Esimene 1 W lampvõimendi
    Vs: Esimene 1 W lampvõimendi
    Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
    ..... Korpus voodera seestpoolt raud plaadiga. Või lehtplekiga ära. Öeldakse alla 2mm paksusega metalli ei varjesta suurt midagi. Samuti ei varjesta ka alumiinium.
    See kehtib just magnetvälja kohta (võrgutrafo puisteväli näiteks),
    elektrivälja varjestab isegi õhuke alumiinium (foolium) edukalt.
      Tere. Sain plärapanni müra väga vaikseks (enam üldse ei häiri). sai kleebitud osaliselt kast seest tavalise fooliumiga üle, ning sai pandud anoodi ahelasse takistid peale dioodisilda: Trafo- dioodisild- konde- takistid- konde ja siis juba edasi viidud sinna kuhu vaja. Samuti asendasin väljundtrafo teise trafo vastu kus on olemas ka UL lülitus (saab ise valida kuidas kuulad). Sisu ei ole just enam mitte kõige korralikum (enne oli hull, nüüd on veel hullem )
      As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
        Kas drosseli ka panid?
          Tere. Tekkis natuke vaba aega ja sai skeem ümber tehtud. Lõpu lambiks on nüüd 6f3p, skeem on hetkel (veel) sama mis minu tehtud lustikummutil. Eks see modimine käib vaikselt edasi. Minule meeldib praegune lahendus rohkem, heli on nagu rohkem selline puhtam, eelmine skeem esitas suhteliselt hästi kitarri nt, aga ma ei usu et see lahendus jääb selliseks . Seal kus oli ennem eellamp istub nüüd 6e1p. Toitepinge on 200V. Sisust pilte veel ei saa, see on lihdsalt õudne mis seal on . http://fotoalbum.ee/photos/elektro1/sets/1391783
