Tartu kandis elektroonilise süüte koostamisel abi
  • hmm
    • 07/2006
    • 226
    Tere
    Vajaksin natuke abi ühe mooduli valmistamisel
    Kuna kogu materjal on vene keeles, ning ega see keel mul väga hea pole (kõnest saan aru, midagi pursib vastugi aga tekst on...), võib jääda lihtsalt mõni asi arusaamatuks. Lisaks komponentide valimise osas sooviks tuge.
    millest jutt:
    Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.
    Milles abi vajan:
    1. komponentide hankimisel (st et saaks õiged komponendid kokku)
    2. PIC kivi progemisel - või progemise vahendi laenamisel (üks alternatiiv on ka mitu kivi soetada ja nendele erinevad kõverad lasta...)
    3. Vajadusel nõustamine juhul kui ummikusse jooksen...
    "alati töötab kontaktsüüde... "
    "Ei" on vale vastus
  • Svago
    • 09/2013
    • 3151
    Vs: Tartu kandis elektroonilise süüte koostamisel
    Kas kasutad D7 mootorile?
    Arvutasin sädeme energia: ca 9,5mJ/säde. Kestvus on türistorsüütel ajaliselt väga lühike (60..300µs). Kasutama peab kindlasti nn. kiiret türistorsüüte pooli (väike iduktiivsus).
    Kuumal mootoril teoreetiliselt piisab sellisest energijast. Tegelikult on vaja võimsuse ja muude näitajate tagamiseks mootori dünaamilises režiimis 30..100mJ/säde.
    Lada 2108 oli näiteks 138mJ/säde. Sädeme kestvus 2...3 ms.
    • hmm
      • 07/2006
      • 226
      Kasutaksin seda D6 ja D8 (on küll d8e, kuid ega originaalsüüde ei jääks) mootorile.
      Ei ole midag iarvutanud.
      Kui suudad aidata asjade kokku kompunnimist siis oleks see hea. Tartu on selles suhtes märgitud, et nädala sees olen siin, samas asjade hankimisel ja juhendamisel ei ole asukoht oluline.
      "Ei" on vale vastus
      • Svago
        • 09/2013
        • 3151
        Arvutustest jäi välja veel süütepooli kasutegur. Tavalisel on türistorsüüte puhul 50% ja spetsiaalsel 90%. Antud süsteemil on veel oluline puudus – ei arvestata koormusega. Selleks kasutatakse vaakumi otsa sisselaskes või karburaatoris.
        Komponentide hankimiseks koosta spetsifikatsioon ja osta mõnest elektroonika kauplusest. Jupid on ju skeemis lääne omad.
        • hmm
          • 07/2006
          • 226
          Njah ma tean, et antud süüde ei arvesta koormusega ega ka mootori töötemperatuuriga... see oleks ehk mõnele siinsele skeemitajale hea väljakutse seda edasi arendada ja kasutajatele "märg unistus võrri maailmas".
          Nagu ma esimeses postituses kirjutasingi, et just komponentide valikul vajangi abi... hetkel olen püüdnud kasutada oomipoe veebi keskkonda, kuid mõnes osas olen jänni jäänud, sest pole leidnud sellist nagu kirjas...
          N:
          HL1 - ?
          R13 1,2K edasi on tähis 2W... jällegi kas võin sinna panna 1/4W..
          VT3 C2335 - netist leian, et selline asi on täitsa olemas, kuid oomipoe vastet ei leia...
          Seejärel erinevad SMD osad..
          Vabandust võhikuna näivad aga mis teha, jään hätta aga selle pärast küsingi abi...
          Ning kui asja kokku keeramisel hätta jään, siis küsin ehk ka abi kogu asja monteerimise osas aga kõigepealt tahan omal nahal õpiraha ära kulutada
          "Ei" on vale vastus
          • Kkert
            • 01/2012
            • 984
            Esmalt postitatud hmm poolt
            No ju see takisti on ikka põhjusega 2w võimsusega. Kui 0,25w paned siis põleb see lihtsalt maha.
            Suurema võid alati panna. 5w näiteks... Või mis parajasti saada on.
            • A.R.
              • 5954
              Kui seda nime vaadata siis see esimene ots nimest võiks tähendada
              et see detail on antud skeemi 3. transistor.
              C2335 võiks olla natuke muditud transistori nimi.
              Netist leiab nime 2sC2335 ja selline asi on ka Oomis olemas.
              Vast ongi see õige.
              See on siis ELFA otsingu tulemus. Midagi ikka.
              • Svago
                • 09/2013
                • 3151
                Võiksid alustada keerulisematest asjadest- näiteks trükkplaat, trafo.
                Trafo valmistamise kvaliteedist sõltub kogu seadme töökindlus. Ferriitrõngal tuleb kõigepealt teravad servad maha lihvida (viilida). Mähiste alla ümber rõnga tuleb panna temperatuurikindel kile. Ma lõikaks rõnga 2 eraldi poolkaareks ja pärast liimiks kokku – nii on lihtsam mähiseid mähkida. Kindlasti tuleb tekitada rõnga liimimisel õige pilu. Kui ära mahub, siis 3. mähise keriks siidisolatsiooniga traadiga ja kogu trafo immutaks.
