Estonia lõpp- ja eelvõimendi [um-010 / up-010]
    Vs: ... kuid heli ennast ei kuulnud kusagilt tulemas.
    Esmalt postitatud mockingbird1 poolt Vaata postitust
    no selge , tänan info eest. Homme võtan eelvõimendi ja lõppvõimendi korralikult ,ette testin kas eelvõimendist midagi välja tuleb ja kontrollin kaablid jne üle. Lõppvõimendil vahetasin lõppastme kondekad ära , vaatan mis seisus need seal sees on ja kontrollin ka lõppastme transistorid üle. Transistore väga ei kahtlustaks kuna ,tegelikult lõppvõimendi võttis voolu järgi kuid see ei kestnud üle mõne sekundi , võibolla kui transistorid oleks katki siis ei oleks üldse tööle hakanud , samas võibolla tänu suurele laadimisvoolule said ka lõpu transid vatti?.
    Selliste "teadmistega" viisakalt öeldes soovitaks millegi muuga tegeleda... Eriti meeldis "lõppastme kondekad". Soojalt soovitan leida pädev meistrimees.
      um-010
      Vabandan ebakorrektse kirjutise eest ,tõesti tegu on siiski toitelüütidega.
      Siin eespool uuriti kas need õige polaarsusega külge pandud ,et lisasin pildi ka (sinine ring tähistab - polaarsust ja punane + polaarsust).
      Peale visuaalset kontrolli leidsin katkise sulavkaitsme ,mis asub AC230V kaabli ühenduskohas.
      Eelmine kord kui lõppvõimendit (ilma igasuguse koormuseta) pingestasin siis läks põlema punane tuluke ning paar sekundit peale seda roheline , siis kustus punane ära ,kustus kohe järgi ka roheline ja oligi kogu muusika.
      Vahetan kaitsme ära ja ostan igaksjuhuks paar varuks ka ,eks siis ole näha mis ta edasi teeb.
      [x]----[ mitte ükski vihmapiisk ei pea ennast uputuse eest vastutavaks ]----[x]
        Vs: um-010
        Sellelt pildilt küll polaarsuse kohta mingit infot ei saa. Kondede paigutusviisist loeks ma välja, et nii on ka kõik kontrollimised teostatud.
        Sellelt pildilt ei saa aru, kas on konded üldse eraldi toiteõlgadesse ühendatud. Pole hetkel seda võimu lähedal, aga minu mäletamist mööda peaks seal keskel maa olema ehk siis ühe konde pluss peaks sinna minema ja teise konde miinus. Teised kondede otsad siis vastavalt miinusesse ja plussi
          Vs: Estonia lõpp- ja eelvõimendi [um-010 / up-010]
          Nonii...
          Asi võttis uue pöörde
          Ostsin Oomipoest lõppvõimendile uued sulavkaitsmed ,ning asi hakkas kohe tööle ka. Põlema läks punane ja roheline tuluke sama-aegselt ning selline mahe transformaatori hääl kostus ka. Umbes minuti siis asi töötas nagu eelnevalt kirjeldatud ning siis plahvatas võimendi eestpoolt vaadeldes parempoolne kondensaator.
          Kondensaatorite ühenduse kontrollisin võrdlusmeetodiga üle ,ehk mul olid tehtud pildid vanade kondede paigutusest (originaal) ja et mis klemmile mis juhe jookseb ,jootmise ajaks eraldasin need ka eri värvi teibiga ,et kondekate valetpidi ühendamist välistaksin.
          Peale plahvatust katsusin siis võimendi külgedel radika küljes olevad transistorid olid täitsa jahedad ,et kui kusagilt liiga suur vool tekkis siis läbi nende see ei jõudnud ning lõppvõimendi kaitsmed ise olid ka terved ja üleüldse ainuke kuum komponent oligi seesama kondekas ise mis plahvatas ( teine konde oli jahe).
          Siiski oma silm on kuningas ja ei taha et te kinost ilma jääksite ,siis õnneks filmisin juhuslikult seda pingestamist .
          (videolt oli näha et ka L.Abo Raadiolül. isiklikult vaatas üritust pealt)
          Eile lugesin veel siin foorumis seda elektroonikute õnnetusi ning naljakaid juhtumisi elektroonika valdkonnas ja nüüd siis sain ka oma esimese kondeka laksu kätte.
