Pesumasina mootori käimapanek
  • weardow
    • 225
    Vs: Pesumasina mootori käimapanek
    sai juba proovitud mõningaid otsi..... hakkas tööle küll... ühe juhtmega oli nii et hakkas veerema ja rahulikult aeglaselt... aga kärarikkalt... teiste otstega oli nii, et hakkas käima küll ja käis kiirelt kuid tahtis käimalükkamist... kuna plaan on seda saepingi mootorina kasutama hakata siis sedasi küll ei sobi, et käimalükkamist vajab.
    Andke andeks mulle minu lollid küsimused
    nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
    • aqv
      • 08/2009
      • 704
      Johhaidii, sildi peal on ju kirjas - ühefaasiline asünkroonmootor. Googelmoogel->ühefaasiline asünkroonmootor ja lausa õppematerjalid
      googelmoogel->+washing +machine +schematic ja näiteks
      • peedu15
        • 11/2010
        • 205
        Kas ikka on sobilik sae mootoriks? Kujuta ette pesumasina trumli rihmülekammet. Eeldan, et soovid lõigata puitu või putplaat matejali.Olukord pesumasinaga võrreldes vastupidine- (W) vatte jääb väheseks, et rasket tööd teha!
        Teine probleem- lahtine mootor, tolm, jahutus halveneb , töö raske , vatte vähe, tulemuseks suits taga- halvimal juhul tulekahju.
        • weardow
          • 225
          nii jälle targem, unustasin täitsa ära pisiasja, et kondekas tekitab faasinihke, 90kraadi oli vist?
          asünkroonse mootori käivitus käib läbi kahe mähise kus teisele mähisele antakse nihkes vool peale ja siis selles väljas hakkab rootor pöörlema..
          saemootorina kasutamisest, tõesti vb olla ei ole kõige targem mõte... informeerin seda ideed teostada soovivat kodanikku tolmuohust... see kas ta siis mõtleb mingi tolmukaitse välja või leiab mõne muu lahenduse on tema otsustada.
          pöörete arv peab olema suur siis tuleb ilusam ja puhtam lõige.(palju hambaid ka loomulikult)
          • tuukan
            • 08/2008
            • 126
            Sae, käia, vms mootoriks on see elukas kõlbmatu.
            Otsi harjadega mootor.
            Kui endal pole võtta, võin miskisuguse leida ja vahetada millegi vastu.
