Superkondensaator stardiabiks
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Ebays ringi kolades jäid silma ühed superkondensaatorid ja tekkis kerge mõte selles osas. Seal 500F 2,7V konded, 6tk jadas teeks siis 83F kompott. See peaks teoreetiliselt tähendama, et kui asi on 12V laetud siis 83A koormates peaks sekundis 1V pinge langema? Bensukate starter vast nii 150A tarbib maksimaalselt, üldiselt kui ringi kerib siis sekundiga veab käima vast enamuse normaalselt toimivatest massinatest. Selle ajaga jõuaks pinge 10V-ni kukkuda ent mootor käivituks ka ilmselt selleks ajaks juba. Tolle kombo juures oleks hea see, et ega seda pakki eraldi laadima ei peaks nagu need pisikesed lipo akudel stardiabid. Lihtsalt krokodega külge ja kui aku totaalselt tühi pole, tavaliselt on siiski mingi 11,5V klemmipinget olemas, lihtsalt starteri jaoks jääks väheks. Siis mingi paar minutit passida ja suudab ka tühi aku selle 11,5V pinge täis koguda neil kondedel ja saaks käima ära? See oli teooria praegult, aga mis need kondekad seal reaalselt suudaks see iseasi, julgeb keegi oletada või on tellinud ja teab mis säärastel sisetakistus oleks ja kas saaks selliselt kasutada neid? Ma tellisin kunagi mingeid 100F 2,7V kondesid 2tk prooviks, et mis need endast kujutavad, täis laadides ja otsad lühisesse lastes ajab hetkeks miski 0,75mm2 kaabli soojaks küll, seega tundub et äkki 5x suuremad nagu annaks lootust selleks ürituseks? Hind tuleks iseenesest suht soodne 20 eur umbes kuuel kondekal, selle raha võiks kulutada küll nende peale kui see kompott hädakorral käima veaks. Viskaks pagassi ja rahu majas.
    otsija
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3670
    Vs: ebay supercapacitor stardiabiks.
    Need jalad veits peenikesed 150A jaoks, mingi balansseerimine peaks vist ka olema et lõbu liiga lühikeseks ei jääks. Koolist on meeles et ühendamisel kaob sädemesse pool laengust, nii et tõmberelee jaoks vast jagub aga ringi ajamisel või hätta jääda.
    Ja kui pooltühjast akust 150A välja ei tule siis pole selle koht auto peal.
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Müüakse isegi mingisuguseid valmiskujul, 50F seal sellel kõigest märgitud muidu.
      E: tuubis mingi video ka kus sarnaste kondedega pisikese auto käima veab(akut pole üldse küljes), seal muidugi 5tk jadas mis teeb 100F ent ülelaadimise oht. Ise pigem paneks 6tk ja tl431 piiraks iga jublaka 2,5V peal ära.
      viimati muutis kasutaja otsija; 17 November 2018, 12:59.
      otsija
      • rainadov
        • 08/2006
        • 1338
        Kui paned kondensaatorid, 5 tk. võrdse mahtuvusega ja võrdsete pingetega järjestikku , siis mahtuvus väheneb 5 korda, aga max.pinge, mille võid sellele kondensaatorite patareile ühendada, suureneb 5 korda. Seal on vist 3V kondensaatorid, seega patarei kannatab 12V ja patarei mahtuvus on 10F. Mahtuvus annab voolu. Need kondekad on suure sisetakistusega ja nende laadimine võib kesta mitu päeva, kuna laadimisvoolu piirab kondeka sisetakistus.
        viimati muutis kasutaja Scott; 18 November 2018, 02:16. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Tean jah et väheneb, ent ise plaaniks 500F kondekaid kasutada, mille mahuks jääks siis kuue jada korral 82F, teoreetiliselt veaks käima ära, kui sisetakistus lubaks. Videot vaatad siis seal vähemalt pildi järgi samasugused konded kasutusel ja täitsa läheb tööle massin, või arvad/väidad et võltsing seal?
          otsija
            • 7723
            Green-Cap EDLC(DB) on Samwha kondekate tüübi nimetus, Samwha kataloogis 2,7V ja 500F EDLC(DB) mudelit ei ole.
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              Esmalt postitatud otsija poolt
              ; Kui ühte, peaegu sellist (väiksema pingega ja väiksema mahtuvusega), ajaviiteks katsetasime, siis 4 ruudtmillimeetrise ja 50cm, vasktraatjupi ajas järjestikkustel lühistamistel, punaseks korduvalt. Aga laadimine ... vool, toiteplokil piirpingega piiratult ja 20-30A (samas toiteplokk oleks olnud suuteline ka suuremat voolu väljastama), läks niikui "mutiauku", seda mitu päeva. See vool pidi ju kogu see aeg kuhugi salvestuma, enne kuni kondekas lõpuks vastu ei võtnud.
              viimati muutis kasutaja rainadov; 18 November 2018, 11:06. Põhjus: täiendus
              • RaunoK
                • 01/2007
                • 1568
                Kõigeparem, kui paned autole PD-10 käivitusmootri saad poole akuga käima kui ka plokisoojenduse.
                • martinr112
                  • 10/2002
                  • 628
                  Vs: Superkondensaator stardiabiks
                  Hübriidakud superkondensaatoritega on teema.
                  Hetkel veel hinna tõttu rasketehnika kasutuses, kuid eks kunagi ka sõiduautodele tulevad.
                  SkelStart Engine Module is the most powerful module for engine starting applications in the world, based on Skeleton industry-leading supercapacitors,.
                  • ardi.s
                    • 02/2005
                    • 52
                    Ma kondekatest suurt ei jaga, aga kas neid paralleeliselt saab ka ühendada, et kogumahtuvust suurendada?
                    Ja millejaoks see plaat neile kondekatele hea on, nagu siin saidil? https://www.aliexpress.com/item/Fara...8-52af2618f4a6
                    • A.R.
                      • 5954
                      Esmalt postitatud ardi.s poolt
                      Kui tavaliselt on superkondensaatori pinge on kuskil 2,7 V ning seal näites on pinge 16 V ja kondesid on 6 tk siis võiks oletada,
                      et SEE PLAAT ühendab kondensaatorid järjestikku. Et tõsta tööpinget.
                      Mahtuvuseks jääb siis ainult 500 Faradit.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 07 January 2019, 19:48.
                      • a1
                        • 1946
                        Esmalt postitatud A.R. poolt
                        Täpsustame: mahtuvuseks jääb 500/6 F.
                        • ardi.s
                          • 02/2005
                          • 52
                          Esmalt postitatud a1 poolt
                          Palju see teeb milliampertundides?
                          • Starfish
                            • 08/2009
                            • 2294
                            Selles küsimuses on infot puudu !
                            Kondensaatori mahtuvust ei saa niisama lihtsalt ampertundideks ümber arvutada.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Siin foorumis on teema: Arvutuste abiprogramm
                              Seal on ka kondensaatori tühjenemise arvutus.
                              Kui selle järgi arvutada kondensaatori tühjenemist siis (500/6 F)
                              83 F kondensaatori pinge läbi 10 oomi takisti tühjenedes
                              muutub 16 V-t kuni 10 V-ni 390 sekundi jooksul
                              Vool peaks siis muutuma 1,6 A-st kuni 1 A-ni
                              Siit peaks andma arvutada ka mAh-e.
                              Kas nii ei saa?
                              Mingit ettekujutust.
