mitsubishi lanceri ecu külmaga ei tööta
  • ergo1984
    • 02/2006
    • 2
    sellijne asi siis et mitsu ecu külmaga ei tööta
    diagnositk soovitas uus osta ise mõtlen et äkki saax vanast veel asja
    kui 20 kraadise külmaga käivitad ei lähe üldse käima süüde vale kui auto töötas ja anti freeze(-9kraadi) ecu peale lasta hakkas ecu valekäsklusi andma mootor töötas ebaühtlaselt ning läks jälle natuke aega et pöörded normaliseeruksid
    diagnosik arvas et softi viga ümber progeda ei saa
    ennem kui uut ostma hakkaks siis sooviks ka teiste arvamusi sellest
    tänud ette vastajatele
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3670
    Loodetavasti pead silmas külma-aerosooli mitte antifriisi (tosool). Pakun et juhtkivi ümber võib kalane ühendus või detail olla, külma pealelaskmisega peaks selle saama kindlaks teha, kõik kondid võiks ka külmaga üle käia.
    • ergo1984
      • 02/2006
      • 2
      aerosool oli jah
      kondekad sai peale seda üldse välja vahetatud kuna need pidid nagunii läbi koguaeg minema
      aga seda kivi peaks laskma kuskil vaadata küll jah B-)
