Vajaminevad mõõteriistad
  • A.R.
    • 5954
    #61
    Vs: Vajaminevad mõõteriistad
    See peaks olema selle voltmeetri skeem. Kondensaator C5 on see, kes esimesena alaliskomponendi ära lõikab.
    C6 on järgmine. Aga lõputransid on juba alalisvoolu režiimis.
    Vast oleks skeemist riistaga tutvumiseks kasu.
    • Bruno5
      • 04/2011
      • 59
      #62
      Tänan abi eest. Voltmeetriga oli kaasas venekeelne juhend koos skeemiga. Aga nüüüd jõudis kohale selline generaator, pildid:
      Küsimus siis selles, et kas keegi oskab midagi selle kohta rääkida?
      Elektroonika on vägev, aga seni kui oskad seda korralikult kasutada
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        #63
        Arvan et see mõõteriist pärineb kusagilt vanemast telefonijaamast,
        kus kasutati ИКМ-sidekanaleid ja sellega mõõdeti-kontrolliti nende
        kanalite nivoosid. Aga koduseks kasutuseks sobivaks - no ei oska
        küll arvata ega pakkuda... Venekeelsed lühendid võiks tähendada:
        ПЭИ - прибор эксплуатационных измерений - käidumõõtmiste seade
        ИКМ - импульсно-кодовая модуляция - impulss-kood-modulatsioon
        Keegi ehk parandab või oskab veel täpsemalt vastata...
        • Bruno5
          • 04/2011
          • 59
          #64
          Sain rohkem aega ja ühendasin ossi tavalise labori toiteploki külge ja hakkas tööle(õige toiteplokk on ikka katki), aga nüüd küsimus kuhu tuleb skeemis ühendada signaaljuhe ja see teine(välimine) mõõtejuhe?
          • Pläsku
            • 09/2010
            • 1717
            #65
            See tähendab, et tahad seadme skeemis mingit signaali mõõta? Selleks ühendad üldjuhul mõõtejuhtme välimise juhtme seadme massi ja signaalijuhtme sinna punkti, kus tahad signaali mõõta. Aga täpsemalt pead ikka seadme skeemist vaatama, milliste punktide vahel mõõdetakse signaali. Teinekord on seadmel mitu nii öelda "massi", mis ei ole omavahel ühenduses, näiteks impulsstoiteploki trafost võrgupoole jääv osa ja seadme poole jääv osa. Või näiteks mingist trafost välja tulevat signaali mõõdad trafo otste vahel. Aga seda pead meeles pidama, et kui hakkad mõõtma ja on tegemist tundmatu suurusega signaaliga, siis oss algul kõige kõrgema pinge mõõtepiirkonna peale ja siis vastavalt vajadusele lülitad ringi madalamale piirkonnale. Ja kui ikka pinge on kõrgem kui ossile lubatud sisendpinge, siis kasutad pingejagurit. Kui ikka lubatud pinge on näiteks 100V, siis 150V-i ilma pingejagurita mõõta ei saa, lased ossi sisendastme läbi.
            • Bruno5
              • 04/2011
              • 59
              #66
              Kuidas ma seda massi leian?
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                #67
                Kas sa tõesti usud et sa suudad iseseisvalt raadioseadmeid remontima hakata kui tuleb niimoodi putru lusikaga suhu toppida?
                • r2kordmaa
                  • 05/2008
                  • 12
                  #68
                  nonii kasuks tuleks, lcr meeter, vna ca 8GHz tööalas, samas sagedusvahemikus signaaligeneraator, spektri analüsaator....
                  aga ok räägime siis mis hobielektroonikule reaalselt võimalik on
                  ostsilloskoop peaks minisugunegi olemas olema, olgu või vana ja madalsageduslik, mitme gigahertsiseid ei jäksa enamus hobielektroonikuid osta, aga kuni 100MHz ajab enamus asju ära
                  multimeeter kindlasti, neid on võrdlemisi pädevaid võrdlemisi madala hinna eest saada
                  mingid jootevahendid, midagi rohkemat kui vana vene torumehe jootekolb ma mõtlen. jällegi korralik jootejaam võib üle jõu käia, aga midagi ikka leiab
                  reguleeritav toiteplokk on jube hea asi, jällegi tasku piires
                  mingi enam-vähem mehaanika tööriista kit, kruvikeerajad, mutrivõtmed, nihik, jne
                  signaaligene mingisugune oleks kah jube hea, jällegi, raha on piirang siin
                  need on põhiasjad, sealt edasi tuleb nice to have või spetsiifilisteks olukordadeks vajalik
                  muide seda kuidas tööriistu kasutada peaks ikka ise õppima
                  • wer1
                    • 02/2007
                    • 732
                    #69
                    Loodan, et teemaalgataja ei pahanda sisse trügimise eest.
                    Kuna siin vene seadmeid juba natuke lahati siis küsiks, mida kujutab endast loom kirjadega: прибор для исследования ачх х1-19.
                    Igavene kolakas, googeldades sain targemaks, et häirete ja muu sellise avastamiseks/kontrollimiseks kõrgetel sagedustel(ossi moodi apraat). Aga kas on mõtet hakata vaeva nägema sellise asja endale muretsemisega, kaalub 50kg ja töökorda ei saaks ka enne proovida kui ära toodud.
                    Mis on olnud tema sihipärane otstarve?
                    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                    • Jeekim
                      • 10/2009
                      • 545
                      #70
                      Конференция по ремонту электронной аппаратуры. Место встречи лучших русскоговорящих специалистов. Схемы, справочники, документация, советы мастеров.
