Esmalt postitatud Porter poolt
Vaata postitust
ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
Hetkel hoian mina. (vaid mina..vastasel juhul oleks hetkel see kõik allavoolu).
Suur osa fraasidest on taas tõlgitud ning KÕIK STIILID (all vasakus nurgas) peaks olema saadaval. Panin avaleheks normaalsema kui vaikimisi.
Kuidas edasi, vaatab mõne aja pärast.
Raha ei taha hetkel (järgmine väljaminek aasta pärast, litsents on igavene), oluline on see hetkel lõpuni ära tõlkida ja mugavaks teha.
Edit: igaüks saab omale kasutaja juhtpaneelist sobiva stiili valida.
Kui leian netist vabalt saadavaid kujundusi, lisan.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Testisin ka blogipostituste tegemisvõimekust.
Teil kõigil peaks kah see olema avatud. See võik olla sobilik uute projektide vms kirjeldamiseks.
viimati muutis kasutaja martinj; 06 m 2020, 10:14.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustRaha ei taha
Välismaa foorumites annetusnupp üsna levinud.
Ka oleks ikkagi hea kui pildid jne nõuavad sisselogimist - vastupidist väita nagu on veider kuna juba on asjad üldiselt niikaugele arenenud, et mitmeteljuhudel ei näe sa ka netipoodide hindu enne kui ei ole sisse loginud. Just sel aastal päris palju kohalikke netipoode silma jäänud. Ja no ega ei hakka tegema küll kasutajat kui vaja vaadata, et kust teibirull soetada. Samas ei tunne küll puudust kasutajatest, kes jätavad siia foorumisse kasutaja tegemata, et vaadata kuidas mürapumpa bagassis oleva mega-giga-teravatise võimujärgi ühendada...
Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitustJube on see vBulletin.
vBulletin ongi käkk võrreldes phpBB2 ja phpBB3 põhiste foorumitega. Aga kuna siis on algusest peale vBulletini peal elatud siis tuleb sellega jätkata.
Esmalt postitatud radiotehnika35 poolt Vaata postitustKa oleks ikkagi hea kui pildid jne nõuavad sisselogimist - vastupidist väita nagu on veider kuna juba on asjad üldiselt niikaugele arenenud,
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitusttahab klikke koguda, et foorumiomanikud selle najal rohkem reklaami müüks.
Praegune foorum, alates selle algusest on olnud tõesti järgimõteldes üks puhtamaid, üleliigset essu ei ole ja see võiks ollagi ainulaadsuse näide.
Piltide nägemiseks ei ole paha kui nähasoovija TEEB KA ISE midagi ära, mitte ei oota, et puder lusikaga suhu tõstetakse. diyaudio, mitmed aktiivsemad vene foorumid, poola, kasvõi pagana brasiilia foorumid...ilma regamata mõnes ei näe isegi pisipilti, näed ainult failinime. Pole selles midagi halba. Küllalt tulnud maadelda mingite veidras keeles foorumitega, tõlkinud regamiseks vajalikke ridu jne - kui ikka väga vaja, teeb huviline kasutaja, olgu siis kasvõi üheks korraks (siinse puhul on suur probleem üldine keeleoskus kuna vähem kui miljon inimest mõistab seda keelt rääkida ja 0,1% ehk neid, kes viitsivad ja tahavad foorumipõhises diskussioonis osaleda), isegi kui on võõra emakeelega inimese jaoks huvitavaid teemasid siis mida sa selles teemas osaled kui sõnagi keelt rääkida ei oska? Kirjutad sõnu valesti (sest oled iseõppija või kasutad tõlget), ignoreeritakse või mõni laskub niikaugele, et solvab isiklikult (küllalt taolisi kogemusi ja kõige ülbemad on seejuures inglise keele kasutajad, mõnes foorumis kirjutad sõna konteksti tähenduses valesti siis algab mingi lollakas ignorantsus, üldiselt vaatad neid postitajaid siis ei tee kohati mV ja V vahel vahet jne...).
A see ainult subjektiivne arvamus neist piltidest/failidest. Eks peab mõtlema, et kui üks vabaks teha siis peaks nagu kõik vaba olema...
Aga otsi konverter.
Ma proovisin enne mitu varianti läbi.. Mul oli upgrade ammu plaanis.MyBBga sain asja isegi enamvähem toimima AGA oleksite jäänud ilma manustest ja täpitähtedest. Oleks ka odavam olnud.
