Estonia lõpp- ja eelvõimendi [um-010 / up-010]
  • mockingbird1
    • 06/2008
    • 40
    Tervist,
    Minu väike story siis...
    Lõppvõimul oli see jama,et kui helivaljust juurde sai keeratud siis hakkas "kärisema",
    järeldasin sellest seda et võimendi ise-enesest ju vana ja tõenäoliselt lõpp-el.lüüdid ära kuivanud.
    Igatahes ostsin kaks uut lüüti samade parameetritega ja ühendasin külge.
    Kui nüüd komplekt kokku sai ühendatud (eel- ja lõppvõimendi) siis hetkeks läksid tulukesed põlema ja sis sama kiirelt nad ka kustusid.Kontrollisin ka kaitsmeid ja selgus ,et mõlemad 0,5A kaitsmed olid katki. (lisasin manustena ka pildi kus need kaitsmed on - pildil parempoolsed läksid katki).
    Nüüd järeldan toimunust seda ,et hakkas toimuma uhiuute el.lüütide laadimine ja see tekkinud laadimisvool põletas kaitsmed läbi. (samal ajal kõlareid ega muud piiti taga ei olnud,st ainuke vool mis seal voolata sai oligi kondede laadimis vool)
    Et siit ka küsimus mida ma teha saaksin ?
    -kas panna uued kaitsmed ja loota et seekord jäävad kaitsmed terveks
    -või kuidagi laadimis voolu kontrollida/takistada (imelik kas seal mingit vooluregulleerimis ahelat juba sees ei ole)
    -või äkki olid kaitsmed ise juba päevi näinud ja ei pidanud normaaltingimustes vastu
    -midagi muud ??
    [x]----[ mitte ükski vihmapiisk ei pea ennast uputuse eest vastutavaks ]----[x]
  • prelude
    • 03/2008
    • 261
    Vs: Estonia lõpp- ja eelvõimendi [um-010 / up-010]
    Järsku sa panid lüüdid valepidi, polaarsust ikka jälgisid?
    • mockingbird1
      • 06/2008
      • 40
      Esmalt postitatud prelude poolt
      Jep...polaarsusega probleemi ei tohiks olla....jälgisin kuidas vanadel lüütidel [ - ] klemm oli ja panin samamoodi.
      ,et jahm selle variandi ma välistaksin (kindlasti kontrollin üle ikkagi) ja annan teada kui probleem selles oli...
      • itimeheke
        Codeblooded
        • 08/2005
        • 106
        Aga pane ajutiselt kondede laadimiseks suurem kaitse. Muidugi enne seda kontrolli igaks juhuks ka plaat üle. Iseenesest vüid ka sinna kaitsmete asemele laadimise ajaks panna ka traadi jupi, aga kui asi pole kondedes, siis võib asi natuke kurvemini lõppeda
        • wer1
          • 02/2007
          • 732
          Kui Lõppvõimu ühendasid eelvõimu külge voolu võtmiseks siis on suht kindel et põletab originaal kaitsemd läbi. pane eraldi nad pistikutesse, siis jäävad eelvõimu kaitsmed puutumatta(need mõeldud minuarust tuunerte ja muude lahjemate asjade tarbeks).
          Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            Kui lõpus lüüdid kuivanud, siis see toitekaitsmeid ei mõjuta, kui toitelüüdid kutud, siis muidugi teine asi. võta lõppvõimul kõik risu küljest ära ja lüli siis sisse. Kui kaitsmed jäävad pidama, siis on asi võimust väljaspool. Vb nagu eelpool mainiti, võtad tagumisest toiteväljundist liigselt.
            Lõppvõimul minumeelest pole neid toiteväljundeid taga ja eelvõim pole mõeldud lõppvõimendi toitmiseks, vastupidi võiks olla. Lõppvõimu toida kindlasti võrgust otse ja mingit pisirisu võid sinna eelvõimu külge ühendada. Minu mäletamist mööda oli max võetav võimsus sealt tagant 50W. Lõppvõim tahab sisselülimisel kordades enam saada
            • mockingbird1
              • 06/2008
              • 40
              Tervist, ja tänan kohe ka vastuste eest, olen siit kõvasti mõteainet juurde saanud
              Prelude - igatahes kondede polaarsusega jap ei tohiks probleem olla kuna kas muidu asjanud üldse tööle läheks ja kui olid valetpidi siis miks liiga suur vool eelvõimendi toites tekkis.
              Itimeheke - et ise kardan ka ,et kui panen suurema kaitsme kui lubatud siis kahjustan eelvõimendi toite komponente isegi kui asi oli laadimisvoolus.
