Põrandalambi dimmerlüliti
  • ert
    • 08/2015
    • 8
    Tere
    Häda on selles, et põrandalambi dimmerdatav pirn ei põle absoluutselt. Juhtmed on korras, 220 jõuab pirnini. Võtsin lüliti lahti, lülitiks on Kaoyi KD323G. Täiendav tähelepanek on see, et lambi külge kinnituv maanduse juhtme isolatsioon on otsast ~1 cm jagu mustaks kärsanud, ei ole eristatav kollane-roheline. Allpool olev väiksema vatiga pirn põleb.
    - triac on BTB04 600SAP, mingit konkreetset lauslühist ei ole jalgade vahel. Takistust mõõtes gate ja ühe jala vahel (nende kahe nö välimise jala) saan näiduks 448 oomi. Teise jala või jalgade vahel näitu ei ole (peaks olema?).
    - diac on DB3, mõõtes lühist ei ole
    - reostaadi takistus muutub keerates
    - outputiks on ette nähtud 75-300W
    - pote all olev takisti on oranž, oranž, must, kuldne ehk siis 33 oomi 5%? On reaalne?
    - pruun kondekas on 823J
    Kui keerasin reostaadi põhja (pirn oli ahelas), siis hakkas vaikselt tulema komponendi kärsahaisu, märkasin et takisti on läbi kõrbenud/kõrbemas (kui välja jootsin, siis tuli sama kõrbemise haisu), hetkel mõõtes on takistus 9900 oomi. Värvid on ära kõrbenud nii, et neist aru ei saa, kas on pruun, must või tumesinine või üldse midagi muud, mis on tumedaks muutunud.
    Minul oli plaan tellida erinevaid takisteid (eeldatavasti siis alla 9900 oomi?) ja otsast proovida, millega pirni põlema saan. Oskab keegi mingeid paremaid ideid välja käia?
    Mõned pildid ka juurde, võin üritada fotokaga kõrbenud kondekast parema pildi teha, kuid mina oma silmaga ei suuda neid värve sisuliselt eristada enamat, kui et kas ta on tume või gramm heledam kui tume Antud juhul tunduks mulle olema pruun, must, must, pruun ehk siis 10 oomi 1%?
    viimati muutis kasutaja ert; 28 December 2022, 14:50.
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    googelda "TRIAC dimmer circuit" ja vaata, milline skeem sobib sinu skeemiga. Millises ahelas on see kõrbenud takisti? Kas selle põrandalambi pirn on hõõglamp?
    • Elektrik
      • 3153
      Hunnikut takisteid suvalisi pole mõtet tellida.
      See ei lahenda probleemi.
      Kas sellest kärsanud takistist saaks terava pildi naturaalses valguses?
      Võimalik, et on veel võimalus värvid välja lugeda.
      Inimeste silmad on erinevad.
      Oma silmaga näeks muidugi paremini, aga ikkagi.
      • ert
        • 08/2015
        • 8
        Guugeldasin enne posti tegemist, kuid mul jäi otsingus kasutamata sõna "triac" ja siis ei saanud nii häid skeeme ja üldiselt oli kõik väga seinast seina. Vaatan, uurin neid natukene nüüd uuesti. Kõrbenud takisti asukohta näed viimaselt pildilt, sinna joonistasin värviga peale komponentide asukohad. Pirn on hõõgpirn R7s.
        Teen homme päevavalges fotokaga parema pildi.
        Üks täiendus veel, harjunud autorange multimeetriga. Mõõtsin uuesti triaci jalgu ja sain kahe teise jala vahel ühenduseks umbes 145-165m oomi, hüpleb üksjagu ringi.
        • vasaraonu
          • 12/2007
          • 1874
          Esmalt postitatud ert poolt
          . Kõrbenud takisti
          See on tagajärg, mitte põhjus.
          Kontrolli:
          Testing triac using a multimeter. A multimeter can be used to test the health of a triac. First put the multimeter selector switch in a high resistance mode (say 100K), then connect the positive lead of multimeter to the MT1 terminal of triac and negative lead to the MT2 terminal of triac (there is no […]
          • ert
            • 08/2015
            • 8
            Nonii, üritasin teha, kuid olen endiselt pessimistlik. Kui fotokaga lähedale minna, siis tekib ikkagi vari ja pimedus. Üks õnnestus ka välguga teha, kus on valgus ja fookus paigas, mis on neist minu arvates kõige optimistlikum.
            • Elektrik
              • 3153
              Mina näen must, pruun, mingi veel (must tundub) ja siis hõbedane.
              Hõbedane näitab tolerantsi, 10%
              Väga raske juhus tõesti.
              Lihtsam skeemi sarnast otsida.
              On mingeid sarnasusi nende skeemidega?