                Komponentide suurust saad vaadata ka trükkplaadi järgi – et liiga suuri komponente ei paigaldaks.
                Enamus paistab olema suure varuga, mis on hea.
                Skeemi plussiks on eelsüütenurga muutumine olenevalt pööretest. Need andmed määratakse igal konkreetsel juhul stendis – mootori tuunimisel alati. Antud juhul on pakutud mitu varianti ja eks siis katseliselt määrad milline on parim.
                Üldiselt annab süütenurga muutmine palju head – mootor töötab igasugustel pööretel pehmemalt, tühikäik on hea ja ka max pöörded kasvavad. Kunagi sai sarnasel põhimõttel ehitatud transistorsüüde Jawa-350-le. Türistorsüüdetest loobusin juba palju varem.
                Tollal PIC veel ei olnud ja tuli leida keeruline analooglahendus. Tühikäik oli super – andis järgmist matsu oodata Max pöörded suurenesid 5000-lt 8000-ni. Muidugi sai lisaks kaasa aidatud ka gaasijaotusfaaside (aknad) , surveastme, mootori sisselaske, summuti konstruktsiooni ja muude nippidega. Korra proovisin ka tagasilöögiklapiga pöördeid veelgi suurendada, kui siis jooksis mootor nii kinni, et kolvirõngaid polnud nähagi ja silindrid olid nagu alumineeritud.
                • Shele
                  • 2415
                  Ärge jumala eest seda tehke! Magneetilised omadused kaovad kohe.
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    Huvitav, ma olen selliselt türistorsüüte ferriitrõngad alati ette valmistanud ja pole mingeid probleeme olnud. Ja kümneid kordi. Liivapaberi ja väga peene viiliga.
                    Перед намоткой ферритовое кольцо следует подготовить. Прежде всего необходимо закруглить углы, поскольку они с легкостью повреждают лак на обмоточном проводе:
                    http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_03.html
                    Как намотать импульсный трансформатор?
                    http://oldoctober.com/ru/pulse_transformer/
                    viimati muutis kasutaja Svago; 29 June 2016, 21:17.
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      Kuidas seda saaks kontrollida ? Teha generaator mille sageduse määrab seesama induktiivsus, jälgida sagedust ja viilida ?
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Mul tuli kahel korral motikat käekõrval koju lükata: esimene kord ülekuumenenud Ge transitoride pärast ja teisel ferriitrõnga teravate servade pärast.
                        Loomulikult muudab igasugune ristlõike vähendamine sagedust, kuid suurema rõnga puhul pole see ümardamisel eemaldatav osa suur ja nii oluline.
                        Teemaalgatajale teadmiseks: need täpid skeemil trafo mähiste juures tähistavad mähiste algusi. Kui seda mitte arvestada, näed pärast palju vaeva – seega markeeri kohe traadi kerimisel.
                        viimati muutis kasutaja Svago; 29 June 2016, 21:51.
                        • hmm
                          • 07/2006
                          • 226
                          Mis tootekoodiga oomipoes on smd kondensaatorid C1; C5; C6
                          Kui C2 suurus on "D" aga oomis saan suuruse "C" kas see hakkab?
                          kui suur vahe on smd805 ja smd1206 mõtlen seda R10 4k3
                          paha see, et 3k6 ehk R6-te on võimalik saada ainut 100tk korraga...
                          Mida ma ei leidnud oli selle Tr1 ferriit rõngast... ehk suudab keegi selle koodi ka öelda.
