Matkabussi 12V ventilaatori kiiruse juhtimine
  • Kindlam
    • 09/2020
    • 4
    Tere!
    Alustaks sellest, et elektroonikas olen võhik. Pinge, takistuse ja voolu mõisteid olen siiski kuulnud ja nende omavaheliste suhetega olen mingil määral kursis. Nüüd probleemist.
    Seade:
    Matkabussi ventilaator Fiamma F28 turbo. Mootori andmed tootja lehelt 12V, max 1,9A ja 25W. Tõenäoliselt harjadeta mootor.
    Ülesanne:
    Vaja reguleerida mootori kiirust.
    Teostus siiani:
    Sai soetatud ja ühendatud selline kontroller: https://www.ebay.co.uk/itm/DC-6V-30V...EAAOSwKvJaqOg8
    Probleem:
    90-100% pööretel töötab normaalselt. Alla selle tekib vinguv heli. Olen uurinud foorumitest ja tundub, et heli põhjuseks on PWM liiga madalal sagedusel moduleerimine. Samas kuskilt jäi nagu kummitama, et kõrgemal sagedusel (21... kHz) moduleerimine tavalise 2 otsaga mootori puhul ei toimi, need controllerid oleks nagu 4 otsaga spets PWM-ventikate jaoks mõeldud? Või olen millestki valesti aru saanud?
    Milline oleks lahendus? Lihtne oleks panna tavaline reostaat ja põletada aku mahtu kuumuseks (ja põletada hulk raha, kuna need on kallid), aga kas mingi PWM lahendus siiski võiks toimida?
    Tänud, kes viitsib kaasa mõelda.
  • Mees Metsast
    • 06/2005
    • 422
    Vs: matkabussi 12V Ventilaatori kiiruse juhtimine
    Kunagi oli ühele traktori kahe mootoriga (harjadega) ventikale (max kiirusel mõõdetuna mingi 12A@12V vist) vaja regulaatorit ja sai selline pandud:
    Sai valides ekstra jälgitud, et lülitamise sagedus oleks kuuldavast kõrgem ja toimis ilusti ja hääletult.
    Sellel oli nii, et "+" läks otse läbi ja "-" käis läbi regulaatori. Kest oli vist isoleeritud. Enne paigaldust sai igaks juhuks üle kontrollitud.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3670
      Võimalik et pwm asemel toimib pingeregulaator.
      • Kindlam
        • 09/2020
        • 4
        Esmalt postitatud Mees Metsast poolt
        https://www.ebay.com/itm/1PCS-DC-PWM...IAAOSwI8VfYw2P
        Hea link, tasub proovida. Tänud!
        viimati muutis kasutaja Scott; 27 September 2020, 00:54. Põhjus: kõike ei pea tsiteerima
        • Kindlam
          • 09/2020
          • 4
          Leidsin veel sellise vidina ebayst.
          Väidetavalt sellel saab PWM sagedust muuta 1-99kHZ ja standardis on 20kHz. Lisaks veel soft-start ka peal. Tasub vist proovida, kui Hiinast ikka kaup kohale tuleb.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Vast salvestatud mälu püsib ka peale toite katkestust, muidu võib juhtuda, et tuleb pidevalt pinge alla see jätta ja imeb siiski akut tühjaks vaikselt.
            otsija
            • Kindlam
              • 09/2020
              • 4
              Tundub, et mälu jääb - "All parameters can be set to power down storage"
              viimati muutis kasutaja Scott; 27 September 2020, 21:03. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima (ja tsitaat enne, siis oma vastus, mitte vastupidi)
