Single-Ended, Triode, Pentode...
  • Sonic
    • 02/2004
    • 1144
    Kas keegi oskaks lühidalt lahti seletada, mis on nende võimendite erinevus ja kui võrrelda samast hinnaklassist võime, siis mis oleksid nende plussid ja miinused.
  • inimloom
    • 05/2007
    • 35
    Vs: Single-Ended, Triode, Pentode...
    Natuke lahtine ja laiali valguv küsimus Teil. Esiteks on erinevus juba pealkirjas sees, üks kasutab trioodi, teine pentoodi. Lampide vahe, skeemi vahe jne. Ja mis on sama hinnaklass? Lisaks erinevad ka näiteks "single-end triode" võimendid üksteisest nagu öö ja päev. Lühidalt vastatud. Konkreetsema vastuse jaoks võiks konkreetsemalt küsida...
    Lugupidamisega,
    inimloom.
    • GU50
      • 11/2004
      • 2139
      Puritaanide levinud arvamuse kohaselt on Single End, otseküttega trioodil tehtud võimendi the One and Only.
      Omaenda Püha Tõeni pead ikka ise jõudma - kuula igasuguseid võimendeid ja kui viitsid, siis ehita ise ka ja nii see tarkus tulebki... Neid asju ei saa kokku võtta isegi foorumitäie arvamustega.
      • Sonic
        • 02/2004
        • 1144
        Kas selliste tehniliste andmetega võimandi oleks hea valik?
        Class of Operation Single Ended / Stereo Poweramp Pure Class A Tube Equipment 2 x 52B-S, 4x 6SN7 Power Tube Socket (3/8" x 3/8" OFC pure copper billet ) 300B custom engineered Teflon socket Load Impedance 4 & 8 Ohms Negative feedback 0dB Bandwidth 5Hz-100kHz Output Power 2 x 30 Watt Peak Output Power 2 x 50 Watt Input Impedance 55K Ohm S/N ratio 98 dB Hum 0,003 V Frequency Response 7 Hz - 50 kHz / 0 dB Frequency Response 5 Hz - 100 kHz/ -2.5 dB Inputs 1x RCA, 1x XLR Dimensions (WxDxH) cm 47x39x27 cm Weight 42 kg
        • GU50
          • 11/2004
          • 2139
          Esmalt postitatud Sonic poolt
          Palju neid 300B lampe seal sees on ka? Tavaliselt SE ühe 300B-ga üle 6-8W ei võimalda. Enam kui 1 lamp kanalis aga pole enam see... Huvitav et voolutarvet pole antud, sellest saaks tuletada max väljundvõimsuse. Pisut esoteerilis-hüsteerilise mulje jätab kogu see "spetsifikatsioon"... Ja mis nad hinda ka küsivad 42 kg eest?
          viimati muutis kasutaja GU50; 05 February 2008, 21:15.
            • 7723
            Seal pole 300B vaid http://ayonaudio.com/ayon/english/AA_52B_S/AA_52B_S.htm
            Aga sellised võimu numbrid on ikka ulmelised.
            € 7990,- (per stuk)
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              Esmalt postitatud moi poolt
              Seal pole 300B
              Näe kurja, pettis jah silma ära
              Võimsus SE skeemis, A-klassis ja lambiga, millelt saagis max 27W ei võimalda küll elementaarfüüsikat eiramata tõotatud numbreid. Aga miks ka mitte - tour de force ehk bling on aparaadil ju täiesti olemas- valik on sinu
              • Sonic
                • 02/2004
                • 1144
                Kas see lamp oleks veelgi parem?
                • Sonic
                  • 02/2004
                  • 1144
                  Ehk seletaksid natuke lähemalt.
                  • GU50
                    • 11/2004
                    • 2139
                    No kui siin aetakse taga Absoluutset Võimendit, siis peaks see olema ka Absoluutne, või mis?
                    Seletame lihtsalt: lambid ei ole mitte kunagi ideaalselt sarnaste karakteristikutega, vali neid kuidas tahad. Kui kasutad 2 või enamat lampi paralleelselt, siis lõpptulemus ei ole enam nii absoluutselt tasane, kuigi väljundvõimsus kasvab.
