Led
    Led
    Tere,
    Tahtsin Küsida, et kui panna 100 led lampi ( 2,5v max ) jadaühedusega seinakontakti ( 230v ) - siis tõõtavad , nad normaalselt, või plaks , ja ribadeks ? VÕi vajaksid nad mingit jama veel vahele ?
    Äitähh... Caupo.
    Vs: Led
    No kui pinge ära jagub siis peaks saama võibolla.Aga takistit oleks sul ikka vaja muidu saab LED liiga pallju ampreid peale ja põleb ruttu läbi.Otsi googlest mõni LED kalkulaator ja siis paned sinna vajalikud andmed ja saad teada mis takistit sul vaja on.
      Vs: Led
      Kas ,,led lamp" on mingi valmis lamp või lihtsalt üks valgusdiood? Viimaste kasutamisel tuleb kindlasti piirata dioodide vastupinget ja pärivoolu. Detailide hulga poolest kõige minimalistlikum lülitus sisaldaks lisaks valgusdioodidele (jadasse ühendatud dioodidepaarid, igas paaris 2 omavahel vastuparalleelselt ühendatud dioodi) ka takistit, mis piiraks ahelat läbivat voolu.
        Vs: Led
        Seinast tuleb vahelduvvool.
          Vs: Led
          Aga vaata endale mõne seadme adapter
            Vs: Led
            Sedasi jadamisi selline hulk dioode 230V ahelasse, hmm, ülimalt stabiilse võrgupinge korral oleks isegi mõeldav. Kusagil maal, kus pinge mitmekümne voldi jagu pillub vasakule paremale, seal need vilguksid nagu värvimuusika. Müüakse pisikesi mikroskeeme, mis PWM abil voolu piiravad ja seega hoolitsevad LED-ide eest, selline vahele pista oleks kõige kompaktsem ja mugavam ma usun.
            otsija
              Vs: Led
              kui paned tavalised valgusdioodid,siis järjestiku ei tohi neid panna.ainult rööbiti.
                Vs: Led
                Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                miks?
                  Vs: Led
                  lammutasin ära mingi hiina Led-idega kuuseküünalde komplekti, eesmärgiga kõik korraga ja pikas jadas põlema panna. Jadasse sai oma 90 dioodi, ühendasin otse vooluvõrku ja nad töötasin niimoodi räästa all terve jõulukuu.
                  ... tähendab ma nende jadajutu eirajatest eriti midagi ei arva.
                  ehh... andrjusa
                    Vs: Led
                    Miks ei või?
                    Igatahes alalisvoolu puhul ma neid kogu aeg jadasse virutanud. Vahelduva puhul see värelus hakkab ka nende paarisdioodidega ilmselt häirima, seepärast paneks mina kõigepealt silla, korraliku konde, dioode jadassse miski 300V jagu ja siis dioodidele voolu piiraja kuskile 350...400V arvestusega. Täit heledust ei saa, aga põlema peaksid kaua.
                    Vähegi suurema tarbega isendite puhul tasuks ikkadi spetstoidet kasutada. pole need ka teab, mis kallid, eriti, kui pilukatelt tellida. On keegi neid sealt DX-st proovinud? Enamuse sealt pärit risuga võib igatahes rahule jääda
                      Vs: Led
                      Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                      Miks ei või?
                      Olen vaadanud ossiga hõõglambi valgust. Pulsatsiooni on näha.
                      LED peaks natuke rohkem vilkuma .
                      See siis elektroonika koha pealt. Arvasin et vägagi sobib järjest laduda.
                      Aga siin räägitud jutt et lambid otse 220 võrku ja siis välja räästa alla rippuma....?
                      nojahhh.
                        Vs: Led
                        Mõni aeg tagasi pusisin ühe pika seinale teibitava LED-valgustiga, kus oli ka ligi 100 LED-i kolmes grupis. Igas grupis ports LED-e järjestikku ja siis grupid paralleelis. Kuna algul ei saanud asjale pihta, siis tuli skeem paberile sirgeldada. Meelde on jäänud, et voolu stabiliseerimiseks oli MD7315 (nii nagu näiteks LM317-ga vms voolustabikat tehakse) ja neid oli seal palju. Igal grupil oma voolustabikas. Ilmselt töökindluse tõstmiseks oli igas grupis vist 6 või 8 (täpselt praegu ei mäleta) sellist voolustabika skeemi järjestikku ühendatud. Nii et saab päris keeruliseks selle asja ajada. Sellele vaatamata oli 2 LED-i lepingu lõpetanud.
                        Aga see jutt ilma eeltakistita LED-ide seinakontakti toppimisest võtab mindki muhelema. Küllap neil LED-idel lähemalt uurides hõõgniit paistab ja ainult karbil oli suur kiri LED.
                        viimati muutis kasutaja Padasonic; 16 03 2010, 05:24.
                        Harjutamine teeb harjutajaks.
                          Vs: Led
                          No ei ole vaja sinna mingeid stabikaid. Kuidas see vool saab liiga suureks minna kui LED-e on pandud nii palju varuga et pinge võiks tõusta kuni 250 voldini?
                          Mul on juba kolmandat aastat räästa all mingid sinised hiinakad põlenud ja ära ei ole neist ükski veel põlenud. Kindlasti ei ole nad hõõgniidiga pirnid sest kui sinna üks diood järjestikku ühendada siis ühtepidi põlevad aga teistpidi ei põle. Kui tavalistele pirnidega jõulutulukestele ükskõik kumbapidi diood vahele panna siis hakkavad poole valgusega põlema.
                            Vs: Led
                            kui dioode 250V jagu panna, siis on varsti kõik või osa neist läbi. ahel peab olema ka kindla polaarsusega. ilma silumiseta võib see 50Hz pulsatsioon ikka päris kole olla, kuna diood helebdab ainult ca 40% tsüklist.
                            silumise, polaarsuskaitse ja voolu piiramiseta dioodide toppimine vooluvõrku miskit head ei anna. see on nagu helivõimendi toitest kondede ära jätmine - pm töötab ju, aga keegi ei arva, et see tulemus rahuldav oleks.
                              Vs: Led
                              Kinos on ka film 2x25 kaadrit ja mõnedel paistab värisevat, mõnedel mitte.
                              Oli mul 80Hz monitor. Mind pilt ei häirinud aga meie kunstnik ütles et tema ei saa vaadata.
                              Vast on inimeste silma RC ka natuke erinev.
                              Kui on ühepoolne ahel ja vastupinge jaguneb pahasti siis võib mõnele dioodile liiga teha.
                              Lühis pole paha, kustub lihtsalt. (Nagu ristiLEDid)
                              Aga katkestus teeb kõik pimedaks ja pingestab pool ahelat ning
                              kui väljas seda puutuma minna võib pahandusi oodata.
                              Rööpühenduse korral pandi vanasti igale dioodile takistused järjest et
                              mõni kõike omale ei ahmiks ja teisi vooluta ei jätaks.
                              Paistab et seda kommet enam pole. Kasvõi selle starteri loo näitel.
