Ise nägin sarnast skeemi nagu soundwesthostis aga transid olid IFRZ44 maksvad poes 25 eeku tükk. Muundur oli 4*100w autovõimus. Kui lahjemat teha siis peaks kahe transiga ka välja tulema.
Autos oleks vaja kahepolaarset toidet
Kas kellelgi on viitsimist kuidagi puust ja punaselt trafo kerimist sellele http://sound.westhost.com/project89.htm muundurile seletada ,et millisele südamikule mitu keerdu ja kui jäme traat jne. Kahjuks ei saa tolle valemist aru.
Millisest valemist sa aru ei saa? Seal on ju öeldud , et 4 cm diameetriga ferriit torroid südamik sobib ja alustuseks primaarile 4 keerdu st. 4 keerdu, keskväljavõte ja 4 keerdu samas suunas. Sekundaar mähise jaoks vatsvalt pingele siis 30/13.8=2.2 2,2*4=8,8 st 9 keerdu , keskväljavõtte ja jälle 9 keerdu samassuunas. Traat peab siis olema lakitud, ja parem kasutada mitmest peenikesest kokku keerutatud traati. Olgugi, et auto võimudes olen tavalisest ca 1,4 mm keerutatud trafot näinud."Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
Ja-jah jõudis kohaleaga kuidas kerida või tähendab kuidas ühtlaselt ära jagada? 4 keerdu esimene primmar ja 4 keerdu teine seda on üsna vähe. Kas nii ,et jagan toroidi neljaks siis esimesed 4 keerdu ühe neljandiku peale ühtlaselt siis keskväljavõte ja järgmised 4 keerdu teise neljaniku peale ? ja kas sekundaar teisele poole?
Või tulevad mähised üksteise selga kerida?
noh hakkad järjest kerima üksteise kõrvale ja kui liiga väike ferriit südamik on siis lähvad nad ka üksteise peale aga selles pole midagi hullu, lihtsalt ole kindel et keritaval traadil oleks piisavalt hea isolatsioon näit. lakk, muidu võib midagi lühisesse tõmmata vms.
aga jah eks proovi siis lihtsalt ühtlaselt ära jagada terve südamiku peale
Lembit abo raamatus radiotehnika lõpus on skeem pingemuunduruist 12V-220~.Võimsust oli vähe aga äkki kui võimsamad võimsustransid panna saab võimsust juurde.Juppe läheb seal väga vähe vaja.Ainukeseks probleemiks on trahvod.Aga seda ei pea ise kerima.Mingis aparaadis pidi sobiv trahvo sees olema.
Lihtsam võimalus autos valju muusikat kuulata on panna korralikud kõllid.(MA ei mõtle mingeid 700kr ovaale)
VAadake siia ka http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...e=Auto&lng=est
Ise tahan ka kunagi ära teha.muusika on kuulamiseks
Tekis veel üks küsimusFor example, if you want to build a +/-30V supply, the turns ratio is 30/13.8=2.2 approx, so wind 2.2 x [glow=red,2,300]4 [/glow]= 8.8 turns (better 9 turns, to overcome the diode losses) for each secondary (that is, again, 9 turns, centre tap and another 9 turns IN THE SAME DIRECTION).
2,2*4 st. mõlemal primaaril on 4 keerdu, mõlemal sekundaaril on 8,8 ehk 9 keerdu ülekande tegur on 2,2. Kerimisest niipalju, et võid jah Abo raamatut sirvida huvi pärast. Muidu kerid nagu seal leheküljel kirjas ja pildil näidatud."Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
Jama ikka trafos ilma trafota impulss ossiga vaadates ilus kandiline kui trafo järgi panna tuleb jubedalt häireid sisse ilmselt selle pärast ka kuumeneb väikesel väljund pingel umbes +- 10v. trafo ei kuumene aga mosfetid lähevad ikka väga ruttu väga tuliseks trafo ise toroid 47*24*18 traati on mul 0,6mm ja 0,45mm oskab keegi välja arvutada millist traati kui palju omavahel kokku keerutada ja mitu ringi trafo peale kerida ???
Kui sul transid kuumenevad, tähendab et koormus on liiga suur. Kui kuumenemine toimub ka ilma reaalse koormuseta (lambid) või vähesemal koormusel, võib viga olla dioodides. ehk nad ei ole piisavalt kiired? Mis dioode kasutad?
Konded peavad olema samuti "korralikud", tavalised lüüdid ei kõlba mitte, vali LOW ESR jupid, kallid sellised, nagu PC-de emmedel toites. Kui kõik muu ei aita, on viga ttoroidsüdamiku magnetilises läbitavuses (vale südamik).
Lihtne seletada aga ....- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
