Vaz 2105 tühikäigul pikalt töötades sureb välja.
This topic is closed.
  • DaddyV
    • 08/2009
    • 75
    Algul töötab normaalselt,siis pikapeale hakkab järest tühikäik ühtlaselt langema,kuni mootor turtsuma hakkab ja välja sureb. Piibujuhtmed on uued,jagaja ka,bensiinipump vahetatud
    Kui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
    ----- 567 2 9999 -----
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    Vs: Vaz 2105 tühikäigul pikalt töötades sureb välja.
    Toore klapi lükasid ikka sisse tagasi? :P
    • DaddyV
      • 08/2009
      • 75
      Ei,ma sõitsin terve aja klapiga
      Loomulikult lükkasin.Isegi peale sõitu hakkab tühikäigul köhima
      • opsys
        • 02/2005
        • 193
        Karburaator üle vaadata! Võimalik et kuskil ummistus ees ja tühikäigul ei saa piisavalt kätte. Janditud küll nende karburaatoritega.
        • fomoco
          • 09/2008
          • 571
          Viga võib olla bensutoru lekkes, kust tõmbab õhku peale ja karpa saab tühjaks.
          Kui pöörded on kõrged, siis pump toodab rohkem, ning bensiin otsa ei saa.
          Pane vahetult enne karpat üks läbipaistev bensufilter, ning kui bensiin tuleb koos mullidega, siis ongi viga selles.
          • plaaster
            • 07/2010
            • 882
            Kas sa selle varda ka vahetasid ära ?
            • DaddyV
              • 08/2009
              • 75
              Vana varras on.Leke võib ka olla.Karpat timmida ei sa,sest karpa on kinni plommitud,düüside ette on mingi sitt pandud. Arvatavasti on samas asendis juba aastaid. Peab selle lekketee,a üle vaatama.Muidugi võib need plommid eest kakjuda,kuid kes ütleb,et siis benssu ei hakka rüüpama ja üldse näkku panema.Praegu on ökopill,töötab ilusti ses suhtes. Probleeme peale väljasuremise ei ole
              • plaaster
                • 07/2010
                • 882
                Kui kulukas pole vaheta ka varras välja.
                Tee karpa ilusti korda.
                Ökopill on see vast see paärast, et tüüside ees on mingi sitt. Ja see pärast võibki sul see masin väljasureda.
                Ära karda, et rüüpama hakkab. Saab kenasti karpat timmida kui palju ta bensiini võtab.
                viimati muutis kasutaja plaaster; 31 December 2010, 18:24.
                • DaddyV
                  • 08/2009
                  • 75
                  Vahetan varda ära ja siis vaatan,mis saab. Karbussi peaks ära puhastama hoopis.Järgmine nv vaatan,mis teha annab
                  • plaaster
                    • 07/2010
                    • 882
                    Jah vaheta varras ära ja pukasta karpa.
                    • karukas
                      • 04/2009
                      • 104
                      Kui enne ära koolemist kerget musta välja ajab, siis uputab üle. See tähendab liigset kütust ujukiruumis nõela pidamatuse tõttu.
                      Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
                      • DaddyV
                        • 08/2009
                        • 75
                        Musta ei aja. Üldse on hea mootor,õli ka ei võta. Peaks lahti võtma ja ära puhastama
                        • vasaraonu
                          • 12/2007
                          • 1870
                          Meil on elektroonika suunitlusega foorum. Siin teemas puudub seos
                          Küsi kõike, mis on seotud auto elektroonika- ja elektrisüsteemiga
                          Palun taoliste teemadega edaspidi tegeleda mõnes autode remondi foorumis. Kinni.
