Running Bug
  • Miku
    • 242
    Running Bug
    elfa kataloogis 85-204-05 koodiga robot. sooviks teha midagi taolist aga ei oska. hind on selle ostmiseks liiga kallis. lk 1980 on see robot seal. keegi annab nõu?
  • Miku
    • 242
    kui keegi on sellise massina ennale ost, siis kas vähemalt ütlex mis fotodioode sääl kasutatud on? ???
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Masinat ostnud pole, kuid kasutaksin ise hoopis fototransse, need on tundlikumad.
      • Miku
        • 242
        just tahtsin akata seda küsima,et mis neil vahet on.
        kas siis panen lihtsalt kaks mootorit ja ühe mootori kohta üks transs?
        • Miku
          • 242
          kas keegi teab mingist transsi soovitada? veel parem oleks kui endal pakkuda, sest tevalos on absull kõik fototransid tellitavad ja ei taha maksta 35.- selle eest mis tavaliselt maksab 10.-
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Enam -vähem kama, mis transsi kasutad. Transi ja mootori vahele käib mingi võimendi ja lüliti ka, ta üksi ei jõua mootorit tüürida.
            • Miku
              • 242
              kuda ma tean mis võimendi sinna lhb?
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Sa tead roboti mootorite tarbitavat voolu. PEad konstrueerima asja, mis seda voolu lülitada suudab. Veel 1 probleem: kas tahad, et mootori kiirus muutub valgustuse muutudes sujuvalt või läheb mootor lihtsalt teatud tasemest alates käima. Viimasel juhul tuleb fototransi signaali veidi võimendada ja saata komparaatorile. See omakorda lülitab transiga mootorile pinge peale ja maha.
                Võimalik, et tahad teha robotile veidi keerukama juhtimise - aju.
                • Miku
                  • 242
                  Mootor on 9 voldine, kuda ma seda asja konstrueerima pean?
                  Mootor peaks valguse suurusest olenedes kiiremini liikuma.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Fototrans, op-võim, lõppu puhver 2 võimsama transiga.
                    • Miku
                      • 242
                      mõtlesin sellele et kuidas panna ta lisaks valguse poole liikumisele ka takistusi vältima. minu arusaam on järgmine:
                      lihtsalt valguse suunas liikudes läheb 12V mootorisse 9V. vasakul ja paremal on kaks IR sensorit. kui nt. vasak sensor näeb et vasakul pool on takistus ees, siis laxib vasakusse mootorisse 12V niikaua kuni takistusest on mööda mindud. oleks too õige?
                      • Miku
                        • 242
                        op võim??
                        lõpu puhver??
                        oleks vaja et keegi seletax laiemalt...
                        • Miku
                          • 242
                          felch, äkki oskad aidata?
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Loe neid, ehk saad ideid.
                            http://www.geocities.com/SouthBeach/6897/p.../photovore.html
                            • Miku
                              • 242
                              tahax ikka enda idee järgi teha aga ei saa aru mis on see op-võim ju lõpu puhver :'( :-[
