Lihtne alarm garaažile
  • voltmeeter
    • 03/2004
    • 65
    On keegi foorumlane ise kombineerinud garaažile alarmsüsteemi. Proovin probleemi ja lahendust kirjeldada. Probleem lõputu uste lõhkumisega. MASU ajal murtakse igale poole sisse ja tassitakse viimane kui metallijupp ära. Kahjuks garaaž puitustega ja lõhutakse kirve ning kangiga uksele auk sisse või pekstakse ja tiritakse ukse luku krambid kõveraks. Investeerida eriti ei taha sinna kuna perspektiiv puudub. Seega rauduksed ja salalukud ei sobi.
    Tekkis mõte kasutada autoalarmi osi. Ustele vibratsiooni-löögiandurid sissepoole peale, mingi primitiivne juhtblokk mis peale mõningast "seakisa" jääks vait ja aktiveeruks uuesti. Garaaž kõrvalises kohas, naabreid ei häiri. Seega poleks vaja ka puldiga juhtimist.Toide aku pealt. Ise ka pidevalt seal ei käi. Lõhutud uste järgi tundub, et poisikesed (arvestades aukude suurusi). Kui uksele matsu paned hakkab seest kisa kostma. Kinnises ruumis peaks autoalarmi sireen ikka parajat lärmi tegema. Peaks ehk kurikaelad eemale peletama. Hoiatused välja, LED-i vilguti ka piida sisse. Mida hea foorumirahvas arvab?
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Lihne alarm garaažile
    ütle veel kus garaas asub ka
    minu arust peaks sobima küll,kas 220v ei tule garaasi? saaks panna toite plokiga siis kindel ,et asi töötab kogu aeg..
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Esmalt postitatud voltmeeter poolt
      ...Hoiatused välja, LED-i vilguti ka piida sisse. Mida hea foorumirahvas arvab?
      LED varastatakse ära...(loll nali)
      Kui garaaz on kõrvalises kohas ja ise vaatamas ka käi siis see alarm kindla eesmärgiga varast eemal ei hoia.
      Lihtsam on sealt väärtuslik varandus ja aarded ise kusagile kindlamasse kohta ära vedada.
      • kapsas
        • 10/2009
        • 171
        Kui see alarm kedagi ümbruskonnast ei häiri ja ise ka kohal ei viibi, siis puudub ju mõte? Lähevad vargapoisid ikka sisse, panevad selle alarmi vait ja asjad on ikka läinud...
        • voltmeeter
          • 03/2004
          • 65
          Elektrit enam pole kuna kaabel mis tuli posti otsast on ka juba pihta pandud. Garaaže on seal palju ja osad ka aktiivses kasutuses. Asukoht Tallinn. Minu vara on sealt juba ammu ära viidud. Oli 10 aastat rahulik aga nüüd läks lammutamiseks lahti. Detsembris üritati lukke lõhkuda, aprilli algul väänati uksi, peksti puukiil alla uste vahele. Sisse kummalgi korral ei saadud aga ukse raam sai kannatada. Mõtlesin, et kisa saatel ei ole eriti mõnus seal kolkida kuna pole teada kuhu see "signa" signaali saata võib.
          Esitasin küsimuse, ehk on kellelgi kogemusi selliste butafooriatega ja nende kasuteguriga.
          Tänud vastajatele!
          • margusten
            • 12/2005
            • 115
            Tunnen kaasa, mul ka kunagi vargad käinud.
            Kui aga elektrit ka pole on raske signat ehitada, mõistlikum on üldse garaaz maha müüa siis.
            Olen ehitanud mõne signalisatsiooni mobiiltelefoni baasil. Sisaldab ka lihtsat ühte vooluringi ja Jablotroni koodipaneeli. Siis kui signa käima läheb sulgeb relee minutiks näiteks kiirvalikuklahvi 1. Seega helistab mobiil sinu numbrile ja kui vastu võtad siis on ka pättide juttu kuulda...
            Siiski toiteks vaja elektrit.
            Margus
