Pihustite takisti
    Pihustite takisti
    Tere.
    Autol lõpetas koostöö pihustite takisti, tegemist madaloomiliste pihustitega millel on vahel takisti. Takisti takistus on 6,2 ohmi aga mitu vatti võiks selline takisti olla?
    Pihusti takistus on 2,4 ohm
    Mõõtsin odava testriga mille otsad kokku pannes näitab 0,2 ohm takistust.
    Vs: Pihusite takisti
    Võimsus on defineeritud kui vooli ja pinge korrutis.
    Kui tööpinget tead, rehkenda ise, ma ei viitsi. Kasutada tuleb veel Ohmi seadust, aga saab ka ilma.
      Tuleb teada voolu, siis saab võimsuse.
      Aga midagi sellist võiks sobida.
      https://www.ebay.co.uk/itm/50W-Aluminium-Power-Resistors-Full-Range-Available-0-01-ohm-100K-ohm-Free-P-P/264693744396?hash=item3da0fa030c:m:mVBPHKmGMLrKs_T TT1RErWQ
      P
      arem võtta varuga, Hiina takid on nagu on.
      Kui on 50W, tegelik võib olla 25 jne..
      Seega 100W ja edasi.
      Põlengut kapoti all ei soovita kellegile, sestap ka varuga tuleb võtta.
        Mis autost jutt, tänapäeval peaks suvalisele suvalist juppi saada olema? Netipoes nad suht odavad pealekauba...
          Tegemist vanema nissaniga. Uut on saada ainult jaapanist tellimisel kuid siis ka hind 60€+
          Interneti avarustes kasutatakse madalaoomilistel pihustitel isegi 10W takisteid, kuna pihusti enamus aega ei ole maksimaalselt avatud aga...
          viimati muutis kasutaja turbohoolik; 05 m 2020, 19:58.
            Teeme siis põhikooli füüsika läbi.
            Kogutakistus 6,2+2,4=8,6 oomi.
            Vool 12/8,6=1,395 amprit
            6,2 oomise koormuse võimsus 6,2*1,4*1,4=12,152 vatti
              Re: Vs: Pihusite takisti
              Ja kui igaks juhuks arvestada 14-voldise pardapingega, saame vooluks 1,63 A ning takistil hajuvaks võimsuseks 16,5 W.
                Vs: Re: Vs: Pihusite takisti
                Kas keegi teab täpselt, mida see takisti teeb?
                Milline koormus sealt läbi läheb? Impulsid?
                Milline on pihusti ja ka takisti induktiivsus?
                Milline on sees / väljas suhe?
                Pakuks, et kuskil 1/ 4 .... 1 / 10 vahel.
                  MA ei oska muud lisada:
                  https://zilvia.net/f/showthread.php?t=133034
                  http://performancefuelsystems.com/In...TechCorner.htm
                    Mingi selline kauplus, vast keegi on sellisest kuulnud:
                    Võimsus pole küll siin arvutatu aga vast peab kuidagi vastu?
                      Sellised praegu leidsin,
                        principle, princip, ethanol conversion, conversion, injection, fuel injection
                        Siin on juttu pihustite lahtioleku ajast, ütlen ausalt et ei saa muhvigi aru aga oma ulli aruga ütleks, et pihusti ei saa olla eriti rohkem aega avatud kui 25%...
                          Sain küla pealt originaal takistiploki millesl sama takisti ära kustunud, proovin midagi kombineerida. Ostsin ka 50W 6ohm takistid.
                          Suured tänud abi eest!
                            need 50W julgad peaksid veel mingi jahutuse peale ka kruvitud olema muidu vist?
                            otsija
