FET starteri relee?
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    FET starteri relee?
    Tuli selline rumal idee pähe ning mõtlesin, et siin ehk küsija suu pihta ei lööda (mõnikord küll pannakse korralikult pasunasse ).
    Asjast siis, ATV'd saab suvel aegajalt uputatud ning tavapäraste releedega on selline probleem, et kipuvad teised vett sisse võtma ning hapuks minema. Tuligi õhtupoolikul selline loll idee, et võtaks peoga P-FET'e ning lülitaks starterit nendega. Teoorias on kõik ilus ja ka lihtne 4-5FET'i, takisti ning kaitsediood, kuid kas vool jaguneks transsidel piisavalt võrdselt, et nad ükshaaval oma looja poole ei hakkaks minema? Milline võib olla üldse sellise 500-800ccm mootori starteri voolutarve?
    http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=75752 - 5tk neid näit jääks väga ilusti eelarvesse. Arvestades, et kui igat transsi peaks läbima 50A siis hajuks seal võimsus 1W (50A*0,02ohm) Poleks isegi radikat vaja, kuna koormus on lühiajaline. Kogu selle asja valaks EPO vms (soovitage) sisse, nii, et ainult juhtmeotsad või klemmid välja jääks.
  • supra
    • 05/2002
    • 513
    Vs: FET starteri relee?
    Selline lahendus oli mingil bombardieri scuutril olemas(startmodul). Kui Sa oled veealt läbi käinud võib käivitamine kuni 15 sekki aega võtta. Katsetamiseks võta ampertangid(või laena kuskilt), piibud maha, petu küünlad otsa ja ketra starterit, saad reaalse tarbimise teada. Amprid korruta kahega(siis kindel et täis löönud silindriga jõuab üle keerata ilma trantse maha kõrvetamatta)
    • prelude
      • 03/2008
      • 261
      Samamoodi võiksid siis selle tavalise starterirelee korralikult sisse epotada ja olekski mure murtud.
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        Kas ampertangid näitavad maksimaalset tarbimist? St Starteri voolutarve varieerub väga tugevalt olenevalt sellest mis asendis kolb parasjagu on.
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          keera survetakti algusesse ja saad maksimaalse teada. selleks on muidugi päris korralikke ampertange tarvis, mis selle tegeliku tipu ära mõõdavad. loomulikult peavad need alalisvoolu mõõtma, mida teatavasti enamus laiatarbes saadaolevad isendid ei suuda
          • qwerty
            • 03/2002
            • 841
            http://cgi.ebay.com/Brand-New-UT204-...item3a55f17a6b mingid sellised tangid võiks ju muretseda (ei maksa midagi), iseasi mis nad väärt on. Kuid muret tekitab see, et kas õige näidi kätte saab, kuna starter keerab mootorile ringi peale tsirka 1 sek jooksul. Kui 1 sek jooksul muutub näit 20'st amprist 200'ni, siis ei usu, et ma sealt ekraanilt midagi väärtuslikku kätte saaks? Või saab, sest ma pole ise ampertange kasutanud.
            • supra
              • 05/2002
              • 513
              Esmalt postitatud qwerty poolt
              Kuidagi head näitajad nii odava hinna kohta. See Prelude idee on tiba mõistlikum. Topid praeguse käiviti relee kuskile karpi ja valad mingit silikooni täis.
              Kui neid tange tellima hakkad siis telli 2 tükki(võtaks ka ühe komplekti, nõus maksma pool saatmis kuludest). Ampertangide täpsus sõltub tema sämplimis ajast(1 kord,2 korda või 4 korda sekis).
              Bensu mootoreid(sõiduauto) keritakse starteriga kuskil 200-300 pööret minutis. Kui Sa ütleks oma atv täpse margi siis saaks otsida netist service manuali kus on need andmed kindlasti olemas(kerimis kiirus ja tarvitatav vool)
              • urmo
                • 12/2002
                • 1835
                Esmalt postitatud supra poolt
                Sama siin, võta 3 (saatekulu jagame3-ks)
                Head susserdamist !
                • ainpaasalu
                  • 04/2007
                  • 1150
                  Resistance: 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW ± (1% +2)
                  Kas seal maal, kus see ampertang tehti/müüakse, mõõdetakse takitust vattides või millest ma aru ei saa?
                  Condemn the hive.
                  • urmo
                    • 12/2002
                    • 1835
                    See seal pole ju isegi tehnikafoorum, vaid müügikoht; neil kama2 mida kirjutada.
                    Head susserdamist !
                    • pots007
                      • 01/2006
                      • 120
                      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                      Osades kohtades näitabki oomega asemel W, see oli vist kuskil koodis kinni.
                      • martinr112
                        • 10/2002
                        • 628
                        Esmalt postitatud urmo poolt
                        Saatmiskulu tuleb iga järgneva tüki pealt 15$
                        Pigem võiks keegi ühe tellida ja võrrelda korraliku seadmega, siis saab teada mis numbreid näitab see.
                        • qwerty
                          • 03/2002
                          • 841
                          Mis funktsioon või asi see "True RMS" veel on - mida endast kujutab ning kui vajalik see on?
                          Mingit ühistellimust ma korraldama ei hakka, kuid kui soovi on võin igaühele http://cgi.ebay.com/New-Uni-T-UT203-...item45f186edfb selle mudeli tema enda aadressile tellida (kes ise tellida ei taha).
                          • virx5
                            • 11/2004
                            • 466
                            ... transsi peaks läbima 50A siis hajuks seal võimsus 1W (50A*0,02ohm) Poleks isegi radikat vaja...
                            U = I * R
                            P = U * I
                            Ehk siis 50A sinu transil kütab 50W, mitte 1W. Radikas tuleks suurem, kui su relee. Äkki on lihtsam ikka releele veekindlust lisada?
                            viimati muutis kasutaja virx5; 16 March 2010, 21:08.
                            • qwerty
                              • 03/2002
                              • 841
                              Võibolla tõesti, oleneb kõik sellest palju starter reaalselt voolu tarbib, mida ma üritangi välja selgitada.
