Palun abi takisti/küttekeha valikul
  • ulmefm
    • 03/2012
    • 32
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Palun abi takisti/küttekeha valikul
    Ma ei oska seda kuskilt välja lugeda, takistuse suutsin mõõta aga muid andmeid pole.
    • Pläsku
      • 09/2010
      • 1717
      Kui takistus ja pinge teada, saad võimsuse välja arvutada. Kindluse mõttes, et kas ikka on 12V, võid ju korrasoleva pealt pinget mõõta.
      • ulmefm
        • 03/2012
        • 32
        Probleem selles, et mida ma mõõdan kui pole kindel kas see 30v tähendab seda et ta tahab sellist pinget voltides saada plokole, või tähendab see klemmi nr. 30 üldse? millise takisti peaks siis panema eeldades et ta toimib ikkagi 12v pealt ?
        • onujüri
          • 11/2009
          • 404
          Rahvusvaheline standard annab nende numbrite jaoks sellised tähendused. 30- aku pluss, 31- miinus e. mass, 15- süüte pluss, 50 starteri käsk, 58- ääretuled, 56- suured tuled jne.
          • ulmefm
            • 03/2012
            • 32
            Selge, siis on suure tõenäsusega ikkagi 12V pluss selle ploki tööks vajalik. Millise takisti siis ikkagi panna et ta sellise pingega tööle hakkaks
            • Pläsku
              • 09/2010
              • 1717
              R=U2/P
              R- takisti takistus oomides
              U- pinge voltides
              P- takisti/küttekeha vajalik võimsus vattides
              • ulmefm
                • 03/2012
                • 32
                kas ma kalkuleerin siis õieti kui 144 jagan 12,64ga ja saan vajalik et küttekeha võimsus on 11,38W ?
                • zxcvbn0
                  • 03/2012
                  • 3
                  Ajasin ise asjad sassi.
                  viimati muutis kasutaja zxcvbn0; 27 March 2012, 18:52.
                  • ulmefm
                    • 03/2012
                    • 32
                    12x12=144, selle jagangi testri taksitus näiduga läbi ja saan 11,38W, kas nii on õige?
                    • zxcvbn0
                      • 03/2012
                      • 3
                      Lugesin ennist kuidagi üle rea, ja rehkendasin ise valesti. Sorry.
                      Sinu arvutuskäik oli õige küll.
                      Aga takistiks pane näiteks see:
                      http://opood.ee/?t=k_ki&i=AX11W 15R
                      http://opood.ee/?t=k_ki&i=AX17W 10R
                      Teine variant annab nats rohkem sooja ehk, katseta.
                      • ulmefm
                        • 03/2012
                        • 32
                        Suured tänud kes vastasid ja aitasid kaasa mõelda. Võtan ilmselt mõlemad variandid esialgu ja siis proovin kumma temp tundub käe järgi sarnasem originaalile.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Esmalt postitatud ulmefm poolt
                          Pead arvestama sellega, et auto pardapinge võib olla aku-tühi 10,5V ja kui mootor käib, võib olla 14,5V.
                          Pead teadma kuidas/millal seda takistit lülitatakse tööle, kui pikaks ajaks ja mis tingimustel (ei loe teemast seda täpselt välja).
                          On vaja teada täpselt, kui palju võimast takistit see juhtplokk välja kannatab; siis saab ka aimu kui palju võimu on üldse vaja luku soenduseks (ons see 3W, 5W, 10W,..).
                          Traattakisti portselankorpuses on asine, aga mäletamist mööda liigub ka kaubanduses mingeid tableti tüüpi asju ja osad ongi kütte/eelsoojendid miniatuursed.
                          Veel; mõõtes takistit, kõigub näit tööparameetrite lõikes suhteliselt vähe, aga mõõtes mõnda kütteelementi võib kõikuda näit väga suurtes piirides, sõltuvalt siis kas keha on külm või soe. Kui sul on "elus" küttekeha olemas, siis tuleks vähemasti takistus korrektselt ära mõõta nii soojast kui külmast peast, et saaks aimu asja olemusest.
                          • ulmefm
                            • 03/2012
                            • 32
                            Selge, tänud infi eest, proovin otse akult ühe terve komplekti toimimma saada ja ka soojalt mõõta takistus ja ligikaudne temperatuur ja uurida kaua ta pinget peal hoiab tal.
                            • tunnus
                              • 10/2008
                              • 144
                              See oomipoe takisti on 6cm pikkune, ei tea kas selline sinna ikka mahub...
                              • ulmefm
                                • 03/2012
                                • 32
                                Tere taas kõigile!
                                Nüüd selgub, et olen ikkagi sama probleemi ees selle küttekeha asjaga. Nimelt sai oomipoest mõlemad takistid ostetud:
                                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                                Proovisin ühendada otse akule, soojaks ei läinud nad kumbki grammigi.
                                Uurisin ka margikohasest foorumist asja kohta ja pakuti, et see visuaalselt terve küttekeha pealt mõõdetud testri näit viitab katkisele läbi põlenud küttekehale, mille järgi saigi uus ostetud.
                                Jubinad ise näevad välja sellised:
                                Pareml pool on pruuniga kinnivalatud originaal ja vasakul ainult südamiku korpus kus selel kandilise pesa sees peaks samuti valatud olema analoogne asi.
                                Oskab keegi nõu anda mis takisti ikkagi panna, et see 12V pealt soojaks läheks ? Otse akult tulevad mõlema asja toiteks 2,25mm2 kõlari kaablid, usun et nendest peaks piisavalt ampreid läbi tulema.