          Et ei teagi mis mu edasised plaanid nüüd selle võimendiga on.
          Üks variant on arvata et tegu oli praak kondega ( vahest ikka juhtub )
          ,samas lendasid konde mahlad nüüd võimendi plaadi peale ,et pean selle kuidagi ära puhastama või vähemalt kuivatama.
          Kellegil ideid mu väljavaadete kohapealt ?
            Kahju, et video nii järsku ära lõpeb
            Urisev trafo ja konde plahvatus kinnitavad kellegi eelkõneleja poolt välja öeldud kahtlust vale polaarsuse kohta. Ma paneks originaal lüüdid tagasi, aga soovitavalt õiges polaarsuses Estonias pole kõrgeid temperatuure, seega ei taha hästi uskuda, et originaal totelüüdid õhtal on.
              Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
              oke. enam tagasiteed ei ole
                Lisasin ka video teise osa.
                Esimese hooga kui plahvatus käis ehmatasin ära ja vajutasin filmimise kinni , panin paar pilti ka tulemusest.
                  Nonii tere jälle.
                  Olen nüüd oma kaotusvalust üle saanud ning ühendasin vana toitelüüdi ( lahkunud lüüdi ) asemele.
                  Esimesel ning ka järgmistel pingestamistel ei ole enam tõrkeid esinenud ,paistab et asi töötab nagu peab.
                  Ainuke häda ,et ei saanud väljundist heli kätte ,aga see võib mu enda saamatus ka olla kuna kahjuks see aparaatide komplekt ( eel- ja lõppvõimendi) on mulle võõras.
                  Väike kirjalik ühendusskeem:
                  -univers.sisendisse ühendasin mp3 mängija
                  -eelvõimendi eespaneelil olevatest nuppudest aktiveerisin vastava väljundi ,ning ka univers.sisendi.
                  -Lõppvõimendi pingestamisel läheb roheline tuluke põlema ,siis punane ning siis kustub punane ära ja jääb põlema esipaneeli suhtes vasak roheline tuluke mis peaks tähistama toitepinge kohalolekut.
                  -Lõppvõimendile ühendasin järgi kaks ribakõlarit ,milledeks on Radiotehnika S30 (4Ohmine 30W) (jadaühendus).
                  (testriga mõõtes jadaühenduses u 40Ohmi näitas)
                  -Aktiveerisin lõppvõimendi esipaneelilt vastava kanali ,mille tulemusena teeb relee klõpsu ja vastava kanali tuluke läheb põlema (ka kõlaritest käib väike raksakas läbi).
                  Ühenduse eesmärk on lihtsalt testida kas heli jookseb läbi.
                  Kõik tundub nagu OK olevat kuigi heli läbi ei tule.
                  Välistaks ka sisendi ühenduse probleemi kuna kui mp3 mängijaga helivaljust muuta siis kuvab seda ka eelvõimendi indikaator (tulukeste rida).
                  Kas on kellegil on ideid antud probleemi kohapealt?
                    Kui võimalik tee pilt eest ja tagant, et oleks näha kuhu mis juhe läheb ja mis nupp esipeneelil sisselülitatud.
                      Lisasin manustena paar pilti
                      Esipaneeli pildil on punase ringiga märgitud (üles-alla nuppudel) et nad on alla vajutatud.
                      Ning reguleeritavatel nuppudel nende asend
                        Kas eelvõimul (pikas nupureas) paremalt poolt viies nupp on alla vajutatud?
                          Ei ole käisin kontrollisin üle ka...ainult punasega tähistatud on alla vajutatud.
                          Proovisin ka teisi eel ja lõppvõimendi väljundeid
                            Siis vajuta alla, see nupp peab sees olema.
                              Vajutasin nupu alla ,aga ei midagi.
                              Proovisin ka kõiki teisi nuppe ükshaaval alla vajutada ,kuid ka seegi ei mõjunud.
                                Kui juhtmed korras siis minu arusaama järgi peaks hääl tulema, praegu küll ei taba ära kuhu koer maetud
                                Kui lülitad sisendi selektori 3C1 või 3C2 peale ja lisad volumet, kas siis kostub kõlarites fooni müra?
                                Proovi lõppvõimul teist väljundi paari.
