Probleem regulaatoriga 7805
  • doktorms
    • 12/2001
    • 371
    Tere!
    Sääne probleem mul, et ehitasin omale digi. termomeetri. Kõik keerulisem osa töötab, aga kõige lihtsam osa - toide ei funktsi. Termomeeter on paigaldatud autosse ja vajaliku 5 V kättesaamiseks kasutasin regulaatorit 7805 1,5A. Seade ise korjab 100mA voolu. Probleem siis sääne, et regulaator kuumenb ja mingi aja jooksul lülitab ennast seetõttu välja. Uurisin, mis ma uurisin, aga viga ei ole leidnud.Sisendisse tuleb 12-14 V väljund on ilusti 5,13 V. Oskab keegi ehk miskit soovitada/nõu anda??
    Aitüma!
  • 3314
    • 05/2002
    • 1
    Kinnita ta mingi radika külge. 8)
    • doktorms
      • 12/2001
      • 371
      Arvad et see ongi lahendus ve? Võib-olla...
      Ise arvasin, et ta ei tohiks ültse nii kuumaks minna...pole seal ju mingit koormust taga...
      • Andrus
        • 12/2001
        • 140
        9V*0.1A=0,9W Sellele korpusele on see suht piiril.
        • doktorms
          • 12/2001
          • 371
          Kalle mida sa sellega mõtled? Korpusele suht piiriks. Datasheedil oli kirjas, et sellest regulaatoris võib välja pigistada max 1,5 amprit...
          • Andrus
            • 12/2001
            • 140
            Algtõed. Vaata Tevalo kodukalt kasuliku info all on oomi seaduse kalkulaatorid. Ma näitasin palju võimsust jääb stabikale. Selgitus
            Autos on kuni pinge ca. 14 V. 14-5= 9 V Tarbitav vool on 0,1A. Sealt tulenevalt P=I*U võimsus = vool* pinge.
            • doktorms
              • 12/2001
              • 371
              Ma olen jah võhik elektroonikas... :-[a ma ei saa ikkagi aru ???...datasheedil oli kirjas, et max sisend on 35 V seega
              (35V-5V)*0.1A=3W?? Ei saa aru mida siin mulle öelda tahetakse.. Nuuks :'(
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Datasheedid ei ole nii suur pettus kui reklaamid aga neisse tuleb ikkagi kriitiliselt suhtuda :-* 35V on maksimaalne sisendpinge küll aga sõltuvalt koormusest eraldub regulaatoril teatud hulk watte ja seda soojusena. Soojuse ära juhtimise eest pead ise hoolt kandma. Tavaliselt on sheetides öeldud, et korraga saab lubada vaid 1 parameetri lähenemist maksimumile... Seega pane väike radikas külge ja asi peaks korras olema.
                Muide, kui kuum on kuum? Umbes 50 kraadi võib olla rahuga.
                Siiski, 1 mõte veel. Autos on palju impulsshäireid (süüde). Äkki läheb asi võnkuma? Pane klotsi sisendi ja maa koiva vahele umbes 0,1uF kondekas. Samuti väljundi ja maa vahele. Jooda kondekad otse regulaatori otstele või nii lähedale kui võimalik, muidu ei ole asjal jumet. Selline võte sobib igasse skeemi, kus 78XX või 79XX kivid sees on.
                Head tinutamist -
                • doktorms
                  • 12/2001
                  • 371
                  Ahaa...et nii palju siis datasheedist...OK
                  A kondekad jah tinnunisin juba pärast esimesi katsetusi täpselt selle klotsi külge...A kuumust tuleb seal niipalju, et regulaator lülib ennast ise välja...
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Eee, datasheedi info on ikka õige aga kõiki parameetreid piiri peal hoida ei tasu. Seega, kui klotsi peal eraldub üle 1W võimsust, tuleb radikas külge keevitada. Muidu on ka kasulik - asi stabiilsem.
                    Mõõda oma seadme voolutarve veelkord üle, ei tahaks uskuda et ainult 100 mA. Äkki voolutarve kasvab mingi aja jooksul?
                    • TheJX
                      • 04/2002
                      • 120
                      See 1,5 amprit on võimalik välja pigistada kui see 7805 on kinnitatud korraliku radika külge ning pikaajaliselt kuumeneb siiski ka korraliku radikaga üle...mõtle ise:selleks et 12 voldist teha 5 volti, tuleb 7 volti kuhugi "ära" kaotada...suures osas läheb see soojuseks...100mA on täiesti realne sellise väikse jubina jaoks...mudugi mingi suure LED displei puhul on see number siiski suurem...
                      8)
                      Audiol on hing sees...
                      NotAnotherDigg
                      • Erki
                        • 12/2001
                        • 210
                        Ühenda 7809 vahele
                        • ollala
                          • 01/2002
                          • 102
                          Võiks proovida lihtsalt enne seda stabikat panna üks takisti et pinge langeks mingi 7 – 8 voldini.
                          • doktorms
                            • 12/2001
                            • 371
                            Takisti peale tulin ma ise kah jah...a nu aitüma ikkagi sulle ja teistele ka...nüüd on regulaator paraja temperatuuri juures.
