Pihustite takisti
Sildid: Puudub
Vs: Pihusite takisti
Võimsus on defineeritud kui vooli ja pinge korrutis.
Kui tööpinget tead, rehkenda ise, ma ei viitsi. Kasutada tuleb veel Ohmi seadust, aga saab ka ilma.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Tuleb teada voolu, siis saab võimsuse.
Aga midagi sellist võiks sobida.
https://www.ebay.co.uk/itm/50W-Aluminium-Power-Resistors-Full-Range-Available-0-01-ohm-100K-ohm-Free-P-P/264693744396?hash=item3da0fa030c:m:mVBPHKmGMLrKs_T TT1RErWQ
Parem võtta varuga, Hiina takid on nagu on.
Kui on 50W, tegelik võib olla 25 jne..
Seega 100W ja edasi.
Põlengut kapoti all ei soovita kellegile, sestap ka varuga tuleb võtta.Comment
Tegemist vanema nissaniga. Uut on saada ainult jaapanist tellimisel kuid siis ka hind 60€+
Interneti avarustes kasutatakse madalaoomilistel pihustitel isegi 10W takisteid, kuna pihusti enamus aega ei ole maksimaalselt avatud aga...viimati muutis kasutaja turbohoolik; 05 May 2020, 19:58.Comment
Vs: Re: Vs: Pihusite takisti
Kas keegi teab täpselt, mida see takisti teeb?
Milline koormus sealt läbi läheb? Impulsid?
Milline on pihusti ja ka takisti induktiivsus?
Milline on sees / väljas suhe?
Pakuks, et kuskil 1/ 4 .... 1 / 10 vahel.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
MA ei oska muud lisada:
https://zilvia.net/f/showthread.php?t=133034
http://performancefuelsystems.com/In...TechCorner.htmComment
Mingi selline kauplus, vast keegi on sellisest kuulnud:
Võimsus pole küll siin arvutatu aga vast peab kuidagi vastu?Comment
Sain küla pealt originaal takistiploki millesl sama takisti ära kustunud, proovin midagi kombineerida. Ostsin ka 50W 6ohm takistid.
Suured tänud abi eest!Comment
