sellijne asi siis et mitsu ecu külmaga ei tööta
diagnositk soovitas uus osta ise mõtlen et äkki saax vanast veel asja
kui 20 kraadise külmaga käivitad ei lähe üldse käima süüde vale kui auto töötas ja anti freeze(-9kraadi) ecu peale lasta hakkas ecu valekäsklusi andma mootor töötas ebaühtlaselt ning läks jälle natuke aega et pöörded normaliseeruksid
diagnosik arvas et softi viga ümber progeda ei saa
ennem kui uut ostma hakkaks siis sooviks ka teiste arvamusi sellest
tänud ette vastajatele
