Kas keegi oskaks lühidalt lahti seletada, mis on nende võimendite erinevus ja kui võrrelda samast hinnaklassist võime, siis mis oleksid nende plussid ja miinused.
Single-Ended, Triode, Pentode...
Vs: Single-Ended, Triode, Pentode...
Natuke lahtine ja laiali valguv küsimus Teil. Esiteks on erinevus juba pealkirjas sees, üks kasutab trioodi, teine pentoodi. Lampide vahe, skeemi vahe jne. Ja mis on sama hinnaklass? Lisaks erinevad ka näiteks "single-end triode" võimendid üksteisest nagu öö ja päev. Lühidalt vastatud. Konkreetsema vastuse jaoks võiks konkreetsemalt küsida...
Lugupidamisega,
inimloom. -
Puritaanide levinud arvamuse kohaselt on Single End, otseküttega trioodil tehtud võimendi the One and Only.
Omaenda Püha Tõeni pead ikka ise jõudma - kuula igasuguseid võimendeid ja kui viitsid, siis ehita ise ka ja nii see tarkus tulebki... Neid asju ei saa kokku võtta isegi foorumitäie arvamustega.Comment
Kas selliste tehniliste andmetega võimandi oleks hea valik?
Class of Operation Single Ended / Stereo Poweramp Pure Class A Tube Equipment 2 x 52B-S, 4x 6SN7 Power Tube Socket (3/8" x 3/8" OFC pure copper billet ) 300B custom engineered Teflon socket Load Impedance 4 & 8 Ohms Negative feedback 0dB Bandwidth 5Hz-100kHz Output Power 2 x 30 Watt Peak Output Power 2 x 50 Watt Input Impedance 55K Ohm S/N ratio 98 dB Hum 0,003 V Frequency Response 7 Hz - 50 kHz / 0 dB Frequency Response 5 Hz - 100 kHz/ -2.5 dB Inputs 1x RCA, 1x XLR Dimensions (WxDxH) cm 47x39x27 cm Weight 42 kg"Me võime kuulata kõike, mida mõõdame, kuid me ei saa mõõta kõike, mida kuuleme."Comment
Esmalt postitatud Sonic pooltOutput Power 2 x 30 Watt Peak Output Power 2 x 50 Wattviimati muutis kasutaja GU50; 05 February 2008, 21:15.Comment
Seal pole 300B vaid http://ayonaudio.com/ayon/english/AA_52B_S/AA_52B_S.htm
Aga sellised võimu numbrid on ikka ulmelised.
€ 7990,- (per stuk)
Esmalt postitatud moi pooltSeal pole 300B
Võimsus SE skeemis, A-klassis ja lambiga, millelt saagis max 27W ei võimalda küll elementaarfüüsikat eiramata tõotatud numbreid. Aga miks ka mitte - tour de force ehk bling on aparaadil ju täiesti olemas- valik on sinu
Kas see lamp oleks veelgi parem?
No kui siin aetakse taga Absoluutset Võimendit, siis peaks see olema ka Absoluutne, või mis?
Seletame lihtsalt: lambid ei ole mitte kunagi ideaalselt sarnaste karakteristikutega, vali neid kuidas tahad. Kui kasutad 2 või enamat lampi paralleelselt, siis lõpptulemus ei ole enam nii absoluutselt tasane, kuigi väljundvõimsus kasvab.
Eelpool viidatud võimus on kasutatud 1 väljundlambiga SE skeemi, aga esitatud väljundvõimsused ei ole reaalsed, isegi nende lambikolakatega.
Kui finants ja mõtteviis ei piira - anna minnaKindlasti saab ka nende võimudega ilusa heli kätte ja kodukasutamiseks ilmselt võimsust ka piisab.
Mulle lihtsalt ei meeldi, kui asja esitatakse Hi End-na, aga vassitakse elementaarsete parameetrite esitamisega... Küsi neilt huvi pärast näiteks kui palju see asi vooluvõrgust energiat ammutab? SE skeemi väljundisse tavaliselt üle 10% võrgupoolelt võetavast võimsusest ei jõua. Kui skeem on veel deep-A-klass, nagu Hi End peaks olema, siis võib see näitaja veel madalam olla.Comment
Aga mida siis sellisest võimust arvata? Lampideks on siin 4xEL34 kummaski kanalis.
Technische Daten/ Specifications
Nennleistung/Rated power
Triodenmodus/"Triode" mode of operation:
Ultralinearmodus/"Ultra-linear" mode of operation:
2x45 W an 4 oder 8 Ω/ 2x45 W at 4Ω or 8Ω
2x80 W an 4 oder 8 Ω/ 2x80 W at 4Ω or 8Ω
Eingangsempfindlichkeit für Nennleistung/
Input sensitivity for rated power
Cinch: 450 mV
XLR: 850 mV
Eingangsimpedanz/
Input impedance
Cinch: 7 kΩ
XLR: 26 kΩ
Ausgangsimpedanz/
Output impedance
0.17 Ω (am 4Ω-Anschluß/at the 4Ω-terminal)
0.29 Ω (am 8Ω-Anschluß/at the 8Ω terminal)
Signal/Rauschabstand bezogen auf Vollaussteuerung/
Signal/noise ratio(SNR) rel. full modulation
better than 98 dB (A)
Klirrfaktor/
Distortion factor (THD+N)
1 kHz/10 W
4Ω-Anschluß/4Ω-terminal: 0.03%
8Ω-Anschluß/ 8Ω-terminal: 0.07%
Frequenzgang/
Frequency response
20 Hz-20 kHz
Cinch: + 0.1/-1.2 dB
XLR: +0.1/-0.4 dB
Garantie/
Guarantee
3 Jahre inkl. Röhren/
3 years including tubes
Gewicht/
Weight
45 kg
Abmessungen/
Dimensions
HxBxT/
H x W x D: 230 mm x 450 mm x 446 mm"Me võime kuulata kõike, mida mõõdame, kuid me ei saa mõõta kõike, mida kuuleme."Comment
Esmalt postitatud Sonic pooltAga mida siis sellisest võimust arvata? Lampideks on siin 4xEL34 kummaski kanalis.
Input impedance
Cinch: 7 kΩ
XLR: 26 kΩ
Klirrfaktor/
1 kHz/10 W
Aga mida üldse taga ajamas oled? Selline küsitlemine ei aita sul omale võimu leida, pead ikka proovikuulama neid asju ja palju. Selles skeemis ilmselt kasutusel olev tagasiside näiteks puritaanlikule kõrvale ei ole vastuvõetav lahendus.Comment
Esmalt postitatud GU50 pooltAga mida üldse taga ajamas oled?
Esmalt postitatud moi pooltilmselt ei midagi reaalset.
http://linear-acoustic.de/Produkte/V...rker/LA_Tube1/"Me võime kuulata kõike, mida mõõdame, kuid me ei saa mõõta kõike, mida kuuleme."Comment
