Pesumasina mootori käimapanek
    Tere.
    Sattus pihku üks päris kobe pesumasina mootor...
    mis sobiks kenasti ühte teise kohta kasutamiseks
    kuid kuidas seda käima panna... mootorist endast tuleb välja viis juhet.
    Andke andeks mulle minu lollid küsimused
    nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
    Vs: Pesumasina mootori käimapanek
    Eeldatavasti harjadega mootor, sõltub sellest kui palju pöördeid või väänet vaja on.
    otsija
      Mõõda testriga läbi, ergutusmähistel on kordades rohkem keerde, seega suurem takistus. Ankrumähis on suht olematu takistusega.
        harjasid küll ei näe sellel. ja maksimumpöördeid tahan. testrit hetkel käepärast ei ole, aga eks ma sebin kuskilt.
        mis ma edasi teen kui ma teada olen saand milline on ergutusmähis ja milline ankrumähis?
          Kui harjasid ei ole, siis tavaline sünkroon/asünkroonmootor ehk, kuigi vähe kahtlane, samas ei tea kah, mida sinna pesumasinatesse topitakse ja mis masinast sul see täpsemalt pärit on. Kui ikkagi harjad leiad, siis pead need mähised välja otsima ja jadamisi ühendama, kui kõrgemaid pöördeid tahad. Rööpergutuse korral vast ei tohigi otse võrku lükata.
          otsija
            Kui mootori tüüp teada saab, siis ka ühendusviis on võimalik kindlaks teha. Mida nende pööretega teha tahad? Reeglina saavutatakse mootori max pöörded suht väikse väände juures, seetõttu julgen kahelda, et sul nendest pööretest palju abi on.
            5 juhtmega võib ka asünkroonmootor olla, millel teise mähise otsad eraldi välja toodud. viies võib sel juhul olla maandusklemm, mis ühendatud mootori sees. Samas kipun kah arvama, et tegu siiski pea- või haruvoolumootoriga, mille käitamiseks kasutatakse alalisvoolu
              korpuse küljest tuleb eraldi juhe, mis on selgelt maanduseks mõeldud. kollaroheline värv. järgmine kord kui mootori juurde satun teen pilti ka
                mootor on siis selline
                seal näha, et 220 V pealt töötab...
                  Nagu sa isegi sealt mootori pealt lugeda suudad, on sul vajalik veel 16μF kondensaator. Hakka otsima.
                      2680 €
                      päris odav lõbu
                      Edit: väga eksitaval kujul on neil seal hinnad... vast siiski ikka 2,68 €
                      viimati muutis kasutaja weardow; 31 m 2011, 20:46.
                        Et koma (punkt küll antud juhul) on lihtsalt hinnale kaunistuseks? Või mida? Ega need selles hinnaskaalas ongi.
                        Kuhu vana kondensaator kadus?
                          Osadel pesumasinamootoritel peaks olema mitu mähist üks mis töötab tavalisel pesureziimil ja teine mis lülitatakse taha tsentrifuugimisel.
                          viimati muutis kasutaja nemps; 01 m 2011, 16:28.
                            kondekas olemas nüüd, kuidas ma ta ühendan? rööbiti 220V ? ja siis katsetama mähiseid ?
                            testrit mul kahjuks endiselt ei ole ... põhiline et pauku ei käiks ja midagi läbi ei kärssaks.
                              Siis muretsed testri, vastasel korral midagi ilmselt siiski kärssab. Pauku kahjuks ei käi.
