On keegi foorumlane ise kombineerinud garaažile alarmsüsteemi. Proovin probleemi ja lahendust kirjeldada. Probleem lõputu uste lõhkumisega. MASU ajal murtakse igale poole sisse ja tassitakse viimane kui metallijupp ära. Kahjuks garaaž puitustega ja lõhutakse kirve ning kangiga uksele auk sisse või pekstakse ja tiritakse ukse luku krambid kõveraks. Investeerida eriti ei taha sinna kuna perspektiiv puudub. Seega rauduksed ja salalukud ei sobi.
Tekkis mõte kasutada autoalarmi osi. Ustele vibratsiooni-löögiandurid sissepoole peale, mingi primitiivne juhtblokk mis peale mõningast "seakisa" jääks vait ja aktiveeruks uuesti. Garaaž kõrvalises kohas, naabreid ei häiri. Seega poleks vaja ka puldiga juhtimist.Toide aku pealt. Ise ka pidevalt seal ei käi. Lõhutud uste järgi tundub, et poisikesed (arvestades aukude suurusi). Kui uksele matsu paned hakkab seest kisa kostma. Kinnises ruumis peaks autoalarmi sireen ikka parajat lärmi tegema. Peaks ehk kurikaelad eemale peletama. Hoiatused välja, LED-i vilguti ka piida sisse. Mida hea foorumirahvas arvab?
