Algul töötab normaalselt,siis pikapeale hakkab järest tühikäik ühtlaselt langema,kuni mootor turtsuma hakkab ja välja sureb. Piibujuhtmed on uued,jagaja ka,bensiinipump vahetatud
Vaz 2105 tühikäigul pikalt töötades sureb välja.
This topic is closed.
Vs: Vaz 2105 tühikäigul pikalt töötades sureb välja.
Viga võib olla bensutoru lekkes, kust tõmbab õhku peale ja karpa saab tühjaks.
Kui pöörded on kõrged, siis pump toodab rohkem, ning bensiin otsa ei saa.
Pane vahetult enne karpat üks läbipaistev bensufilter, ning kui bensiin tuleb koos mullidega, siis ongi viga selles.
Vana varras on.Leke võib ka olla.Karpat timmida ei sa,sest karpa on kinni plommitud,düüside ette on mingi sitt pandud. Arvatavasti on samas asendis juba aastaid. Peab selle lekketee,a üle vaatama.Muidugi võib need plommid eest kakjuda,kuid kes ütleb,et siis benssu ei hakka rüüpama ja üldse näkku panema.Praegu on ökopill,töötab ilusti ses suhtes. Probleeme peale väljasuremise ei oleKui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
----- 567 2 9999 -----
Kui kulukas pole vaheta ka varras välja.
Tee karpa ilusti korda.
Ökopill on see vast see paärast, et tüüside ees on mingi sitt. Ja see pärast võibki sul see masin väljasureda.
Ära karda, et rüüpama hakkab. Saab kenasti karpat timmida kui palju ta bensiini võtab.viimati muutis kasutaja plaaster; 31 December 2010, 18:24.
Vahetan varda ära ja siis vaatan,mis saab. Karbussi peaks ära puhastama hoopis.Järgmine nv vaatan,mis teha annabKui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
Meil on elektroonika suunitlusega foorum. Siin teemas puudub seosKüsi kõike, mis on seotud auto elektroonika- ja elektrisüsteemigaKeegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
