Ebays ringi kolades jäid silma ühed superkondensaatorid ja tekkis kerge mõte selles osas. Seal 500F 2,7V konded, 6tk jadas teeks siis 83F kompott. See peaks teoreetiliselt tähendama, et kui asi on 12V laetud siis 83A koormates peaks sekundis 1V pinge langema? Bensukate starter vast nii 150A tarbib maksimaalselt, üldiselt kui ringi kerib siis sekundiga veab käima vast enamuse normaalselt toimivatest massinatest. Selle ajaga jõuaks pinge 10V-ni kukkuda ent mootor käivituks ka ilmselt selleks ajaks juba. Tolle kombo juures oleks hea see, et ega seda pakki eraldi laadima ei peaks nagu need pisikesed lipo akudel stardiabid. Lihtsalt krokodega külge ja kui aku totaalselt tühi pole, tavaliselt on siiski mingi 11,5V klemmipinget olemas, lihtsalt starteri jaoks jääks väheks. Siis mingi paar minutit passida ja suudab ka tühi aku selle 11,5V pinge täis koguda neil kondedel ja saaks käima ära? See oli teooria praegult, aga mis need kondekad seal reaalselt suudaks see iseasi, julgeb keegi oletada või on tellinud ja teab mis säärastel sisetakistus oleks ja kas saaks selliselt kasutada neid? Ma tellisin kunagi mingeid 100F 2,7V kondesid 2tk prooviks, et mis need endast kujutavad, täis laadides ja otsad lühisesse lastes ajab hetkeks miski 0,75mm2 kaabli soojaks küll, seega tundub et äkki 5x suuremad nagu annaks lootust selleks ürituseks? Hind tuleks iseenesest suht soodne 20 eur umbes kuuel kondekal, selle raha võiks kulutada küll nende peale kui see kompott hädakorral käima veaks. Viskaks pagassi ja rahu majas.
Superkondensaator stardiabiks
Vs: ebay supercapacitor stardiabiks.
Need jalad veits peenikesed 150A jaoks, mingi balansseerimine peaks vist ka olema et lõbu liiga lühikeseks ei jääks. Koolist on meeles et ühendamisel kaob sädemesse pool laengust, nii et tõmberelee jaoks vast jagub aga ringi ajamisel või hätta jääda.
Ja kui pooltühjast akust 150A välja ei tule siis pole selle koht auto peal.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale. -
Müüakse isegi mingisuguseid valmiskujul, 50F seal sellel kõigest märgitud muidu.
E: tuubis mingi video ka kus sarnaste kondedega pisikese auto käima veab(akut pole üldse küljes), seal muidugi 5tk jadas mis teeb 100F ent ülelaadimise oht. Ise pigem paneks 6tk ja tl431 piiraks iga jublaka 2,5V peal ära.viimati muutis kasutaja otsija; 17 November 2018, 12:59.otsijaComment
Kui paned kondensaatorid, 5 tk. võrdse mahtuvusega ja võrdsete pingetega järjestikku , siis mahtuvus väheneb 5 korda, aga max.pinge, mille võid sellele kondensaatorite patareile ühendada, suureneb 5 korda. Seal on vist 3V kondensaatorid, seega patarei kannatab 12V ja patarei mahtuvus on 10F. Mahtuvus annab voolu. Need kondekad on suure sisetakistusega ja nende laadimine võib kesta mitu päeva, kuna laadimisvoolu piirab kondeka sisetakistus.viimati muutis kasutaja Scott; 18 November 2018, 02:16. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerimaComment
Tean jah et väheneb, ent ise plaaniks 500F kondekaid kasutada, mille mahuks jääks siis kuue jada korral 82F, teoreetiliselt veaks käima ära, kui sisetakistus lubaks. Videot vaatad siis seal vähemalt pildi järgi samasugused konded kasutusel ja täitsa läheb tööle massin, või arvad/väidad et võltsing seal?otsijaComment
Tean jah et väheneb, ent ise plaaniks 500F kondekaid kasutada, mille mahuks jääks siis kuue jada korral 82F, teoreetiliselt veaks käima ära, kui sisetakistus lubaks. Videot vaatad siis seal vähemalt pildi järgi samasugused konded kasutusel ja täitsa läheb tööle massin, või arvad/väidad et võltsing seal?Comment
Vs: Superkondensaator stardiabiks
Hübriidakud superkondensaatoritega on teema.
Hetkel veel hinna tõttu rasketehnika kasutuses, kuid eks kunagi ka sõiduautodele tulevad.
Ma kondekatest suurt ei jaga, aga kas neid paralleeliselt saab ka ühendada, et kogumahtuvust suurendada?
Ja millejaoks see plaat neile kondekatele hea on, nagu siin saidil? https://www.aliexpress.com/item/Fara...8-52af2618f4a6* * * * *Comment
et SEE PLAAT ühendab kondensaatorid järjestikku. Et tõsta tööpinget.
Mahtuvuseks jääb siis ainult 500 Faradit.viimati muutis kasutaja A.R.; 07 January 2019, 19:48.Comment
Seal on ka kondensaatori tühjenemise arvutus.
Kui selle järgi arvutada kondensaatori tühjenemist siis (500/6 F)
83 F kondensaatori pinge läbi 10 oomi takisti tühjenedes
muutub 16 V-t kuni 10 V-ni 390 sekundi jooksul
Vool peaks siis muutuma 1,6 A-st kuni 1 A-ni
Siit peaks andma arvutada ka mAh-e.
Kas nii ei saa?
Mingit ettekujutust.Comment
