mootori tähistus
    mootori tähistus
    ma sain ühe mootori millel on peal tähistus 3gd-4, et kas sellest tähistusest võib aru saada nii et selle mootori võimsus on 3W ja takistus on 4oomi (kas to 4 seal lõpus näitab takistust nagu kõllidel on?)?!?
    Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
    DeeJay Catass
    Kuidas see mootor välja näeb?
    Palju on juhtmeid küljes?
    Mootoritel ei märgita takistust, tavaliselt on pinge,
    võimsus, pöörded jms.
      mootor näeb välja neljakandiline: 4 pooli ja nende ymber on rauast kest kust peaks tulema miinus klemm ja plussid peaksid tulema mähistest(st 4 pluss juhet tuleb välja)
      kas see number 4 seal taga tähistab siis mingit ntx poolide arvu?
      DeeJay Catass
        Mitme harjaga mootor on?? mis mõõdud umbes??
        ehh... andrjusa
          On igasuguseid militaartähtsusega mootoreid, millede markeeringust ei saa aru. Võib-olla on tegu vana plaadimängija või lintmaki mootoriga, neil olid vist kandilised korpused.
            täpselt seda ta on. see mootor on võetud vana rigonda nimelisest raadio plaadimängijast. mitu pööret ta võiks sekundis teha, ja soovitage, mida sellega teha annaks? ;D
            DeeJay Catass
              Selle mootori juhtmete küljes peab olema veel kondekas. Kui on siis töötab ta 220V-il. Pöördeid tuleb kahe pooluspaariga alla 3000. Kuna tal võimsust eriti pole siis ei saa sellega ka midagi erilist teha. Korraliku ülekande abil saab kardinaid eest ja ette tõmmata.
                aga ehk on need mähised eri suurustega - nii nagu gramofonidel ikka on et saab kiirust muuta - siis et lylitab ymber teise mähise peale ja siis liigub kiiremini ??? on see nii ???
                see on kõigest minu deooria
                DeeJay Catass
                  Kusjuures osad neist mootoritest töötasid 127 pealt ja siis seda võeti trafo keskväljavõtte 127 klemmilt.
                    Rigonda-102 mootor ongi 127-voldine. Kaks otsa lähevad kokkuühendatult ühele toiteklemmile, kolmas läheb otse ja neljas läbi 1k takisti ning 1 mikroF kondensaatori teisele toiteklemmile. Et seal 4 mähist on, siis peaks 2 ja 2 vist jadas olema.
                      seal oli jah yhel yks konde ja takisti järel. aga kust poolt ma lugema peaksin hakkama ? - nad seal mõnusalt puntras ;D
                      DeeJay Catass
