Eesti liigub digiTV'le
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: Eesti liigub digiTV'le
    Mõtlesin just Scott sinu eelmist posti lugedes et -hell no again veel ruudulisemaks!
    Huvitav kas tehnoloogiaarendajad tõesti peavad youtuubi etaloniks mille poole püüelda...
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Aga nii see on. Enam ei panda erilist rõhku kvaliteedile (ok pannakse aga see juba Hi-end vendade teema) vaid kvantiteedile.
      Mida rohkem kanaled, plaate, mida kiiremini saab jura alla laetud, seda uhkem.
      Pea kõik uued tehnoloogiad on suunatud sellele, kuidas sisu veel rohkem kokku suruda ja vajadusel veel vingemalt krüptida.
      • Shele
        • 2418
        Kurb on see, et üleshaibitud digivärgi head omadused osutuvad blufiks:
        arvasin oma lihtsameelsuses, et ülilevist tingitud signaalide kattumine ja interferents digile ei mõju (sünkroondetekteerimine ikkagi). Tühjagi: oli juhus, kus 5 km. Kloostrimetsa kastist ei olnud üktegi pilti. Saatuse irvena tulid Soome kanalid enne tagasi kui kodused.
        Paar korda juhus, et pilt jääb seisma: asja uurides selgus, et keegi kodanik niitis õuel muru, mootoril häirekaitse takistit ilmselt polnud ja pilt tegigi nii jupsaki-jupsaki, kusjuures kodumaisel (MPEG-4) oli häire tuntavam, kuigi vahemaa ainult 5 km.
        YLE on siiani hädas oma subtiitritega, kuigi sel teemal nendega korduvalt jorisetud.
        Point on selles, et sealpool ainult YLE annab subtiitreid eraldi striimina (eri keelte valikuvõimalus), muudel on subtiitrid juba videosse raiutud.
        Tundub, et meile on mingit jama pähe määritud.
        • pult
          • 02/2005
          • 171
          Praegu on mul toaantenniga kvaliteetsem pilt kui starmaniga.
          Aga et siis starmani juhtmest tuleb nii 60-70 kanalit, et kuda nad kõik selle digisinaali sinna pressivad, kui praegu on võimalik muxiga 12 kanalit.
          Edit: klaaskiud igasse kodusse
          Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
          • Scott
            • 2517
            Esmalt postitatud pult poolt
            Juba praegu on Starmani kaablis lisaks 70 analoogkanalile ka umbes 80 digikanalit. Kuna kasutusel on MPEG2 ja 64 QAM, mahub 8 MHz laiusesse "kanalisse" 8 kuni 10 telekanalit. STV mahutab sama laia kanalisse 256 QAM-iga 12 SD- või 5 HD-kanalit MPEG2-na.
            Kaabel-tv-s on digisignaalide kasutuses piirkond VHF3 ja UHF vahel (300 - 470 MHz), STV kasutab ka ühte DM-kanalit. Kaabel on palju häirekindlam, seega saab ühte "muxi" lisada rohkem kanaleid kui õhu kaudu levivasse digisse. Erineva standarti tõttu pole DVB-C boksi võimalik kasutada DVB-T vastuvõtmiseks ja vastupidi.
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              Esmalt postitatud Shele poolt
              Laen Zuumi signaali alla (vist on sobiv paralleel moodsa väljendiga "kõlarite toitmine" muusikakuulamisega seoses ) Valgjärve mastist. Linnulennul 55 km. Antenn on UHF logo, kõige pikem variant, u. 1,4 m. Kui ilm on plussis, siis on kõik muxid 80-90%. Kui ilm läheb selgeks ja külmaks, alla -10C, siis kukuvad nulli muxid 52 ja 61. Signaali nivoo muxidel 40 ja 47 ei muutu, need jooksevad ilusti täiega. Asukoht on selline, et Koeru saatja levi serv ulatub ka teiselt suunalt üksjagu peale (linnulennult 66 km), siiski nõrgemalt kui Valgjärve. Kas võiks olla põhjuseks ka interferents Koeru sagedustega 57 ja 60? Digiboks on Zuumi I põlvkonna HD variant. Täielik jama ju, kui olukord selline on. Starmanilt tuleb standardvastus "meie andmetel on signaal korras".
