Autos oleks vaja kahepolaarset toidet
    Oskab keegi öelda, kuidas saada autos +-35V?
    Vaja oleks seda 100w võimendi toiteks.
    150..200W muunduri ehitamine ei ole lihtne. valmis muundi maksab aga ca. sama mis 100w autovõim.
      Mis selle võimsuse siis ära piirab?
      Ja kuidas seda põhimõtteliselt teha üldse?
      Esialgu võiks ju katsetada ka mõne odavama ja nõrgema toitega.
        Ise olen proovinud kaa muundurit teha aga üle 30 W ei tulnud miski hinnaga välja. Kasutasin 200 W arvuti toiteploki juhtkivi ning trafosid(mähised kerisin ümber). Kuumaks ei läinud aga välja kaa eriti midagi ei andnud.Madalal sagedusel on seda lihtne teha aga seade saab kolakas.UPS-ide skeeme on netis saadaval.
          Ise tehes on suurtel võimsustel üsna lihtne geneka dioodisilda maha põletada. Soovitaks ikkagi valmis autovõimu kasutada.
            möned ajad tagasi nägin digivöimendi e. impulss-laius modulatsiooniga vöimendi skeemi autole , oli miskit paarsada vatti , toitus otse 12V , koormus oli vist 0,5 oomi - kaheksa 4oomist kölli paralleelis, huvitav kas suurt valjukat ei saa pooleoomiseks kerida?
              Lihtsalt traadi maha kerimine ei aita, sest siis jääb mähise tekitatud magnetväli nõrgaks ja membraan liigub vähe. Ilmselt tuleks kerida lihtsalt jämedama traadiga. See aga ei pruugi magneti vahele pilusse ära mahtuda. => vist ei saa teha.
                Äkki saad selle impulssvõimendi skeemi siia üles panna. Olen näinud sellist vene juppidega aga oli piisavalt keeruline et mitte roovida.
                  skeeme leiab selliste mikroskeemide tootjate kodukatelt. see millest kirjutasin oli vist TexasInstr. oma ,st tuleks otsida www.ti.com . ka zetex-il paar head näidet, www.zetex.com.
                  mis kerimisse puutub, siis ju vöimalik sama traati mis 4oomisel 8 korda paralleeli panna. probleem ilmselt membraani kuljest tulevate painduvate juhtmetega, need peaks kah siis 8* suurema ristlöikega olema.
                    hmmm.. ei suuda leida praegu.. teisipäeval otsin uuesti , istun praegu gprs-i otsas ja sellega läheb otsides halliks...
                      olen ise teinud pinge muundurei ja täiesti töötavad panen varsti ka skeemid üles pole hullu midagi
                      skeemid olen kopinud auto võimudest
                        Kõige lihtsam asi üldse, lihtsalt natuke peab asjast midagi teadma. Trafo on see koht, mis jääb reeglina võimsust piirama. Kasutada tuleb, mitte ühte jämedat vaid paljudest peenikestest soontest kokku keeratud traati ja mähkimine ise on ka tähtis. Asi ise läks alla 100 krooni maksma.
                        http://sound.westhost.com/project89.htm
                        Asi töötab ilusti ja teoreetiliselt peaks sinna olema võimalik veel transse juurde lisada ja niipalju välja kütta kui kulub. :-X
                          Saaks ju väga lihtsalt autosse 220 volti kui sinna panna arvuti ups. Seal on sees 12 v aku. Kui need otsad auto aku peale ühendada. Oleks hea autosse tavaline musakeskus panna.
                            siis oleks hea panuseid teha, kaua see eesti teede peal vastu peaks
                              UPS ikka ju peax aga musakeskusega tuleb küll probla