                          Детали не SMD:
                          Диодный мост 1x4 30BQ040 (замена SK34) Diode, schottky, 3a, 40v, smc, VS-30BQ040PBF
                          Tootekood: 1651115
                          C4 1 1000мк 50в 1000uF*50V 105C 13*25mm
                          Tootekood: 1000/50PHT
                          C7 1 0,47мк 630в Capacitor, film, pp, 0.47uf, 630v, rad, R71PI34704030M
                          Tootekood: 2495907
                          DD1 1 12F683 Mcu, 8bit, pic12, 20mhz, dip-8, PIC12F683-I/P
                          Tootekood: 9759034
                          HL1 1 1 Вт
                          R8 1 2,4к 2K4 1/4W 5%
                          R11 1 2K 1/4W
                          Tootekood: 1/4W 2K
                          R12 1 1K 1/4W
                          Tootekood: 1/4W 1K
                          R13 1 1,2к 2 Вт Resistor, metal oxide, tht, 1.2Ω, 2w, ±5%, Ø5x12mm, leads, axial
                          Tootekood: 2W-1R2
                          R14 1 470 470K 1/4W
                          T1 1 BT151-800R BT151/800R Thy 800V 12A 2uS
                          Tootekood: BT151/800R-PHI
                          VD2,VD5,VD7 3 4148 (замена КД522А) 1N4148 Si-D 75V 0.15A/0.5A 4nS
                          1N4148-MBR
                          VD8,VD9 2 1N4764A (замена один стабистор 1.5KE200A) Diode, zener, 100v, 1w, 1N4764A
                          VT1 1 BD237B BD237 Si-N 100V 2A 25W 3MHz BD237 Si-N 100V 2A 25W 3MHz
                          Tootekood: BD237-MBR
                          VT3 1 C2335 2SC2335 SI-N 500V 7A 40W
                          Tootekood: 2SC2335
                          VD1 1 BZX55C5V1 Diode, zener, 0.5w, 5.1v, do35, package, tape
                          Tootekood: BZX55C5V1-TAP
                          VD10 1 HER508 (замена FR307,UF5408) Diode, fast, 3a, 1000v, FR307
                          Tootekood: 9565299
                          VD3,VD4,VD6 3 HER108 (замена FR107) Diode, fast, 1a, 1000v, FR107
                          Tootekood: 9565264
                          SMD детали(размер 0805):
                          Диодный мост 1 MB10S Bridge rectifier, 0.5a, 1000v, mbs, MB10S
                          Tootekood: 1861515
                          C1 1 0,033
                          C2 2шт по 100 мк (танталовый SMD размер D ) 100uF*10V 10% SMD tantaal size C
                          Tootekood: KTSC 100.00/10K
                          C3 2шт по 10 мк (керамика) Capacitor, ceramic, mlcc, 10uf, 50v, x7r, ±10%, smd, 1210, -
                          Tootekood: CL32B106KBJNNNE
                          C5 1 1000
                          C6 1 3300
                          HL2,HL3,HL4 3 3528 Led, smd, 3528,plcc2, white cold, 1700-2500mcd, 120°, 20ma
                          R1 1 10k 10K SMD0805
                          Tootekood: 535040
                          R3 1 3,6к Resistor, thick film, smd, 0805, 3.6kΩ, 0.125w, ±5%, -55÷125°c
                          Tootekood: SMD0805-3K6
                          R5 1 10к 10K SMD0805
                          Tootekood: 535040
                          R10 1 4,3к 4K3 SMD1206
                          535034
                          R15 1 1k 1K 1/8W 0805 5% 102JRT1
                          SMD0805-1K JRT1
                          R2 1 1K 1/8W 0805 5% 102JRT1
                          SMD0805-1K JRT1
                          R4,R6,R9 3 4,7к 4K7 1/8W 0805 5% 472JRT1
                          Tootekood: SMD0805-4K7 JRT1
                          R11 1 2K 1/8W 0805 5% 202JRT1 CRCW08052K00JNTA
                          SMD0805-2K JRT1
                          VT5 1 BC856 (для замены можно поискать PNP в корпусе SOT-23 и напряжением КЭ от 60в) BC856B SI-P 65V 0.1A SMD
                          BC856B-MBR
                          VT2,VT4 2 BC846 (для замены можно поискать NPN в корпусе SOT-23 и напряжением КЭ от 60в ) BC846B Si-N 80V 0.1A 1B SMD
                          Tootekood: BC846B-MBR
                          "Ei" on vale vastus
                          • Scott
                            • 2516
                            ... pole leidnud sellist nagu kirjas...
                            N:
                            HL1 - ?
                            HL1 on tingmärgi järgi powerLED 1 vatine.
                            2W on takisti võimsus. Alati võib olla suurem, mitte väiksem.
                            C on millimeetri võrra D-st väiksem. Võib olla, et väiksemas kestas sama mahtuvusega kondensaator on madalama tööpingega. Tööpinge peab olema võrdne või suurem ahela tegelikust pingest.
                            Suuruste tabel on https://en.wikipedia.org/wiki/Tantal...28case_size.29 Mida suuremad numbrid (suuruse kood on kaheosaline, nt 0805 tuleb lugeda '08 ja 05' ehk komponendi pikkus ja laius tollimõõdustikus), seda suurem on jupp.
                            Ei pea ju SMD olema, kõlbab ka kõige pisem tavaline jalgadega takisti.
                            Kas Sul mõnda romu digiboksi-modemit-CDlugejat-MOBOt ei ole? Sealt saaks takisteid ja kondensaatoreid hulgem, pole vaja kõike tellida.
                            • hmm
                              • 07/2006
                              • 226
                              Ei ole kahjuks jah ühtegi romu plaati, kust asju saaks... kõik mitte töötavad olen ära viinud.
                              Paketi hind on praegu 23€, kõige kulukamad osad on Diode, schottky, 3a, 40v, smc, VS-30BQ040PBF (4tk kokku 5,88) ja PIC kivi, ülejäänud on alla euro...
                              Sain komponentide mõõdud ilusti korda...
                              Küsimus on ainult nendes smd kondekates, mis on märgitud C1, C5, C6, mis mahtuvuseg need on?
                              "Ei" on vale vastus
