Projekt "Auto aju"
    Vs: Projekt "Auto aju"
      Kas neid 6 LEDi (kolm järjest, kaks jada) ei oleks mõistlikum toita otse 12V ja
      lülitada "alt" üle transi või optroni?
        Mõtlesin seda küll, et npn transiga aga kuna olen plaaninud väljaspoolt moodulit olevad lülitused ja poted ühendada ainult maa mitte plussiga, siis pidin pnp panema, on äkki teisi ideid?
        Miks kolm järjest, kaks jada on parem kui 6 paralleelselt?
          Esmalt postitatud karuanton poolt Vaata postitust
          2 VS 6 takistit.
            Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
            2 VS 6 takistit.
            Nii, nüüd annab mu elektroonikast eemalolek tunda, talupojamõistus ütleb, et 6 on parem kuna kasvõi soojaeraldus on laiem?
              Mina lähtusin sellest et läbi LEDi läheb mingi vool. Kui paneme nad kõik rööpi
              siis on 6 jaoks vaja 6 korda rohkem voolu. See tuleb kõik läbi selle stabika.
              Kui paneme 3 järjest siis üks ja sama vool paneb põlema 3 LEDi.
              Seega soojuseralduse LEDide osa on 3 korda väiksem.
              Kui rääkida energeetika keeles.
              Peale selle panna LEDid otse rööpi ei ole kõige parem lahendus.
              Voolud hakkavad ebaühtlaselt jagunema.
              Kui LEDid oleks arvutist optroniga eraldatud siis läheb sinna ainult kaks juhet ja
              valepidi ühendamisel lihtsalt tuli ei sütti.
              Kui kardad et lühistad juhtme ja see tekitab ebameeldivusi siis
              võib sinna vahele lülitada takisti moodi asja mis lühise puhul katkestusse läheb ja pärast taastub.
                No ega tarbimisvõimsus ju suurene, pinge selleest ju kukub, kokkuvõtteks kas rööbiti või jadamisi, võimsus ju jääb samaks
                  Täitsa õige.
                  Tingimusel KUI lm7805 töötab nagu trafo.
                  Annad 15 V 300 mA sisse ja saad 5 V 900 mA välja.
                  KUI ?
                    Ok, sellepeale ma ei tulnud jah kuid kui need mõned ledid ei võta niipalju voolu, et see stabika peale käimna hakkaks, siis pole vist vahet ju?
                    Nii, kuna uurimise käigus selgus, et nuppude valgustus on siiski lamppide mitte ledidega, paigaldan nende lülitamiseks hoopis pisikese relee.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 06 November 2012, 02:52. Põhjus: kokku
                      Tegin viimase modifikatsiooni ja lisasin esimesele monitooringu eesmärgil ka com pordi. Atmega8 pordid said täis .
                      viimati muutis kasutaja karuanton; 05 November 2012, 23:46.
                        Siis on õige hetk suurem protsessor valida, et veidi varu ka jätta - elu on näidanud, et nii mõnigi kord läheb tarvis.
                          MAX232 asemel valiks ma FT232, saad virtuaalse com pordi üle USB.
                            Esmalt postitatud andreie poolt Vaata postitust
                            mul tegelikult üks pin on ikka üle, arvan, et sellest küll aga tänud soovituse eest
                            Ma ei ole seda kunagi kasutanud, kas kõik op süsteemid leiavad selle com pordi üles ilma väliste draiveriteta?
                            viimati muutis kasutaja Scott; 07 November 2012, 04:01. Põhjus: kokku
                              Sealt saad draiverid: http://www.ftdichip.com/ Paljud usb2serial adapterid, mobla kaablid jne kasutasid sama, on ka erineivaid versioone (teiste tootjate omi).
                                Lisaks STM32 sisaldab juba canbus controllerit. Aga kui huvi ehitada saab võtta MCU, EEPROMi RAM-i ja rami ka eraldi kividena.
                                Lisaks STM32 sisaldab ka usb liidest. Sinna saab virutaalse compordi taha koodida. Seega jälle 1 kivi vähem.