                    Eelpool viidatud võimus on kasutatud 1 väljundlambiga SE skeemi, aga esitatud väljundvõimsused ei ole reaalsed, isegi nende lambikolakatega.
                    Kui finants ja mõtteviis ei piira - anna minna Kindlasti saab ka nende võimudega ilusa heli kätte ja kodukasutamiseks ilmselt võimsust ka piisab.
                    Mulle lihtsalt ei meeldi, kui asja esitatakse Hi End-na, aga vassitakse elementaarsete parameetrite esitamisega... Küsi neilt huvi pärast näiteks kui palju see asi vooluvõrgust energiat ammutab? SE skeemi väljundisse tavaliselt üle 10% võrgupoolelt võetavast võimsusest ei jõua. Kui skeem on veel deep-A-klass, nagu Hi End peaks olema, siis võib see näitaja veel madalam olla.
                    • Sonic
                      • 02/2004
                      • 1144
                      Aga mida siis sellisest võimust arvata? Lampideks on siin 4xEL34 kummaski kanalis.
                      Technische Daten/ Specifications
                      Nennleistung/Rated power
                      Triodenmodus/"Triode" mode of operation:
                      Ultralinearmodus/"Ultra-linear" mode of operation:
                      2x45 W an 4 oder 8 Ω/ 2x45 W at 4Ω or 8Ω
                      2x80 W an 4 oder 8 Ω/ 2x80 W at 4Ω or 8Ω
                      Eingangsempfindlichkeit für Nennleistung/
                      Input sensitivity for rated power
                      Cinch: 450 mV
                      XLR: 850 mV
                      Eingangsimpedanz/
                      Input impedance
                      Cinch: 7 kΩ
                      XLR: 26 kΩ
                      Ausgangsimpedanz/
                      Output impedance
                      0.17 Ω (am 4Ω-Anschluß/at the 4Ω-terminal)
                      0.29 Ω (am 8Ω-Anschluß/at the 8Ω terminal)
                      Signal/Rauschabstand bezogen auf Vollaussteuerung/
                      Signal/noise ratio(SNR) rel. full modulation
                      better than 98 dB (A)
                      Klirrfaktor/
                      Distortion factor (THD+N)
                      1 kHz/10 W
                      4Ω-Anschluß/4Ω-terminal: 0.03%
                      8Ω-Anschluß/ 8Ω-terminal: 0.07%
                      Frequenzgang/
                      Frequency response
                      20 Hz-20 kHz
                      Cinch: + 0.1/-1.2 dB
                      XLR: +0.1/-0.4 dB
                      Garantie/
                      Guarantee
                      3 Jahre inkl. Röhren/
                      3 years including tubes
                      Gewicht/
                      Weight
                      45 kg
                      Abmessungen/
                      Dimensions
                      HxBxT/
                      H x W x D: 230 mm x 450 mm x 446 mm
                      • GU50
                        • 11/2004
                        • 2139
                        Input impedance
                        Cinch: 7 kΩ
                        XLR: 26 kΩ
                        Klirrfaktor/
                        1 kHz/10 W
                        Need numbrid on reaalsemad. Tegu on ilmselt PP skeemiga, tagasisidega, mille abil THD on maha saadud. Silma torkab suhteliselt väike sisendtakistus, ilmselt on tegu lõppvõimuga. Otse CD-mängija otsas (väljund 2V) saaks kasutada ka, kui nivooregulaator võimu sisendis olemas on.
                        Aga mida üldse taga ajamas oled? Selline küsitlemine ei aita sul omale võimu leida, pead ikka proovikuulama neid asju ja palju. Selles skeemis ilmselt kasutusel olev tagasiside näiteks puritaanlikule kõrvale ei ole vastuvõetav lahendus.
                          • 7723
                          Esmalt postitatud GU50 poolt
                          ilmselt ei midagi reaalset.
                          • Sonic
                            • 02/2004
                            • 1144
                            Aga mis siin ebareaalset on?
                              • 7723
                              Räägi ära, mis sa keerutad.