              Ja keegi oskab ehk selgitada, mida tähendavad digiboksi nivoomõõdikul skaalad S ja Q? S väärtus nimelt ei kuku (90-99%), Q väärtus on see mis muutlik on (90->1...5%).
              • urmo
                • 12/2002
                • 1835
                Esmalt postitatud GU50 poolt
                Sinal (Strength) ja
                Quality
                ma arvan
                Head susserdamist !
                • Shele
                  • 2418
                  Interferents kui selline toimub ainult sama sagedusega signaalide puhul, muudel juhtudel on mingi mu jama. S on signaali tugevus , raadioamatöörid kasutavad ka seda lühendit. Ilmselt SIGNAL. Q on kvaliteet, mille järgi seda hinnatakse , ei tea: äkki loeb boks mingeid bitte kokku ja lahku.
                  • GU50
                    • 11/2004
                    • 2139
                    Esmalt postitatud urmo poolt
                    Sinal (Strength) ja
                    Quality ma arvan
                    Mis on sel juhul Quality kriteerium?
                    Eriti siis, kui Strength on maksimumilähedane ega muutu, kuid Quality sõltub millestki, välistemperatuur on ainuke faktor, mis hetkel konkreetselt tuvastatud. Mingid levitingimused muutuvad seoses temperatuuriga.
                    Kuidas peaks toimetama, et digi vastuvõtt oleks võimalik meiekandi igasugu ilmaoludes?
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Q sõltub müradest ja teistest segajatest.
                      Kui ilm läheb külmaks, siis üldjuhul on hea levi. Kaugemad signaalid hakkavad sisse ronima.
                      • ketas
                        • 07/2003
                        • 689
                        Häbilugu, ei leidnudki täpset info S ja Q kohta...
                        Eks viga ole selles, et endal DVB-T seadmed (ja seega ka huvi) puuduvad. Minu õnneks on siin Elion, kes pakub korralikku võrku ja IPTV'd.
                        Kuid nagu ma aru saan, tähendab suur S väikest attenuation'i ja Q on lihtsalt SNR?
                        • daddo
                          • 04/2005
                          • 242
                          VHF antenn
                          Digitelevisioon hakkab Eestis pärast 2010. aasta
                          1. juulit levima ka VHF sagedustel ehk kanalitel
                          5-12.
                          See info on pärit http://www.digilevi.ee/digilevi_booklet_A5+3mm.pdf dokumendist. Ei tea, mida seal lisanduval lainepikkusel plaanidakse edastama hakata. Ehk kas peaks siis tulevikku vaadates hetkel soetama ikka vaid UHF laineala antenni, mis suurema võimendusteguriga või VHF + UHF antenn, mis nii suurt tundlikkust ei oma.
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            Kuuldavasti pidid digis käiku minema senised Eestis olevad analoogis kasutatavad meeterlaine kanalid. Loogiline ju. Ega keegi sagedusresurssi ära anna. Seetõttu ei soovita meetriantenne veel kuusakoskisse viia.
                            Kuigi R2 oma võib vist viia - nii madalale vist digiga ei minda.
                            Kui tegu pole kaugvastuvõtuga, siis sobib m+dm logo väga hästi .
                            • Scott
                              • 2517
                              Olgu ka siin kuulutatud, et Elion teeb ettevalmistusi oma muxi käikulaskmiseks DVB-T levis.
                              • martinj
                                Administraator
                                • 11/2002
                                • 8691
                                Huvitav, mida nad edastama hakkavad ? kas sama sisu,mis zuum ? Sellisel juhul on see sageduse raiskamine .
                                Aga noh eks näis..
