Eesti liigub digiTV'le
  • Scott
    • 2517
    #31
    Vs: Eesti liigub digiTV'le
    Loodaks, et eestikeelsete subtiitritega filmikanaleid, mis praegu vaid Elionil on. Silver Baltic on praegugi mux4 peal vahelduva eduga testis.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      #32
      Esmalt postitatud Scott poolt
      OT: Kui see oleks minu teha olnud, oleks maapealse analoogi 2009 suvel juba sulgenud. Põhjendan seda sellega, et enne ei hakata nn. digikanalite sisusse investeerima, kuni "kolmel suurel" levieelis on. Ning ikka leidub inimesi, kelle jaoks ka eelmine tähtaeg (2012) liiga varajane oli.
      Pole see OT midagi. Paistab et ma olen siin ainus kes maapealse analoogi sulgemist valeks peab. See tähendab seda et päris palju rahvast jääb lihtsalt telepildist ilma. Põhjused võivad olla erinevad, aga kui asi käes on, läheb jälle sotsiaal- või side-misiganes ministri kangutamiseks sest isegi riikliku telekanali uudiseid ei saa enam jälgida. Ja hambutu on see roosa tehnoloogia jutt, analooglevi KAOTAMINE ei ole edasiminek, eriti veel kiirendatud tempos. Küllap on suurel vennal mõistust rohkem ja piiri lähistel levi taastub, seda aga juba punase sisuga.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        #33
        Piiri lähistel on saanud siiamaani vene analoogi vahtida. Kusjuures mis puutub sisusse, siis Ort 1 baaskanal ( mei pervõi baltiski vanem vend) ja Rossiija ( RTR planeta vanem vend) erinevad meile pakutatavatest PBK ja RTR-ist nagu öö ja päev.
        Ei toimu seal ka Baltikumi otsest mahategemist. Sest mis mõte see sisemaal oleks? .
        Kuna neid kahte kanalit Eestis levitada ei lubata, on terved Idaviru katused täis vene poole suunatud antenne.
        Kuuldused käivad, et ka Venemaa pidi hakkama varsti analooge kinni keerama.
        Ka mul on kahju, et analoogpilt ära kaob.
        Ma arvan, et asi on hoopis selles, et kui analoog kinni keeratakse, vabaneb üle Eesti 3 sagedusala. Ja arvutage välja, kui palju ruudulisi ja tasulisi kanaleid saab nende kaudu edastada ?.
        Äri...
        • DVDRW
          • 06/2004
          • 605
          #34
          Esmalt postitatud velts poolt
          Starman müüb kõvakettaga salvestavat digiboxi "Humax CX PVR-9200c". Võimaldab salvestada korraga kolme telepilti ja maksab 5990 krooni.Lähemalt saab lugeda digi.ee aadressilt.
          Maapealse Digitv salvestamiseks sobib hästi PC. Endal seisab nurgas PII 400mhz, ront mis salvestab 24h KÕIK vabad eesti kanalid KORRAGA 1,5TB kettale nädalase ajalooga. Kokku ~2900EEK.
          Ja siis elutoas MYHTPC-ga vaatan üle võrgu omale sobival ajal seda mida tahan. Otse ei vaata kunagi midagi, sest vihkan reklaame.
          EE orjusest vaba!
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            #35
            digi praegusel kujul on edasiminek ainult osaliselt. erinevate teenuste tekkimine pildikvaliteedi arvelt ei ole ninu jaoks kokkuvõttes edasiminek, vaid tagasiminek. ruudulisus ja pakkimismüra on tõsiselt häirivad tegurid ja seda palju enam, kui lumesadu pildis või värvide kadumine.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              #36
              ruuduline on pilt seepärast,et digivaatajast eriti ei hoolita.enamus vaatajaid on veel analoogi peal.kui analoog tv ära kaob,küll siis pilt ka paremaks läheb
              • DVDRW
                • 06/2004
                • 605
                #37
                Kaua aega olen mõelnud, et mis ruutudest nad räägivad. Kui LCDl seda pilti nägin siis sain alles aru.
                29" CRT tekekal on DVB-T mpeg4 pilt igatahes ideaaalne.
                Kui Full HD peale üle minnakse, siis tuleb hakata alles LCD teleka ostu peale mõtlema
                EE orjusest vaba!
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  #38
                  Esmalt postitatud Shele poolt
                  Interferents kui selline toimub ainult sama sagedusega signaalide puhul, muudel juhtudel on mingi mu jama.
                  Jajah, tundub et sai taas sammuke selgemaks digivastuvõtu eripärasid. Tuleb kasutada vastava sagedusriba (UHF) teravat suundantenni, soovitavalt suurima saadaoleva võimendusteguriga. Seda siis nendes tingimustes, kui signaal on piisav ilma antennivõimendita.