              Wer1 ja Reuter - olen teiega samal meelel ,et peaks lõppvõimendile eraldi toite andma ja siis uuesti proovima.
              Samas kui siin mõelda siis see kus kaitsmed läbi lõid oli see 0,5A pesa ehk võibolla kui toita lõppvõimendit 2A pesast siis võibolla isegi kannataks ?
              Kas seda arvutada ei saaks kuidagi mitu [W] mingi toite väljavõte seal kannatab.
              Toide peaks ju olema lõppvõimendile AC umbes 230V ja kaitse ise 0,5 A ehk P = 0,5 x 230 = 115W ja kui on 2A pesa siis
              P= 2A x 230V = 460W , või saan ma valesti aru ?
              • Yxz
                • 02/2009
                • 305
                Vs: ehk võibolla kui toita lõppvõimendit 2A pesast siis võibolla isegi kannataks ?
                Esmalt postitatud mockingbird1 poolt
                Ole mõnus ja ära kunagi selliseid arvutusi enam tee!
                Ka mõelda pole vaja. On olemas riistade kasutusjuhendid, kus on kõik kirjas, mis ja kuhu.
                Võimsusvõimendit ei panda mitte ühessegi eelvõimendi auku elektrit saama.
                Kõik aretamised lõpevad ühtemoodi. Elekter ei andesta.
                • mockingbird1
                  • 06/2008
                  • 40
                  Selged pildid Yxz
                  tänan
                  • mockingbird1
                    • 06/2008
                    • 40
                    Niih olen liikunud mõned sammud edasi oma võimendi asjanduses.
                    Igatahes , vahetasin eelvõimendi kaitsmed ära ning lülitasin mõlemad aparaadid eraldi vooluvõrku - tulemuseks on see et eelvõimendi jäi ilusti tööle ja lõppvõimendi viskas punase ja rohelise tulukese põlema ,siis kustus punane tuluke ära ja peale seda paar sekundit kustus ära ka roheline tuli.Hiljem uuesti vooluvõrku ühendades ja tööle lülitades ei teinud lõppvõimendi enam piiksugi.
                    Et kas on veel mingeid võimalusi mida kondekate vahetus võis põhjustada ?
                    • mockingbird1
                      • 06/2008
                      • 40
                      Tervist,
                      Kas kellegil on estonia um-010 kohta mingeid veaotsingu näpunäiteid ,et kust mida võiks kontrollida?
                      Eelvõimendi kohta niipalju ,et kui ühendasin mp3 mängija univers.sisendisse ning muutsin helivaljust siis eelvõimendi display pealt oli seda ilust näha ,kuid heli ennast ei kuulnud kusagilt tulemas.
                      Ühendasin nii ,et mp3 mängija läks univers.sisendisse , sealt võtsin stereo väljundi kõigepealt kanal A ja siis kanal B kuid ei midagi. ( ühes otsas oli 2x 5DIN ja teises otsas olid lihtsalt 4 traati ).
                      • Yxz
                        • 02/2009
                        • 305
                        Vs: ... kuid heli ennast ei kuulnud kusagilt tulemas.
                        ... ja teises otsas olid lihtsalt 4 traati ).
                        Oleks tõesti imelik, kui lihtsalt neli traati hakkaks heli tekitama.
                        • mockingbird1
                          • 06/2008
                          • 40
                          Esmalt postitatud Yxz poolt
                          Noh kui neid traadi juppe omavahel kokku hõõruda siis hõõrdumisest põhjustatud heli ikka kostub kõrvu ,aga lisasin sinna hiljem ikka kõlari ka järgi aga ei midagi...
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            eelvõimendi jaksab toita mingei kõrvaklappe ehk, aga see on ka kõik. Kõlarite käitamiseks on vaja ka võimsusvõimendit või lõppvõimendit, nagu meil kombeks seda asja kutsuda - UM-010
                            • mockingbird1
                              • 06/2008
                              • 40
                              Esmalt postitatud reuter poolt
                              no selge , tänan info eest. Homme võtan eelvõimendi ja lõppvõimendi korralikult ,ette testin kas eelvõimendist midagi välja tuleb ja kontrollin kaablid jne üle. Lõppvõimendil vahetasin lõppastme kondekad ära , vaatan mis seisus need seal sees on ja kontrollin ka lõppastme transistorid üle. Transistore väga ei kahtlustaks kuna ,tegelikult lõppvõimendi võttis voolu järgi kuid see ei kestnud üle mõne sekundi , võibolla kui transistorid oleks katki siis ei oleks üldse tööle hakanud , samas võibolla tänu suurele laadimisvoolule said ka lõpu transid vatti?.
