Ei saa telkust molli?
    No ajasin sünkrod läbi takkide kokku,rgb läheb otse.Settingutest panin kõige väiksema ekraani,aga ikka ei seisa pilt ees.Sünkroprobleemilte hulgi ja "ülevalt-alla ka pooleks".Kas loobuda telku mollitamisest?
    telekas suudab sünkida vaid 50Hz peal, NTCS puhul ka 60Hz. Seda peadki silmas pidama.
    Kuhu ühendsünkro signaali lülitasid, video in peale? Kipun arvama (ei tea küll kindlalt), et RGB eraldi kasutamisel tuleks liidetud sünkro moduleerida G-signaali peale (liita Hsync,Vsync ja G kokku). Kui pilt jookseb (või vales kohas)aga rida püsib paigal, pole seda vaja ja viga on vaid vales kaadrisageduses.
      Tänan,Felch.Muide,kas kuskilt rehkentoosi seest programmi kaudu rea-ja kaadrisagedusi muuta ka annab?Mul kimab kehva W98.
        Samunegi,et ise pole proovinud. Kuskil siin foorumis oli sarnane teema ja MINGI videokaardi jaoks viidati ka sobivale programmile. Kuna eriti huvi ei pakkunud, ei hakanud lähemalt uurima. Asi sõltub ikkagi videokaardi võimalustest.
        Arvuti pilti on ka suure teleka peal paha vaadata - ekraani punkt on suur ja pilt viletc. Monitor on ikka teine tera!
        Nvidia ja ka muud TV-outiga kaardid saadavad kompleksvideo vastavast pistikust valmis kujul ja õigete sagedustega välja. Ehk nii lihtsam?
          Eks ta õigem oleks.Ega ikka s..st sepikut ei tee.Tuleb investida uude molli. :-/
            Ei tea mis see arvuti molu reasagedus olla võib et see ei sünkroniseeru ???
            ehh... andrjusa
              Omal on matrox g450 ja pilt rgb sisendiga telkus on divx puhul miskipärast parem isegi kui monitoris, eriti madala resoga filmide puhul. Ise olen mõelnud, et kui panna monitori koobi tagumine plaat telku koobi külge? Kas siis tekkib see probleem, et ühel on aukmask teisel pilu? Või jäävad muud kalad segama?
                  Muud kalad tulenevad sellest, et kineskoopide sokeldused ei üldjuhul ei lähe kohe mitte kokku. Lisaks oleks sellisel juhul vaja ka kõik ülejäänud otsad (hälvitusmähised) ja kõrgepinge ühendada monitori külge.Kindlasti on ka mõlema toru tööreziimid erinevad. Teoreetiliselt on seda asja muidugi võimalik teha aga ei usu, et sellest praktikas midagi välja tuleks .
                  Aukmaskkineskoope kasutati vanemates telekates. Uuemad on üldiselt pilumaskiga .
                    No siis niimodi näiteks(fantaasia ainult) Võtad mingi suurema grundigi või teise suure kastiga teleka, mille ainult koop elus ntx. Viskad kogu teleka asja välja, koobi otsad lühikeste juhtmetega plaadile, kõrgepinged, poolid ja muu külge, arvuti plaadi jaoks peaks seal kastis ruumi olema küll. Aga see asi, et kuidas see teleka koop arvuti plaadiga seda pilti laotama hakkab, kas kattab terve koobi ära või tekib mingi kala?
                      Praegu tuli meelde, kuidas ma 90nendate keskel ühele 67 cm diagonaaliga SALORAle üritasin vene 380 seeria teleka sisu sisse ajada. Pilt tuli ette küll ja küllaltki kõver igatepidi. Juu siis see toru nõudis teistsugust padimoonutuse korrektsiooni
                      Ja kui hälvitusmähiste otsad teistpidi ühendada on pilt ekraanil kohe tagurpidi
                      aga ega ennem asjale pihta saa,kui ise ei proovi omad kogemused
                        Enamasti on hälvituspoolide induktiivsused nii erinevad, et isegi ühe molli omad teistele ei sobi. Proovisin ka kunagi endale molu teha: sisu oli IBM8513 oma, koop 8512-lt. Pilt kõver nagu eelpool kirjeldatud. Padja korrektori pinge madal, lisaks laotuspinge liiga väike, HV kah jne...
                        Jõudu!
                          keenjus ;D
                          *LÄTI VABAKS!*
                            Monitoridel ikka pilt teravam ja punktid pisemad, teleka kinekas ja vana standard ei anna kuidagi 1200 punkti ( või enam...) ritta joonistada. Telekas ikka kaugelt vaatamise asjaks mõeldud.
                            Head susserdamist !
                              see oli siiski ainult väike fantaasia ehitada pole midagi sellist môelnud, kuna ise telekate ja monitoridega olen suhelnud ainult kylmjoodiste ja katkiste lylitite tasemel...