                  Kui aga on vajadus signaali üles võimendada, siis muutub olukord tavapärasest analoogvastuvõtust erinevaks - vaja on kasutada selektiivset antennivõimendit, sellist mis võimendab digisignaali vastavaid MUX-e ja surub alla ebasoovitavate kanalite sagedusi. Näiteks võimendit Rantelon AV77-2/FM. Digivastuvõtu võimenduse efektiivsus jääb nigelaks, kui kasutada analoogi jaoks hästi töötanud lairiba võimendeid, isegi siis kui need on kvaliteetsed. Igasugu "trepikoja võimendused/võrgud" käivad ka ilmselt siia alla.
                  Vahetasin oma lairiba võimendi välja samuse AV77 vastu ja digivastuvõtu probleemid haihtusid. Samas on ka tju-tjuu kõik analoog-TV kanalid... AV77-st ei tule läbi mitte piuksugi analoogkanalite sagedusi. Tuleb mainida, et raadio FM sagedusala aitab see uuem AV77-2/FM ka vastu võtta päris hästi.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    #39
                    enamus ajast moodustab minu digipildi 50" Panasonic, mida toidetakse Viasati s***karbist.
                    võrdluseks muidugi vale, aga kohalik analoogkaabel on selle saastaga võrreldes ikka imehea pildiga
                    • OSX
                      • 02/2007
                      • 5594
                      #40
                      Esmalt postitatud GU50 poolt
                      Ei saa päris hästi aru, kui segav saatja saadab samal kanalil kui segatav siis kuidas selektiivne antennivõimendi seda häiret ellimineerib? Kui saadab muul kanalil siis kes käsib seda muxi vaadata? Kas antennivõimendi oskab vahet teha näiteks samal kanalil olevatel kuid erinevatest kohtadest pärit muxidel ja siis muxe valikuliselt võimendab?
                      • daddo
                        • 04/2005
                        • 242
                        #41
                        Viimastel päevadel möllas Eesti taevas ülilevi ehk kui mõne digitelevisiooni kliendi telepilt oli käest ära, ei olnud selles süüdi mitte teenusepakkuja, vaid loodus.
                        Tallinna lähedal Murastes elav televaataja kurtis Delfile, et temal ja ka tema sõpradel on probleeme Eesti kanalite nägemisega.
                        Jüri Pihel, Eesti digitaaltelevisioonile ülemineku valitsuskomisjoni juht, rääkis Delfile, et pildi kadumises pole süüdi ükski firma, vaid loodus. „Kui maa peal võib probleemiks olla purjus kopajuht, kes kopa kaablisse lööb, siis atmosfääri ülemistes kihtides hakkavad vastuvõtjad üksteist just ilusate päikesepaisteliste ilmade ja krõbeda pakasega segama.“
                        Probleem on tavalisem rannikul ja riigipiiriäärsetes kohtades, Murastes sealhulgas ja ka Loksal. Kui tavaliselt on mastid maakumeruste taga üksteise eest peidus, siis mõnel päeval aastas pääseb ülilevi löögile.
                        Kas see hakkabki nüüd nii olema? Ja miks krdi pärast on need Eesti kanalite sagedused nii jaotatud, et välismaine Full HD testkanal tuleb ülilevi puhul probleemideta läbi, aga Eesti kanalid on vaatamatud. Mul siiamaani Eesti kanalid ei toimi.
                        • OSX
                          • 02/2007
                          • 5594
                          #42
                          Pihel -"Atmosfääri ülemistes kihtides hakkavad vastuvõtjad üksteist just ilusate päikesepaisteliste ilmade ja krõbeda pakasega segama."
                          Vastuvõtjad segavad üksteist?? Valitsuskomisjoni juht ju ikkagi ütles...
                          • daddo
                            • 04/2005
                            • 242
                            #43
                            Igatahes ei saanud ma oma eelmises postis nimetatud probleemist üle mitte uue otsinguga, küll aga teleka tehaseseadete taastamise + automaathäälestusega... Krt teab, mis tal viga oli...
                            • ats
                              • 05/2004
                              • 1087
                              #44
                              Sai ka digibox muretsetud. Ei orja ühtegi teenuspakkujat, lihtsalt vabu kanaleid vastuvõttev seadeldis. Tore üllatus on see, et Kalev Sport edastab mono heli, no tere talv! Mis mõtet on vaadata Abbey Roadi kontserteid mono heliga? Kas stereo edastamine teeb kedagi konkreetselt vaesemaks?
                              • reuter
                                • 12/2004
                                • 4453
                                #45
                                varsti võetakse see mono bitrate kah madalamaks ja üle 32" telekal pole mõtet, kui nad neid kanaled veelgi tihedamalt sinna alasse toppida tahavad.
                                küll see digi on ikka hea...
                                tore asi, kui filmidel juba subtiitrid küljes ja audiogi muukeelsena külge poogitud. ei tea, mis seda digiedastust tavakasutaja jaoks siis üldse enam õigustab - mul savi, et kanaleid rohkem mahub ja seega 1 jaama edastamiseks saatjal vähem energiat kulub