A. Piltide nägemiseks ei ole paha kui nähasoovija TEEB KA ISE midagi ära, mitte ei oota, et puder lusikaga suhu tõstetakse. diyaudio, mitmed aktiivsemad vene foorumid, poola, kasvõi pagana brasiilia foorumid...ilma regamata mõnes ei näe isegi pisipilti, näed ainult failinime. Pole selles midagi halba. Halb on see, et tekitab foorumlasi, kes tegelt passiivsed. st suurendavad vaid liikmelisust suurpiltide vaatamisega, kuid mitte sisu artikleid.
B. . Küllalt tulnud maadelda mingite veidras keeles foorumitega, tõlkinud regamiseks vajalikke ridu jne - kui ikka väga vaja, teeb huviline kasutaja, olgu siis kasvõi üheks korraks. Tegu sama olukorraga, mida propageerid - et huvi korral pead ka vaid visuaali vaatamiseks end registreemima foorumlaseks.
C. (siinse puhul on suur probleem üldine keeleoskus kuna vähem kui miljon inimest mõistab seda keelt rääkida ja 0,1% ehk neid, kes viitsivad ja tahavad foorumipõhises diskussioonis osaleda), isegi kui on võõra emakeelega inimese jaoks huvitavaid teemasid siis mida sa selles teemas osaled kui sõnagi keelt rääkida ei oska? Kirjutad sõnu valesti (sest oled iseõppija või kasutad tõlget), Kuidas see pildi vaatamisse suurelt haakub? Kes võõrkeelne sõnavõtja siin foorumis on halvustatud olnud oma ettehoiatatud keeleoskamatuse/-valdamise tõttu?
C. ignoreeritakse või mõni laskub niikaugele, et solvab isiklikult (küllalt taolisi kogemusi ja kõige ülbemad on seejuures inglise keele kasutajad, mõnes foorumis kirjutad sõna konteksti tähenduses valesti siis algab mingi lollakas ignorantsus, üldiselt vaatad neid postitajaid siis ei tee kohati mV ja V vahel vahet jne...). Mis puutub siia eesti huvilise muukeelses foorumis postituse tagasiside ja reaktsioon?
E. A see ainult subjektiivne arvamus neist piltidest/failidest. Eks peab mõtlema, et kui üks vabaks teha siis peaks nagu kõik vaba olema.. Mis subjektiivselt veel vaba peaks olema?viimati muutis kasutaja martk; 06 m 2020, 19:23.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustPüüan diskuteerida, ilma mõtet kontekstist välja kiskumata/moonutamata
B - propageerin? aga milline siis oleks vastuargument, et see just siin PEAKS olema teisiti?
C - no kui mingi x vend tuleks teeks ikak teema: "otsib kõlari bassi ringkonnakohtu võimendit" (katsu mõtelda inglisekeelne umbkaudne vaste sellele, see on see mida tõlkeprogramm annab) kui keegi nüüd üritab kuskil mägikarapahhias inglise keelest eesti keelde panna (ära sa nüüd jumala eest kuku leiutama, et aga mägikarabahhias ju ei räägita inglise keelt...
See x vend hakkab siis puid ju alla saama või ignoreeritakse abiküsimist seetõttu, et mõteldakse, et tegu on mingi poolemeelsega (a ära minukäest küsi, miks see nii on aga see ON NII [punkt])
Ja haakub see niipalju, et PALJUDES SUURTES FOORUMITES (diyaudio on kindlasti üks suurimaid) sa tihti ei näe midagi, isegi pisipilti paljudes ei näe. Kuda ta ei puutu antud võrdlusse? Jällegi - a: (miks ta peaks olema nähtav - üks arukas põhjendus? /"hoida reganute arvu all ei ole arukas vastus/)
C? (D) - pm ju sama mis eelmine. Miks oodata ühest kohast tasuta lõunaid kui teistes neid ei ole?
Mis veel vaba peaks olema? Keegi pakkus välja, et mingi tarkkvara vms peaks olema ainult reganutele - MIKS? Kuda see parem on või mis on põhjendus?
Mul muiudgi ükstas kõik aga reegleid tehes tuleks lähtuda ikka mingist kindlast sihist, ühes otsas lõdva randmega, teises vastupidi...jätab kuidagi lohiseva mulje. A mul jumala pohlad, seda tavaliige ei otsusta ja lihtsalt niipalju kui inimesi, erinevaid arvamusi, kogu lugu.
