Milline on hea lampvõimendi?
  • GU50
    • 11/2004
    • 2139
    Arutelude käigus kerkis filosoofilisepoolne küsimus: milline on hea lampvõimendi? Mis iseloomustab lampvõimendit, et seda saaks nimetada "heaks" (või ütleme siis "väga heaks"
    Olles suhelnud audiohuvilistega, on esitatud arvamusi mitmesuguste omaduste kohta, mis teevad lamvõimendi "heaks". Näiteks:
    - A-klass
    - trioodskeem
    - ilma üldise tagasisideta
    Aga mis siis tegelikult teeb lampvõimendi "heaks"?
  • erku
    • 04/2008
    • 1773
    Vs: Milline on hea lampvõimendi?
    Iga üks vaatab oma mätta otsast.
    Näiteks kunagi ammustel aegadel väljas heli tehes, polnud mul õrna aimugi millest konkreetne lampvõim koosnes; ja ega tegelikult eriti huvitanud ka.
    Hoopis tähtsam oli see, et koos originaalkõlaritega tegi ta väga head heli ja just sagedusel millel töötavad "inimvõimendid". Valjuks keerata polnud mingit tarvidust, sest kuuldavus levis kohati liiga hästi ja kaugele (nagu tagasisidena infot sain).
    Nüüd võrrelduna igal pool väliüritustel kasutatavate digivõimudega, mis rämedalt jõmisevad ja kohati kriiskavad, on küll lampvõimendil eelis olemas (võibolla siiski, kui digivõimu helitehnikule suurem obadus kubemesse anda muutuks ka helikvaliteet paremaks, küsimus on ainult kui palju paremaks seda saab).
      • 7723
      Küsimus on jah natuke filosoofiline aga pakutud vastusevariandid on väga tehnilised.
      Filosoofiline vastus oleks, et hea lampvõim on selline, mis annab kõlari klemmidele täpselt samasuguse signaali, mis on tema sisendis, ainult natuke võimendatuna.
      Seda vastuse filosoofiat edasi tenilise poole peale laiendades A-klass ja trioodid sobivad sellessse pilti mõningate mööndustega aga üldise tagasiside puudumine ei sobi.
      Tegelikult on see "hea" ka ju igale ühele erinev. Variandi "A-klass, trioodskeem, ilma üldise tagasisideta" taga paistavad sellise audiofiili kõrvad, kelle jaoks hea tähendab rõhutaud kesksagedusi, ilma korraliku bassi ja kõrgeteta kuhu on lisatud ka paras annus heli "paremaks" tegevaid moonutusi.
      • vuss
        • 12/2005
        • 484
        Ma arvan, et kõige kõvem muusikaelamus tuleb ikka siis, kui võim on isetehtud, mängib õiges kohas, õiget muusikat ja jällegi soovitavalt isetehtud kõlaritesse. Kui ikka käed emotsioonist värisema hakkavad, siis ei saa sellist võimu kohe kuidagi hinnata millegi vähemaga kui "väga hea". Tehnilisest aspektist mm siia-sinna ei oma tähtsust. Mitte et ma tehnilist lahendust alahindaks, lihtsalt kui nauding lõpptulemusena puudub, siis on kogu kupatus mõtetu.
          • 7723
          Minu jaoks peab enne võimendi olema tehnilisest aspektist laitmatu koos korralike objektiivselt mõõdetavate näitajatega, siis pärast seda kõrgemal tasemel tuleb see, et kas tema heli ka mingit naudingut ja emotsiooni pakub. Ehk hea võimendi võib pakkuda head emotsiooni aga ta peab olema tehniliselt laitmatu.
          Inimese tajud on nii kergesti petetavad ja mõjutatavad, et parem on tehnilise poole pealt juba välja filtreerida need, mis seda taju üritavad petta ja mõjutada ning kuulata neid võime, mis on tehniliselt laitmatud. Võiks nagu aega ja raha kokku hoida vist.
          Umbes nii, et otseküttel ühe A-klassis trioodiga negatiivse tagasisedeta võimu, mille THD on kõigil võimsustel üle 1 % ma ei lasegi oma tajusid petma.
          • GU50
            • 11/2004
            • 2139
            See väide pühib laualt kõik audiofiilide poolt ülikõrgelt hinnatud 300B, 2A3 jmt põhised SE võimendid
            Esmalt postitatud moi poolt
            • Shele
              • 2415
              See on tõesti filosoofiline, sest sellisest asjast pole muffigi kasu. Heli ei tule mitte väljundklemmidelt, vaid kõlarist läbi õhu. Kõlar on aga mittelineaarne reaktiivkoormus.
              viimati muutis kasutaja Scott; 04 July 2015, 05:38. Põhjus: lisatud tsitaadi märgendid (seda võiks postitaja ise teha)
                • 7723
                Esmalt postitatud GU50 poolt
                Just nimelt neid 300B ja 2A3 SE võime ma silmas pidasingi.
                Ilustratsiooniks leidsin ka ühe skeemiga ja mõõtmistega variandi http://www.n-mmra.net/audio/cz501d/cz501d.html
                viimati muutis kasutaja moi; 14 June 2015, 12:48.
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Esmalt postitatud Shele poolt
                  Siia juurde veel ruumi akustilised omadused, millega võimendit ehitades raske arvestada on.
                    • 7723
                    On küll kasu, ma nimelt kirjutasin kõlari klemmidele, ehk koos kõlari suht keerulise koormusega. Muida tavaline dünaaliline valjuhääldi ei ole mittelineaarne (erineval pingel erineva takistusega) koormus, reaktiivne küll.
                      • 7723
                      Ega võimendiga polegi kuigi mõistlik üritada ruumi akustikat parandada.
                      • Starfish
                        • 08/2009
                        • 2294
                        Võimendiga ei saagi ruumi akustikat parandada sellejaoks on ehitusmaterialid ja tööriistad.
                        • A.R.
                          • 5954
                          Vast oleks kõige õigem võtta tagasiside kõige tähtsama kuulaja kõrvadelt ja
                          hoida seal signaali lineaarselt sisendiga.
                          Veelgi parem oleks muidugi saada tagasiside ajust aga
                          siis võib tekkida raskusi nende üle 10 kHz sagedustega mida tähtis (vanem) persoon ei kuule.
                          Selline lahendus võiks kuskil 20-30 aasta pärast olla laiatarbes täiesti teostatav.
                          Ja kui see kõik on veel isetehtud (IT) siis on rõõm ja nauding paljukordne.
                          • GU50
                            • 11/2004
                            • 2139
                            Tagasisidet ajust saab ka tänapäeval, näiteks klaviatuuri abil. Aga - asetame küsimuse siis teistpidi: kui lampvõimendi on hea, siis milline ta on? Mis teda iseloomustab? Tehnikafoorumis võib esitada tehnilisi seisukohti.
                            Esmalt postitatud A.R. poolt
                            • Shele
                              • 2415
                              On küll mittelineaarne, sest võnkepool liigub ja tekitab vastu e.m.j.
