2008
        • 1773
        #48
        Aga miks ei peaks. ...
        Kui tootja on valmistanud detaili ja andnud sellele garanteeritud piirparameetrid (ehk tootja on kindlustanud väikese reserviga, et tema toode tõepoolest vastab ka nendele), siis tõepoolest ei pea (ehk küll soojaks, aga mitte kuumaks).
        Kindlasti on ka erandeid ja valmistatakse erinevalt ja eluiga on asjadel erinev kst jms.
        Aga kuldse keskmisega arvutadades ...
        http://opood.ee/?t=k_ki&i=AX11W 15R
        Näiteks: 12V / 15oomi =0,8A ja 0,8A X 12V =9,6W aga takisti on 11W, ehk kannatab tükijagu suuremat võimsust vabas-õhus kui 9,6W mis teemaalgataja sai.
        Ja see katse näitab vaid kiitust takisti tootjale.
        Et asi selgem oleks, tegin siin võrdleva katse.
        Täpselt samu asju käepärast pole, aga võrdlusmomendi peaks saama.
        Takisti ПЭВ-7,5 (7,5 W) takistusega 5,1 oomi, mida toitsin ATX-toitekast 5V pingega läbi ca 30cm juhtmetega ristlõikega ca 0,5 mm2.
        Paarikümne sekundiga läks takisti nii kuumaks, et näpu vahel hoida enam tahtnud.
        Näiteks: 5V 7 5,1 oomi = 0,98A ja 0,98A X 5V = 4,9W; mis on tunduvalt vähem, kui ta võiks olla, et tegelikult lubatust 7,5W on asi kaugel (või peaks olema andmelehel sellekohane viide, et maksimumvõimsus on antud ... sundjahutust kasutades).
        Ise olin hiljaaegu sama asjaga kimpus, kus soetatud 47k 1W takisti kannatas reaalselt vaid 0,6W ja peale 0,6W saavutamist kukkus tema parameeter järsult ja kuumus tõusis samuti lakke; kuigi andmeleht väitis muud.
        Aga nagu ennemgi öeldult, siis takisti kasutamine kütte eesmärgil pole just parim lahend. Sest takisti on ette nähtud teisele tööreziimile.
        Neid mini-kütte elemente (tablettidena millel kaks juhet järgi ja muu sarnase kujuga) peaks saada ju olema üsna-üsna palju ja erinevaid valikuid.
        Üks suvaline võimalikest:
        https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=20527&name=Peltier elemendid
        https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-87&toc=20527
        • A.R.
          • 5954
          #49
          Vs: Re: Vs: Re: Vs: Palun abi takisti/küttekeha valikul
          Kui peaks sellise "ahju" tegema siis paneks alla teflonilehe,
          mähiks sinna peale mähise või siksaki,
          kataks pealt tefloni (isolatsioon) ja termokattega ning unustaks selle probleemi.
          Ainult, kust ja millal seda "kütet" sisse-väljalülitada. Et ei ununeks.
          Herkon oleks aknatihendi sees ja magnet võtmeküljes? Võiks sobida.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            #50
            Esmalt postitatud erku poolt
            https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=75-660-87&toc=20527
            Takisti ongi oma olemustelt täpsete parameetritega küttekeha. Lisaks on ta ka suht odav jupstükk. Antud lingid ei ole mitte küttekehad vajd soojuspumbad kõige lihtsamal kujul - üks pool läheb kuumaks ja teine pool külmaks. Kasutati kunagi laialdaselt ülekiirendajate poolt protsessori temperatuuri allapoole viimiseks ja jahuti tõhususe parandamiseks. Nimivõimsuse jagu suudab see jubla külma poolelt energiat ära imeda ja kuuma poolelt siis peab hajutama selle külma poole energia pluss toiteenergia. Neid võib küll lühiajaliselt kasutada ilma külma poole radiaatorita, aga ei ole väga soovituslik, nende eluiga silmas pidades.
